E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #61
    Ja toinen kysymys, autossa on sähkösäätöiset istuimet muistilla. Mutta kuskin penkissä ei toimi niskatuen säätö ja myös ristiseläntuen säätö ei tunnu toimivan ihan kunnolla.
    Onko jokin tyypillinen vika? Mistä voisi etsiä syytä?
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • 320bmw
      • Oct 2009
      • 150
      Originally posted by lj123 View Post
      Miten varmistan onko autossani 1 vai 2-vaiheinen airbag. Ratti tekisi mieli vaihtaa jossain vaiheessa M facelift-malliin, mutta ei viitsi ostaa vain huomatakseen, että ei sovi.
      Auto on papereiden mukaan tehty 03/99 jolloin on tullut nuo kaksivaiheiset turvatyynyt, mutta onkohan tuossa kuussa tehty myös vielä vanhemmalla mallillakin?
      Tuolla oli juttua rateista http://www.btcf.fi/forum/showthread....42#post3650242
      e46 g20e
      Ex
      e28 e36 cab
      e39 m135ix
      e90 x2 e91 x6
      f31x2 f11x2
      e87 f87
      330e x2 530ex2
      m140ix g20exmonta
      • TheRipper
        • 4974
        • Paimio
        #63
        Olikos se nyt niin että tukkiutunut huohotin aiheutti pientä pulputusta öljytikun reijästä kuulosteltuna?
        Moottorinkäyntiääni muuttuu hieman kun tikun ottaa pois ja pientä pulputusta on havaittavissa.
        Jottain kaiketi tarttis tehdä, mutta kun se huohotin on piilotettu sinne imusarjan alle semmoiseen väliin että oksat pois...:think Noh johan se pari vuotta on tuota tehnyt eikä vielä ole öljyjä ulos tuupannut...mutta eihän sitä koskaan tiedä..
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • peto2
          • 8257
          • Järvikylä (Nakkila)
          #64
          Ei tukkiutunut vaan rikkinäinen kalvo.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Oxtar_
            • May 2011
            • 314
            • Hämeenlinna
            #65
            Varmaan mielipide kysymyksiä mutta kumpi väri sisustassa olisi parempi? Sandbeige vai lightgelb. Kaksivärinen sisusta tulossa jossa penkit ja ovipahvit maalataan ja muu sisusta jää mustaksi. Molemmat näyttää kuvissa hyvältä muttakun en osaa päättää
            Onkohan lightgelb liian kellertävä luonnossa?
            E39 540iA Oxfordgrün
            E39 528iA
            E53 3.0dA
            E34 530iA
            E34 525i
            • TheRipper
              • 4974
              • Paimio
              #66
              Separaattorissa?
              Ahaa...onkos sillä mitään elämää suurempaa vaikutusta vai täytyykö heti ryhtyä toimiin?
              Joutuuko koko separaattorin vaihtamaan vai saako pelkkiä kalvoja?
              EDIT:
              No jaa koko separaattori maksa mitään:
              Kampikammion tuuletusventtiili - 11151703484, 11 15 1 703 484, 1703484, 11151703484 - Sopii malleihin: E36 E39 E38 Z3
              Enemmän tuossa on työtä kun tod näk koko imusarjan joutuu purkamaan että pääsee käsiksi....noh jospa tuosta puhdetöitä sitten joskus...
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Muurahainen
                • 9194
                Ainakin omaan makuuni on.
                • kalevik
                  • Apr 2009
                  • 957
                  • Salo
                  #68
                  sandbeige
                  E61 525i, Suzuki VS1400
                  Exät: Jaana, Susanna, Maija
                  • Oxtar_
                    • May 2011
                    • 314
                    • Hämeenlinna
                    #69
                    Joo sandbeige se tulee olemaan tähän tyyliin
                    Itselleni joululahja furniturecliniciltä siis
                    E39 528iA
                    E53 3.0dA
                    E34 530iA
                    E34 525i
                    • weicco
                      • Jul 2014
                      • 71
                      Kyssäri! Tuossa maantieajossa alkoi sähköt temppuilemaan, ensimmäisenä tytär aukaisi aurinkolipan ja laittoi valot päälle, mutta valo syttyikin katon keskellä, tämän jälkeen radio sammui itsekseen eikä mennyt enään päälle, hetken kuluttua airbägin valo syttyi hiljalleen, tässä vaiheessa radio meni itsekseen päälle
                      Muutaman minuutin kuluttua mittaristoon syttyi keltainen rattaankuva, muuten auto toimii normaalisti, mutta rattaankuva ja airbägin valo palaa mittaristossa, airbägin valo tosin sammuu hetkellisesti kun aukaisee meikkauspeilin
                      Mikä siellä nyt sekoilee?
                      • peto2
                        • 8257
                        #71
                        Eikös tuo meikkipeilin vaikutus muihin sähköihin ole yksi yleisimpiä oireita hajonneelle virtalukon pohjalle. :think
                        • BMW_Harrastaja
                          • Dec 2012
                          • 819
                          • Oulu area
                          #72
                          Eiköhän se vika siellä ole.
                          BMW driver and owner since 2000.
                          • TheRipper
                            • 4974
                            • Paimio
                            #73
                            Sepä juuri.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • weicco
                              • Jul 2014
                              • 71
                              oolrait, voiko se siis alkaa temppuilemaan vaikka ei avaimeen ole puoleen tuntiin koskenutkaan?
                              Täytyypi vaihtaa, onko mitään ihmeempää jippoa hommassa?
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Eipä sen kummempia ihmeellisyyksiä.
                                Ota akku irti vähän ennen aloittamista niin ei tule bagejä silmille vaikka väärään kohtaan sohisikin tms.
