E39 M5 ostamassa III
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    #226
    Originally posted by harossi View Post
    sitten ihan perusasioihin eli kumpi näistä on oikea öljy 1999/9 malliin?
    Auttaa saamaan kaiken tehon irti urheilu- ja kilpa-autojen moottoreista.
    vai
    jotku ilmeisesti ajelee tälläkin?
    https://www.motonet.fi/fi/tuote/5950...-Life-5W-50-4l
    Myös muilta valmistajilta löytyy noita samoilla spekseillä varustettuja öljyjä. Esim. itse tulee käytettyä Liqui Molyn 10W-60 racetech öljyä ämmässä. Huomannut ihan merkittäviä eroja Castrolliin nähden ja hinta edullisempi.
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      #227
      Kesät talvet ajelen tolla mobililla. No problem
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • IIIolut
        • Apr 2005
        • 382
        • Mikkeli
        #228
        Aikoinaan ajelin useamman vuoden kanssa Mobililla edellisellä E39 M5:lla ja nyt mennään tuon nykyisen kanssa myös samalla öljyllä kesät ja talvet. Ei ole ollut ongelmia.
        E61 ///M5 -07
        F15 X5 40e ///M-Sport -16
        Ex. E39 ///M5 -01
        -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
        • Tojopa
          • Mar 2004
          • 1592
          Millaisia eroja olet huomannut?
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11831
            #230
            Öljynkulutus on pudonnut aika reilusti. Castrollia sai olla aina kannu mukana, jos pidemmälle reissulle lähti ja ajeli reippaasti. Nyt voinut jättää kannun huoletta kotiin
            Toinen minkä huomannut, kun näissä tuppaa nostajat jumittamaan pidemmän seisomisen jälkeen, niin Castrollilla sai käyttää öljyt sinne ihan käyntilämpötilaan, että nakutuksen saa pois. Nyt Liqui Molyn tavaralla riittää, että öljyn lämpeämisen huomaa mittarissa. Eli toisin sanoen voitele tehokkaammin jo alhaisemmassa lämpötiloissa vaikka paperilla arvot samat. Jos vaikka säästäisi laakereita yms. sisuskaluja pidemmässä juoksussa.
            Tota Liqui Molyn Racetechiä saat 5l kannun samaan hintaan tai jopa edullisemmin mitä 4l Castrollia maksaa.
            • BMW_Harrastaja
              • Dec 2012
              • 819
              • Oulu area
              #231
              Tuossa on hinta/laatu kohdallaan.
              BMW driver and owner since 2000.
              • turomu
                • 310
                • Kuusamo
                #232
                Koeajolla kävin ja aika hyvältä yksilöltä vaikutti, ostohalut heräsi. Pari juttua jäi mieleen. Mikä voisi aiheuttaa vaimeaa matalaa jyrinää? Kuului/tuntui parhaiten moottorijarrutuksessa. Kilsoja alle 200tkm. Onko e39 takakaaren sisäreunat vakiona käännetty sisään (mankeloitu?)? Mitä SPORT nappi koelaudassa tekee? Ei kyllä tuntunut yhtään 400hp autolta mutta herrasmiesmäinen luonteeltaan ilmeisemmin.
                Ja tietenkin täytyykö oikeasti hyvästä maksaa 2 alkavia summia :think
                X3 30d M-sport
                exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #233
                  Omassa on vaihdelaatikon takapään laakerissa pieni välus, ja kuvittelisin että kovemmassa vaihdejarrussa tämä vähän hurisee/tärisee.
                  Kasren pokkaus on käännetty vakiona.
                  Sport nappi vaikuttaa ohjauksen jäykistymisenä ja tekee kaasupolkimen vasteesta herkemmän.
                  M550d
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #234
                    Vähintään.
                    • MeisterW
                      • Oct 2017
                      • 323
                      • Uusimaa
                      #235
                      Hiljainen tuo auto on, eli ei kummempia jyrinöitä pitäisi kuulua. Ei mitään tyyppivikaa tule tuohon liittyen mieleen. 2 alkuinen on hyvää vastinetta rahalle! Ei tule V8 takavetomanuaaleja enää uusia..
                      E39 M5 2002
                      E70 X5 3.0sd 2008
                      E83 X3 3.0i 2005
                      G21 330e
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        #236
                        Vähintään.
                        Niin ja vaikka ostotilanteessa pääsiskin näennäisen halvalla, erittäin nopeasti vanhaan autoon upottaa yhden 10 kiloo euroja. Vai mitä Masteri?
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11831
                          #237
                          Noista voi helposti olla 50hv tai jopa yli ns. ”laitumella” erinäisten kuluvien osien takia kuten CPS:t, joista autossa on 4kpl. MAF:it likaantuu ja kuluu myös ajastaan ja antaa vääristyneitä litramääriä moottorinohjaukselle. MAF:ja autosssa 2kpl, jos ei sitten ole vaihdettu Alpha N softaan. Kyllä terve moottorinen E39 M5 liikkuu varsin ripeästi jo pelkän väännön voimin.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #238
                            Vaikkei ostaisi halpaakaan niin kymppi menee helposti Mutta sellaista se on vanhan Motorsportin kanssa.
                            • turomu
                              • 310
                              • Kuusamo
                              #239
                              Muuten olis ehkä kohdallaan mutta kuitenkin n.170tkm ja jakopää ja laakerit tekemättä, kyllä niihin joku tonni vielä palais. Auto kyllä ollut varttuneemman väen käytössä ja hyvin huollettu että ei niillä remonteilla välttämättä hirveä kiire olisi. Kori hyvä ja ruosteeton, sisusta kuin uusi. Väri harvinaisempi. Vanokset on huollettu edellisen omistajan toimesta mutta pitäis selvittää mitä niille on tehty.
                              Tuolla kuitenkin on nettiautossa autoja joihin tehty isot remontit ja hinta lähempänä 15t€:think
                              X3 30d M-sport
                              • zakspeed
                                • 2005
                                Kilometrit vaikuttaa näissä hintaan varsin kovasti. Vaikka paremmassa iskussa olisi se 270tkm menty, kuin 170 menty.
