E39 M5 ostamassa III
  • Jube
    • 9636
    #31
    Originally posted by cook View Post
    2*19" vannesarja (Hartge, AC Schnitzer kesärenkailla) sekä 2*18 vannesarjaa talvirenkailla. Näistä voi ostaa mukaan mitkä haluaa lisähinnalla, auto myydään 18" 245/45/18 talvirenkailla
    Joo korjasin postaustani
    Mutta ei siltikkään paha jos miettii Insp. III hintaa sekä autoon asennettuja aftermarket osia, voihan tuo tietysti olla ruosteinen romukin vaikka ei äkkiseltään siltä näytä :think
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11738
      • Kouvola
      #32
      Originally posted by Jube View Post
      http://www.nettiauto.com/bmw/m5/8510642
      Ajettu on mutta Inspection III tehty ja aika kivasti palikkaa!
      Mietin hintaa ja kilometrejä mutta jos ilmoituksen tiedot pitävät paikkansa niin eihän tuo paha pyynti ole, harmi kun ei ole sisustasta kuvia :think
      Nick Hegulin auto
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        #33
        Olen taas lueskellut noita aiempia ketjuja, ja ymmärtääkseni moni on viskon poistanut näistä?
        Tuo autotietämys kun on aika suppeaa vielä niin missä näissä se visko on, ja mistä tiedän oko se omassa vai ei? Jos auto kesällä on vaikka lämpimäksi ajettuna tyhjäkäynnillä niin siinä kyllä aika pian joku propeli lähtee pyörimään.
        Siinä on vielä joku vikakin, koska aika ikävä ääni liittyy tuon päällä ollessa.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
          • 10946
          Visko on kiinni vesipumpussa. Avaa konepelti ja katso onko siinä tuulitunnelissa iso ropelli, jos on niin sulla on visko.
          • Purni
            • May 2007
            • 915
            Ja se tuuletin joka lähtee sulla päälle on ilmastoinnin tuuletin. Kova ääni johtuu luultavasti siitä että sen lavat ottaa johonkin muoviin kiinni. Aika yleinen on että ne ottaa siihen suojaritilään kiinni.
            Kesämiina: E39 M5 S/C
            Talvimiina: E70 X5 530sd
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #36
              Kiitos, täytyy käydä katsomassa nuo.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • EPDM
                • 4624
                • Lahti.
                #37
                Minun exä, toinen niistä neljästä. Ne isoimmmat huollot silloin tehty muistaakseni.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Hastra
                  • Nov 2011
                  • 545
                  Originally posted by EPDM View Post
                  http://www.nettiauto.com/bmw/m5/8509547
                  Muistatko millä kilometreillä nuo isoimmat huollot on tehty? Oliko tossa jotain vikoja sinulta lähtiessä? Oliko uton historia tiedossa?
                  Pitää soitella tuonne liikkeeseen ja kysellä ämmän nykykunnosta ja mitä meinaavat jos tarjoon kalliimpaa autoa vaihdossa. :think
                  Audi A3 GTRON
                  EX: BMW 325D Coupe -07
                  EX: BMW 320ia -08
                  • EPDM
                    • 4624
                    • Lahti.
                    #39
                    En kyllä osaa sanoa, muttei ole kovinpaljon kilsoja tullut minun jälkeen. Joten tuskin toinen kieros on vielä ajankohtainen.
                    Vaihdoin sisusta ( oli kulunut alcantara), ratti, normi facelift valojen päivitys edessä ja takana, isompi navi ja mk4 dvd, ja takakontista otin pois kamala spoileri. Jotain paikkamaalaukset tehtiin perässä.
                    Muistaakseni putkisto ( eisenmann?) ja alusta BC jos muistan oikein.
                    Kannattaa tutustua...
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Jupelssoni
                      • Mar 2013
                      • 11
                      • Lahti
                      #40
                      Kävin tätä katsomassa kyseisessä liikkeessä. Maalipinta kukkii konepellin bemarin logon vasemmalta puolelta noin 5cm levyiseltä alueelta, puskurin alla törröttää jokin haljennut muoviosa apparin puolella, kuskin puolen takaovi kukkii alareunoista sekä kylkilistassa paikkamaalattu kohta, jonka erottaa silmällä selvästi. Parkkitutkat eivät toimineet, yksi antureista uponnut reikäänsä takapuskurissa. Alla olleet original vanteet hurjassa kunnossa...
                      Sisusta oli hyvässä kunnossa. Kone kävi mielestäni nätisti ja taisi olla ainut positiivinen asia mistä myyjäkin hehkutti, että tekniikka kunnossa. Ulkoilman lämpötilaksi näytti lämpimässä myymälässä -40C eli vissiinkin anturivikaa.
                      E60 530D
                      ex. E46 330Cd M-sport II
                      • hawe
                        • Aug 2007
                        • 628
                        • Pornainen
                        #41
                        Kuinka ei voi muistaa onko tehty isoja huoltoja :think:think
                        Mä muistan 98‰ vaihdetuista osista ex E39 M5:ssa, vaikka aikaa on kulunut jo kohta 4v
                        Olisiha tuolla tsättiautossa yksi kiinnostava vaihtoehto, joka ei ole sininen..
                        • _nixu_
                          • 8975
                          • Kellokoski
                          #42
                          Onneks foorumilla kaikki on tallessa:
                          Eli edellisen omistajan teettämät huollot..
                          • hawe
                            • Aug 2007
                            • 628
                            • Pornainen
                            #43
                            Mahtavaa
                            • Klarion
                              • Mar 2014
                              • 42
                              • Kangasala
                              #44
                              Tästä on varmaan jo jauhettukin?
                              • estervainaa
                                • Jan 2008
                                • 665
                                Kysyitkö mihin hintaan olisi viat huomioiden myynyt? :think
                                -89 "m5" rataprojekti
                                -02 transporter syncro
                                -01 e53 3.0i
                                -93 318is rataprojekti nro II
