E39 M5 ostamassa III
  • mikki666
    • Dec 2010
    • 29
    • Lappi
    #181
    Tietääkö kukaan tästä tarkemmin?
    Ei ole isoimmista rempoista mitään tietoa ja paljon ajettu.
    https://www.nettiauto.com/bmw/m5/9037933
    • Mvitone
      • Nov 2017
      • 1
      • Salo
      #182
      Terve kaikille täällä foorumilla!
      Tuli tossa syksyllä lähdettyä bmw:n ihmeelliseen maailmaan ostamalla se "paras" vaihtoehto elikkä -99 mallinen M5
      Autolla en kerinny ku tonnin syksyllä ajalemaan ennen kun meni talviunille, ja joka kilometrin sai leveällä hymyllä päästellä.
      Nyt ajattelin täältä kysellä josko jollain olis enempi tietoa ISI rekkarillisen carbonschwarzin huoltohistoriasta? Huoltokirja löytyy ja sen mukaan on öljyjä ja muita vaihdeltu mutta isommista rempoista kuten kk-laakerit ei lue mitään eikä kuitteja löydy. Auto on tuotu suomeen -04-05 ja autossa punamustat nahat, tunnistaako joku?:think
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        #183
        Kokeillaan, jos joku vielä muistaisi tai vaikka löytäisi kadoksissa olevat postaukset.
        Nyt viimein koneremontti käynnissä ja kun Vanoksia tullut kunnolla katsottua niin ainakin se piirilevyn ”kansi” kummallakin puolella sellaisen uudemman version näköinen, oma auto siis 3/99 ja muistaakseni 9/99 muuttunut tuo konstruktio, joten hiukan hämää, että onko vain kannet vaihdettu vai koko vanokset.
        Varmaan asia selvinnee paremmin kun pidemmälle purkaa, mutta olisi hyvä ajoissa tietää onko mulla oikeat tiivistetit tilattuna. Ja ne jousirenkaat tjsp. On TISn mukaan muuttuneet 9/2001 mutta niille on ihan mitatkin, että ne on helppo varmistaa.
        Mutta siis, olen ostanut tuon linkissä olevan paketin 98 ja 99 malleille. Toinen olis +2000. Myyjä vastasi mun kysymykseen että ei ole väliä jos mulla on väärä setti, koska uudempaan ei tule jotain neljää teflon- ja o-rengasta jotka on tuossa 98-99 paketissa.
        Mutta esim Beisanin setissä noiden versioiden eron selitetään olevan yhden o-renkaan paksuus eli ihan eri selitys kuin MJ Produktelta:think
        Näiden pakettien sisältöä oli jossain täällä kuvineen ihmetelty siis.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #184
          Tällainen setti siis löytyy
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • Kenonit
            • May 2017
            • 4
            • Tornio
            #185
            En nyt parempaakaan topiccia löytänyt, joten kokeillaan onnea täällä
            Tuli tuossa jokunen viikko sitten vaihdettua käyttöauto -99 vuotiseen ämmäläiseen, ja nyt olisi kiva tietää löytyykö täältä tietoa autosta, tai peräti entisiä omistajia Värinä carbonschwarz metallic ja rekkarina CGA-xxx. Turun seudulla pyörinyt ilmeisesti viimeisimmällä omistajalla, ja sieltä sitten päätynyt vaihdossa vantaan kamuxille.
            Huoltokirjan mukaan huollot on viimeaikoina tehty "Siilon pajalla", joten tästäkin olisi mielenkiintoista kuulla lisää
              • 10256
              #186
              Ainakin Trafi:lta saat entiset omistajat tietoon. Sitten vaan soittelemaan ja kyselemään autosta..
              • ritariässä
                • 4157
                • Raisio
                #187
                Upataan keskustelu kun pikkasen tämä malliversio alkanut yöuniin puskea.
                Alkuun oli ajatusta jos kokeilis e61 koppasta 545/550i tekniikalla, mutta ei taida noiden N koneisten kohdalla päästä yhtään helpommalla kun vanhemmalla e39 äMmällä:think
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #188
                  No, tämä minun toka neljästä m5 e39'sta tuli nähtävästi myyntiin.
                  https://www.nettiauto.com/bmw/m5/10119615
                  tarinaa
                  Eipä ole hirveästi sen jälkeen tullut kilometriä... mitä mahtaa olla nykyinen kunto:think
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Valitettavan harvassa alkaa olemaan alkuperäiskuntoiset ämmät tänäpäivänä.
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #190
                      Niin viimisen vuoden aikana on itsellä tiedossa 3kpl lunastukseen ajettua josta ainakin kaksi purettiin ja näiden lisäksi yksi muuten vaan purettu.
                      Että vähenemään päin.
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • zakspeed
                        • 2005
                        Toisaalta se ei ainakaan itseä enää harmita yhtään. Aika ja lippispäät pitänee huolen siitä ettei jäljellä olevien yksilöiden hinnat ainakaan alaspäin ole menossa.
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #192
                          Trendihan on ollut jo monta vuota niin että Suomi on jo halpa maa näiden suhteessa..
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #193
                            tarinaa
                            Olin myyjän kanssa yhteydessöä ja annoin vanha topiikin linkki. Eipä ollut kauan enää sen jälkeen myynissä enää...
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • ritariässä
                              • 4157
                              • Raisio
                              #194
                              Ihmettelin hiukan edulliselta vaikuttavaa hintaa, vaikka tätä oli laiteltu aikalailla... nettiauton kuvissa näkyi tarkemmin katsoessa monessa kohtaa ryppyilevää maalipintaa, joten syy hintapyynnille tais löytyä.
                              • EPDM
                                • 4625
                                • Lahti.
                                #195
                                Kyllähän se oli talvella ajettu, ainakin jonkunverran, mutta se nyt on pieni kustannut korjata muiden verrattuna.
                                Ostaja oli kuulema foorummilainen, tai tunsi ainikin minut, myyjän mukaan.
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
