E39 Takaluukun fiksaus
    • 10946
    Sitä varten on aktiiviset turvavarusteet.
    F1 autoissa ei niitä ole ja törmäysalueet senttimetreinä kuitenkin jopa vähemmän kuin liikennevirran pienimmässä, eli Smartissa.
    F1 autoilla kuitenkin ajellaan törmäyksiä koviinkin esteisiin todella kovista nopeuksista ilman että kuljettaja joutuu hengenvaarallisiin G-voimiin, eli sitä törmäysaluetta jopa Smartissakin on sinällään yllin kyllin.
    Kuitenkin ihan ensisijaista selviytymismahdollisuuksiille on itse korikehikon maksimaalisen pienet muodonmuutokset ja kaikki muu toissijaista.
    Eli silloin kun korikehikko ei jousta eikä painu kasaan, voidaan myös aktiiviset turvavarusteet ja niiden G-voimia nielevä vaikutus maksimoida.
    Toisaalta, nykyisten törmäystestien pistesysteemihän ei ole suhteellista eikä sidoksissa auton painoon, vaan tulokset ovat suoraan matkustajiin kohdistuvia G-voimia.
    Se viisi tähteä tarkoittaa siis Smartissa ihan samaa kuin S600 mersussa matkustajiin kohdistuvissa G-voimissa mitattaessa, jolloin helposti nähdään että mm.kiinteisiin esteisiin törmättäessä siitä massasta eikä juurikaan törmäysalueen pituudestakaan ole hyötyä vaan korikehikon/ohjaamo-osan lujuudesta yhdistettynä aktiivisiin turvavarusteisiin.
    Nykyautot eivät siis tarvitse mitään 2-metristä keulaa joka takaisi selviytymisen, vaan kyse on ihan muista elementeistä/ominaisuuksista johon uusi koritekniikka tällä hetkellä keskittyy.
    Eli oikeasti nykypäivänä ei turvallisuuden suhteen ole automaattisesti ”isoja” ja ”pikkuautoja”, vaan kyse on enemmänkin siitä kuinka uutta koriteknikkaa matkustajia ympäröi.
    F1 nyt on hieman turha verrata kun kustannukset ei rajoita juuri mitenkään kehitystä tai käytettäviä materiaaleja. Lisäksi kuskeilla on hieman erilaiset turvavyöt, niskatuet, autot on rakenenttu pelkästään kuljettajan ympärille minimoiden auton paino jne. Smartilla toki on hieman samaa etua kun auto on niin pieni, jonka seurauksena kuljettajan takana ei ole 3 metriä autoa lisäämässä painoa. Kuljettajan takana olevasta korista kun on vain haittaa törmättäessä kiinteään esteeseen.
    Kuten sanoit niin nuo törmäystestit ei ota auton massaa mitenkään huomioon, kun ne ajetaan kiinteään esteeseen. Sillä massalla ei ole juurikaan merkitystä kun törmätään kiinteään esteeseen, mutta nuo smartin törmästestit mersuihin näyttää, että nokkakolarissa oli se sitten osittainen tai ei, massalla on merkitystä. Toki hyvillä aktiivisilla turvalaitteilla voidaan pyrkiä minimoimaan G-voimia, mutta onhan se nyt selvä, että samalla tekniikalla olevassa tuplaten painavammassa autossa matkustajiin kohdistuu huomattavasti pienemmät G-voimat. Tarkoitan nyt sellaisia kolareita kun tuo smartin ja mersun kolari. Toki jos autot painaisi saman ei massalla olisi juurikaan merkitystä, mutta harvoin sitä nyt aivan saman painoiseen autoon törmätään.
    Smart lentää sen näköisesti, että eiköhän siinä ole melko suuri riski niskojen revähtää tai lyödä päänsä johonkin vrt mersukuski. Kohtuu keveissäkin peräänajoissa ihmisille on tullut niskaan revähdyksiä tms.
    Ei se auton koko tietenkään määritä mikä on turvallinen ja mikä ei (tämän nyt osoitti selvästi Kiinalainen Landwind), mutta verrattaessa samalla koritekniikalla tehtyjä autoja isompi on turvallisempi.
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      #77
      Niin kestäähän se smartin kehikko, mutta miten käy matkustajien? Tuossa minun linkittamässäni videossa olisi ollut kuskin niskat kovilla. Tuon kokoisten autojen ongelma on se, että niissä ei ole juuri sitä keulaa mikä voisi törmäyksen imeä. Matkustamon saa helposti kestämään törmäyksen, mutta ongelma on miten saadaan G-voimat minimoitua matkustajiin.
      Kyllähän noita tuollaisia massaeroja tulee hyvinkin usein kun satut ajamaan sillä pikkukipolla johonkin isompaan pakuun, maasturiin, pickuppiin jne.
      No eikö se kehikon kestäminen ole yksi perusedellytyksiä että on edes mahdollisuuksia selviytyä? Vai tarkoitatko että tuossakin mällissä on kuolettavin tilanne siinä vaiheessa kun auto kiepsahtaa ympäri?
      Onko sulla jotain tarkempaa tietoa että olisi suuria ongelmia ollut vaikka smartin varsinaisten törmäysvyöhykkeiden/palkkien kanssa, jos oikein olen ymmärtänyt niin sehän on kohtuullisen turvallinen auto kokoisekseen. Parempi kun moni muu pikkukippo, vaikka konepeltiä ei ole edes kolmasosaa? Maalaisjärjellä varmaan, mutta tekniikka kehittyy..
      Tulee massaeroja toki, tarkoitinkin siis se todennäköisyys tieliikenteessä on varmasti aika pieni suhteessa siihen että vastassa onkin jo alle puolta painavempaa kalustoa.
      • Robi
        • Nov 2002
        • 7606
        Tossa näkyy konkreettisesti se mitä Smartille käy nokkakolarissa isomman kanssa. Sillä ole mitään merkitystä kuinka se kori kestää kun voimat on mitä on. Ei herkimmille katsojille.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Heguli 31
          • 10114
          • KVLA
          #79
          https://youtu.be/1CKtxlRRF8U?t=2m7s
          Eihän nuo kuitenkaan (onneksi) ihan "nokikkain" menneet.
          PS. Aika kaukana on jutut aiheen otsikosta...
          • Hemi
            • 18880
            Kysehän oli nyt siitä minkälaisilla korin törmäysalueilla saadaan G-voimat hallintaan niin että kuljettajalla on mahdollisuus selviytyä.
            F1 on siis täysin verrallinen nimenomaan sen suhteen kuinka lyhyellä korin törmäysalueella saadaan G-voimat purettua niin että kuskilla on mahdollisuus selvitä hengissä.
            F1 kuskeilla ei kuitenkaan ole sitä 50cm:n matkaa mikä on jokaisella Smart kuskilla jossa G-voimat ”kuolee” joustaviin vöihin ja airbagin tyynyn vastaanottamana.
            Pointti tässä oli se että kuvitellaan virheellisesti tarvittavan S-mersun keulanmitta jotta törmäyksessä olevat G-voimat saataisiin hallintaan jotta henki säilyy.
            Eli vaikka sen Smartin keula ei painuisi kasaan kuin 30cm, olisi Smartissa siltikin törmäysaluetta 50cm enmmän kuin F1 autossa.
            Se 30cm keulaa siis riittää jos ohjaamo pysyy mitoissaan ja aktiiviset turvavarusteet saavat pidettyä törmäyksen G-voimat riittävän alhaisina.
            • Hemi
              • 18880
              Eihän tässä olisi käynyt kuskille välttämättä mitenkään jos vyöt olisivat olleet kiinni?
                • 10946
                No tottakai se, että matkustamo kestää ehjänä on edellytys selviytymiselle, mutta kyllä ne G-voimatkin pitää saada pidettyä sillä tasolla, että matkustajat kestää ne. Enhän minä missään sanonut, että smart ei olisi turvallinen auto, mutta kun katsot niin kyllähän siellä mersussa olisi paljon turvallisempi ollut olla. Niska on ihmisellä kuitenkin aika herkkä vaurioitumaan kolareissa.
                • Jakuza
                  • Nov 2006
                  • 516
                  • Brisbane
                  #83
                  Niin, 30cm riittää tiettyyn pisteeseen asti. 31cm riittää pidemmälle ja 32cm vielä pidemmälle. Tämän luulisi olevan kaikille täysin itsestäänselvää, että mitä enemmän siinä on peltiä pehmentämässä törmäystä, sen paremmat selviytymismahdollisuudet ovat kuljettajalla. Lentokoneissa takarivin paikat ovat tilastollisesti turvallisimpia, koska se on keskimäärin kauimpana töymäyspisteestä. Junan törmätessä toiseen matkustajien selviytymistodennäköisyys kasvaa mitä kauempana vaunu on veturista. Fysiikan lakeja kuin ei voi muuttaa vaikka smartti olisi kuinka hyvin suunniteltu. Mitä lähempänä kuljettaja on törmäyspistettä, sitä pienempi selviytymismahdollisuus (piste).
                  • Hemi
                    • 18880
                    Väärin. Piste.
                    • Tappokinnas
                      • Apr 2013
                      • 187
                      • Pori
                      #85
                      Hyvä. Asia loppuun käsitelty. Modet vois poistaa tän takaluukkua koskemattoman keskustelun niin saan taas mielenkiintoa päivitellä.
                      Bmw e39 528 automatic vm.1998
                      Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                      Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                      Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                      • öpel
                        • Jan 2010
                        • 253
                        #86
                        Tän voisi kyllä lohkaista johonkin omaan ketjuun otsikolla jotain seuraavan kaltaista: "E39:n ja muiden vanhojen isojen autojen turvallisuus vs. uudet".
                        Mutta loppupäätelmä on aika selvästi se, että massa ei takaa turvallisuutta, mutta toisaalta ei se aivan uusi 5-tähden Euro NCAP koppi pärjää kun vanha tankki tulee päälle.
                        BMW 523i E39 MY1999
                        • Hemi
                          • 18880
                          Originally posted by öpel View Post
                          ...mutta toisaalta ei se aivan uusi 5-tähden Euro NCAP koppi pärjää kun vanha tankki tulee päälle.
                          Miten niin?
                          Se uusi koppihan pärjäsi nimenomaan aivan loistavasti ”vaikka tankki tulikin päälle”?
                          • öpel
                            • Jan 2010
                            • 253
                            #88
                            Miten niin?
                            Onhan tämä nyt aivan uskomatonta vääntämistä jälleen kerran. Englantia osaavat lukenevat seuraavan Wikipedian sivun:
                            Lähteissä esim seuraava tutkimus:
                            (jota en abstraktia pidemmälle nyt ehdi/viitsi lukea), mutta punainen lanka on seuraava:
                            Heavier vehicles are safer for their own occupants but more hazardous for other vehicles.
                            Using three separate identification strategies we show that, controlling for own-vehicle weight, being hit by a vehicle that is 1,000 pounds heavier generates a 40-50% increase in fatality risk.
                            BMW 523i E39 MY1999
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1787
                              • vihti
                              #89
                              Originally posted by Tappokinnas View Post
                              90 km/h vauhdista auto penkkaan ja pari kierähdystä ilmasta ojaan. Siitä liukuen katollaan kunnes pysähtyi niin minusta on tukevaa tekoa. Onni onnettomuudessa että mulle ei käynyt mitään.
                              Onnea! Ei muutaku lottoomaan seuraavaks. Itse joskus tuoreella kortilla oon ajanu saman tyyppisen ulosajon 2000vuosimallin sedan mondeolla (mk2 tuli muuten markkinoille sitten jo 1996 eli "vanha pehmeä korinen"auto) reilu 100km/h vauhtia enkä väistänyt mitään vaan kuskista tuli matkustaja ja auto suistui isoon kiveen. Keula semmonen puolmetriä sisään, vasenta kylkeä tuli hiottua parikyt metriä pitkin soraa, kaikki pyöränripustukset iha mutkalla ja katto painui 10-20cm. Sieltä tuli yksin ryömittyä ulos eikä naarmuakaan ittessä eikä sattunu mihinkään + ei onneks muita ollu kyydissä.
                              E39 on ainakin noissa ncap testeissä paljon parempi kuin 1997 mondeo joten ostopäätös oli siltä osin helppo.
                              E39 523i Turbo
                              • jannnu78
                                • Aug 2013
                                • 150
                                Kovin on kauas eksytty takaluukun fiksauksesta mutta väliäkös tuolla , tämä on kiinnostava aihe ja tästä riittää varmasti eriäviä mielipiteitä .
                                ne ketkä ovat kolarissa olleet , airbagit lauenneet ja auto rusinana tietävät mitenkä kova se paukku on kun omalle kohdalle on sattunut .itse ollut muutamissa kolareissa ollut esim: 1996 vm vollkkarin pololla , käytännössä kävelyvauhtia ja vanha pappa tulee samaralla päälle 65km/h minulle ei vöitä olin kääntymässä vasemmalle pappa menossa suoraan , muistikuvana " kohta paukkuu ja lujaa" seuraava muistikuva on että ylätorso oli repsikan lattialla ja tennarit osotti kohti kattoa , mitään ei itselle käyny airbag otti vastaan ja sen seurauksena kimposin hanttimiehen lattiatilaan .
                                että tuoltakin pohjalta en edes halua miettiä miltä tuntuu kun ajetaan nokat vastakkain 100km/h siinä tod näk lähtee henki tai ainakin tulee helkkarin paha vamma .
                                on ihan sama mikä auto on kyseessä kun on tarpeeksi vauhtia niin vauhti se on mikä tapppaa .ja täällä puhutut G-voimat aiheuttaa sisäisiä vammoja siinämäärin että niihin juuri menehtyy vaikka ulkoisesti ukko jäisi kuosiin .
                                kolariturvallisuus on pakko olla parempi 2010 eteenpäin olevissa autoissa versus ysäriluvun lopun 2000-luvun alun valmistetun se on selkeä .
                                jokainen kolari on omanlainen , jos ei ajeta puuhu,siltarumpuun,eläimeen vaan toista autoa päin aina on merkitystä millä kohtaat ja minkä auton kohtaat .
                                Turvallisuus on autoilun yksi tärkeimpiä asioita , tätä tulee liian vähän mietittyä vaikka muutamassa paukussa olen osallisena ollut , sitä kun on ikänsä ajanut , ihminen luulee hallitsevansa auton kun sitä käskee itse , vaika riski ajaa autoa versus olla kyydissä lentokoneessa on autolla ajaessa aivan järkyttävän suuri , silti sitä jännittää aina lentokoneen jakkarassa pirusti enemmän kun auton ? miksi
                                siksi että sinä et itse pääse käskemään sitä härveliä , ja tämä on petollista ajattelua jos mikä . Toki aikamonella meistä sanelee raha nämä elämän realiteeit tai muutenhan me kaikki foorumilaiset ajettas uusilla ja erittäin turvallisilla bemareilla .
                                Summa sumarum : vaikka uudet smartit ja kiiat hakkaa vanhan ja raihnasen E39:n polttoaine kulutuksessa co2 arvoissa , turvallisuudessa jne.. yhdessä asiassa nämä ei tule E39:siä hakkaamaan vielä piiiiitkään aikaan ja se on se miksi mulla on alla tämä eikä yllämainittu , kun ollaan motarilla ja lasissa on 125-135km/h niin harva vanha vipu lähes 2markkaa ajettu menee noin nätisti , voin vaan kuvitella miten väsyny tollanen kiia on samoilla metreillä kun uutenakaan auto ei yllä ajo.ominaisuuskissa millään leveleillä bimmerin tasolle .
                                ps.meinaan lähteä tälläsellä puoliturvallisella bemarilla viemään lapsia keski-suomeen mummolaan , pitääpä katteella vähän tarkemmin kiijoja ja smartteja "vitsi " ei herneitä sitten
                                mutta tätä keskustelua voisi kyllä jatkaa , mielenkiintoista luettavaa ja joukossa paljon jotka asioista tietää Hemi etunenässä pakuttaa asiaa tiskiin kun saluunassa baarimikko shotteja aikanaan .
