E39 M5 ostamassa III
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #286
    Jaahas, nyt kun omalla ostoksella ajettu ekat 100km ja tehty muutamia havaintoja ja jotain alkuhuoltoa, lue suodattimet,tulpat ym menee vaihtoon ihan varmuuden vuoksi ja tekemisen ilosta niin tulee samalla konetilan pölyt pyyhittyä pois. mitä muuta kokeneempien mielestä olisi hyvä huomioida ns tyyppivikana... unohdetaan tästä nyt ne vanokset/kk/jakopää jotka kaikkien tiedossa.
    Ekana huomiona tuli sylinterikansien edestä lähtevät huohotusletkut joissa 90 asteen kulma, näyttivät olevan jo melkoista taikinaa.
    Miten bensapumppu, ikä vai kilsat tappaa, tässä ajomäärä reilusti alle 200tkm, vai jo parempi vaihtaa kun ikää näin reilusti.
    Muuten kiva, mutta vakioputkilla aivan liian tuhnut äänet polkiessakin, joten kait tällekin osastolle jotain tehtävä...
    Eiköhän nuo kysymäsi asiat oo jo melko moneen kertaan käyty tälläkin foorumilla läpi. Mutta jos insp 3 on jo suunnitteilla niin samalla laittaisin ohjaustehostimen letkut, putket, pumppu ja säiliö uutta, bensansuodatin, maffit, nokkien anturit, perän huolto, kardaanin kannatinlaakeri, lambdat, takavakaajan puslat, jarruhuolto + muut perus e39 vikapaikat.
    Muistahan sitte ajella sillä autolla niin "kuin kuuluu" niin ei tarvitse muilta kysellä täällä miten on ämmällä ajettu!
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • asis
      • Mar 2009
      • 1159
      Tuliko tämä yksilö mahdollisesti kaukaa pohjoisesta ja on punertava väriltään?
      E39 540iA M-Sport Imolarot II
      E36 323i touring
      Volvo V70 2.4D mk3
      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
      Honda Civic 1.4 4d ES
      Chevy Caprice Classic
      E32 730iA
      E39 528i Calypsorot metallic
      E36 325i x2
      • ritariässä
        • 4157
        • Raisio
        #288
        Originally posted by MeisterW View Post
        Bensasuodatin, MAFt ja ekat O2 sensorit nyt ainakin kannattaa tuohon ikään vaihtaa, oma ainakin piristyi niillä. Netin kokemusten perusteella myös 4x nokka-akselin asentoanturia kannattaisi vaihtaa, niissä malli on uusiutunut myös alkuperäisestä.
        Nämä MAF, O2 ja cps eivät enää välttämättä toimi tarkasti, ja tästä ei tule mitään vikakoodeja. Tämä siis lähinnä jos haluaa varmasti kaikki tehot talteen ja tasaisen vedon.
        Ja suosittelen antureissa vain alkuperäisiä tai jos tietää alkuperäisen valmistajan niin mahd tarvikkeena, esim. maft ja lambdat on Bosch käsittääkseni.
        Jeps, maffit uusittu matkan varrella, alkuperäiset nokkatunnistimet jo tilattu ja nyt pohdiskellaan onko esim Motonetin satasen Bosch lambdat ihan samat kuin merkkiliikkeestä kalliimmalla hinnalla ostetut.
        • IIIolut
          • Apr 2005
          • 382
          • Mikkeli
          #289
          Kyllä ne on hyvää tavaraa. Ainakin aikoinaan toimi mulla hyvin, kun kaikki lambdat vaihdoin boschin valmistamiin tuohon entiseen E39:iin.
          E61 ///M5 -07
          F15 X5 40e ///M-Sport -16
          Ex. E39 ///M5 -01
          -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
          • zakspeed
            • 2005
            Lambdatunnistimet näissä (kapeakaista) ei vaikuta moottorin voiman tuottoon joten niitä kadonneita hevosvoimia ei niillä juurikaan saa metsästettyä takaisin.
            Täytyy joskus mitata ihan uusista massamittareista signaalit verrokiksi talteen oskilloskoopilla jotta voisi hieman rakennella statistiikkaa niiden elinkaari käytöksestä.
            Omasta parivuotta sitten otin scoopilla maffien käyrät talteen jokusen vuoden vanhoista antureista.
            Sama nokkatunnistimien osalta. Suotta niitä mutu tutumalta ja persuus dynolla vaihtamaan alkaa.
            Totta on ettei niistä vikakoodeja tule laiskistuessaan, mutta olisi hyvä saada faktaa pohjalle missä vaiheessa signaalien muodot alkaa olla sitä luokkaa jotta moottorinohjain ei kykene "teräviin" liikkeisiin enään.
            • MeisterW
              • Oct 2017
              • 323
              • Uusimaa
              #291
              Tästä kiinnostaisi kuulla lisää, eikö kapeakaistallakin säädä seosta, vai tarkoitatko että täyskaasulla tuo ohitettaisiin?
              E39 M5 2002
              E70 X5 3.0sd 2008
              E83 X3 3.0i 2005
              G21 330e
              • zakspeed
                • 2005
                Kapeakaista lambdalla closed loop seoksensäätö on käytössä tyhjäkäynnillä ja osakuormalla.
                Laajakaistalla päästään tässä asiassa ylemmäs, mutta käsittääkseni sielläkin luovutaan siitä kaasun ollessa pohjassa. Tämän osannee ohjelmistogurut, jotka penkissä näitä ajaa kertoa tarvittaessa seikkaperäisemmin.
                • turomu
                  • 310
                  • Kuusamo
                  #293
                  Eli kaasu pohjaan. Jos kävis penkissä (Oulussa) niin mikä ois kohtuu lukema fl jossa evolven softa.
                  On niin huono vertailla kulkuja kun aikaisemmin ollut vain kansanmalleja
                  X3 30d M-sport
                  exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #294
                    Kaikki yli 370hp tulokset on jo hyviä, toki jos optimi olosuhteet niin yli 390hp tulos ei ole mahdoton.
                    M550d
                    • ritariässä
                      • 4157
                      • Raisio
                      #295
                      Edit, turhat höpinät poistettu.
                      • ritariässä
                        • 4157
                        • Raisio
                        #296
                        Turhia höpinäitä osa 2 poistettu.
                        • zakspeed
                          • 2005
                          Sen verran vinkkinä, että vaatii mustan pohjan jos haluaa chrome shadown onnistuvan.
                          Säästyy turhalta hiontakerralta.
                          • ritariässä
                            • 4157
                            • Raisio
                            #298
                            Ok....
                            • Escobaar
                              • Jan 2013
                              • 33
                              Hieroin tästä yksilöstä alustavasti kaupat ja tuli mieleen, että kyselenpä vielä täältä onko kenellekään tuttu peli?
                              www.nettiauto.com/bmw/m5/12331695
                              Asialliselta vaikutti, Insp. III toki tekemättä, mutta tuleepahan itselle harrastelua.
                              • ritariässä
                                • 4157
                                • Raisio
                                #300
                                Kuvissa siistin näköinen ja ite kesä/syksy ajeltu S62 koneella josta myös kolmoshuolto täysin tekemättä, joten aika vahvoja koneita ovat tai merkki että ollut hyvällä pidolla.
