E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #811
    Originally posted by nikke.h View Post
    Mittariston check paneli pimeenä. Pikselit näyttää ehjiltä, mutta ihan kuin taustapolttimo olisi palanut. Eihän e39 ole enään toteutettu irtopolttimoilla valaistusta?
    taustavalot on ihan perinteisillä hehkulampuilla ja merkkivalot ledeillä.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • nikke.h
      • Nov 2008
      • 244
      • Lahti
      #812
      Oolrait. Kiitos!
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1401
        • pks
        #813
        Originally posted by jj5 View Post
        takaluukku ei mene enää lukkoon/ "kiinni".
        Kiitokset avusta. Hyvä etten ehtinyt uutta lukkoa hommata, sillä jousihan sieltä oli vain toisesta päästään katkennut.
        Taivutin siihen uuden silmukan. Työkaluja tähän operaatioon tarvittiin jopa vaihtokärjellä oleva ruuvimeisseli ja parit kärkipihdit ja aikaa parikymmentä minuuttia
        • Tappokinnas
          • Apr 2013
          • 187
          • Pori
          #814
          Mikä on realistinen hintapyynti e39 m52b28 koneen ecu boksista?
          Bmw e39 528 automatic vm.1998
          Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
          Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
          Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
          • Axum
            • 4416
            reilu 50e, asia erikseen tarvitseeko sitten ews:n mukaan.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • kannentiiviste
              • Jan 2014
              • 27
              • Kiuruvesi
              #816
              E39 Keulan camber
              Morjens, mikähän alustan osa on nyt ottanut itseensä, kun kuskin puolella eturengas tulee nätisti n. 1cm ylitse kaaresta, mutta apukuljettajan puolella on tasassa kaaren kanssa? On siis samankokoiset vanteet () ja edellisillä vanteilla ollut samaa ongelmaa..camberia siis enemmän apukuskin puolella.
              -E39 525tds
              -Ex: E38 725tds
              -Ex: E39 530d Touring
              • Tappokinnas
                • Apr 2013
                • 187
                • Pori
                #817
                50euroo + pk sain. Ja taas saa kaljaa.
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #818
                  Tällainen tuli hankittua
                  Tuossa tuli mukana erillinen mikrofoni, jonka voisi vetää esim siihen kuskin pään päälle verhoilujen kautta. Taitaa kyllä olla myös tuossa paneelissa mikrofoni, mutta tuskin kovin hyvä.
                  Mutta kysymys koskee sitä, että autossa oli integroitu GSM, ja sillä on jo mikki siinä paneelissa, josta avataan kattoluukku. Mutta tuon alkuperäisen mikin piuha taitaa mennä konttiin, palaako se sieltä vielä takaisin tuohon radion taakse vai miten se toimii?
                  Mietin siis, että saisiko sen kytkettyä tuohon soittimeen?
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • Fooni
                    • Feb 2014
                    • 21
                    • 00150
                    #819
                    Mikähän riivaa kolmeysiä kun sähköt sekoilee oikein urakalla. Justiin sain airbagin valon kuitattua pois niin nyt syttyy abs ja luistonestovalo ja samalla pimenee myös mittaristo.. Jossain vaiheessa mittaristo&vakkari saattaa tulla peliin mukaan, mutta nuo vikavalot nyt ei tunnu enää sammuvan
                    Äsken matka-ajossa syttyi myös ilmeisesti vaihdelaatikon vikavalo, joka sitten sammuikin. Nyt tuntuu ettei auto enää täyskaasulla vedä ollenkaan niin hyvin, puolikaasulla ei ongelmia??
                    Jos joku haluaa auton minulta parilla tonnilla lunastaa niin sekin sopii, ei riitä mielenkiinto ja aika pulata nyt tämän kanssa
                    Ei bemaria :(
                    - w212 250cdi amg päckiits
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1921
                      • Pk-seutu
                      #820
                      Jaaha mikä voisi olla vikana kun kuskin oven ikkuna lakkas liikkumasta? Nappia ku reistaa nii rele vaa naksuu mutta ikkuna ei yritäkään liikkua, itse epäilen että sähkömööttöri olis kärähtäny mutta mitä mieltä on muut?
                      E39 523i Turbo
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #821
                        Vaijeri jumissa.. Ovipahvi irti jne.
                        • Mr.Speed
                          #822
                          Sigun toukasta meni disa-venttiili rikki, eli onko tuo koko hökötys nyt roskapönttö kamaa, vai voiko tuon ehjätä niin että siitä tulee vielä 100% varmasti toimiva kalu? Nettiä tutkin sen verran että jotain repair kittiä tuohon on tarjolla.. tiedä sitten. Mitä tuollainen mahtaa maksaa uutena? Tarvike ja oem hinnat suomesta? Onko väliä kumman sinne laittaa? Mistä tuollainen kannattaa yleensä hankkia? onko kokemuksia kellään? Mielipiteitä?
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            #823
                            Vinkkinä muillekin, että Behr-jäähdyttimet tuntuu olevan aivan paskoja. Vuotaa päädyistä, joka ehkä hetkeksi "korjaantuu" hakkaamalla hakaset tiukemmin kiinni. Mitenhän tuommosta paskaa voidaan edes tehdä...
                            BMW driver and owner since 2000.
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              #824
                              KL-varaosista justiin ostin tohon coupeen disan. Noin 180€ jäi maksamaan. Vaico oli valmistaja.
                              F10 & R55
                              • Mr.Speed
                                #825
                                Okei :think No ei kait se auta kun marssia paikalliseen kl-varaosaliikkeeseen tinkaamaan uutta disaa.
                                Vanhan hässäkän jätän hyllyyn, jotta voin sitä askarrella tuvan nurkassa vaikka ensi talven aikaan.
