E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
    Jatketaan tänne http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=372255
  • TuoAntti
    Jotenkin tuon videon perusteella ei näytä noin simppeliltä. Pitää oottaa kun lauhtuu, jos tuon penkin irroittaisi ja katselisi tarkemmin. Kun tarvii sen muutenkin irroittaa että saa lämpimässä maalia laitettua pariin kohtaan (sauman kohdasta maali kulunut).
    No nappasin penkin pois ja samalla irroittelin tuon istuinosan. Muutama, ehkä useampi kalja meni ihmetellessä ja muuta touhuillessa, niin uuden pehmusteen asentamisen jätän suosiolla huomiselle.
    Aika helposti tuo purkaantu, videon perusteella oli monimutkaisempaa.
  • lj123
    Originally posted by Alfistipohjoosesta View Post
    Tähän liittyen. Itsellä tuolla takana nuo roikkuu/kiinni kakspuolteipillä. Eli puuttuneeko tuolta joku teline vai onko suoraan oven alareunan aukossa kiinni? Kun nuo valot vaikuttaa ihan ehjiltä kiinnityksineen mutta pääsevät liikkumaan päittäin lähemmäs sentin.
    Suorakulmainen reikä se on vain ovipahvissa. Ja siinä muoviosassa missä polttimo on, on sellainen joustava kynsi, joka pitää sen valon paikallaan. Omassa katkesi kolmesta se kynsi kun irrotin, olivat niin haperoita.
    Ja toinen vaihtoehtoinen syy on tosiaan ovipahvin hapertuminen.
    Todennäköisemmin kosteussulku vuotanut ja ovipahvin alareuna hieman hapantunut.
  • Alfistipohjoosesta
    Originally posted by purtsi123 View Post
    saako noita ovipahvien alareunassa olevia valojen linssejä mistään uutena? Realoemista osa kyllä löytyy, mutta sille ei ole annettu osanumeroa.
    63316962040
  • Purtsi123
    Saako noita ovipahvien alareunassa olevia valojen linssejä mistään uutena? Realoemista osa kyllä löytyy, mutta sille ei ole annettu osanumeroa.
  • lj123
    M54/M52TU termostaatin hintaa vertailin, maksaa 114€ tuolla vs. 84€ Leebmanilla... Toki ero monissa osissa on toisinpäin, mutta kannattaa hiukan vertailla.
    Juu, niin kannattaa, ainakin jos on ostamassa yksittäistä osaa. Enemmän viittasin tuolla siihen, että näkee maksaako osa noin 10€, 50€ vai 500€ että tietää vähän pyydetäänkö vaikka käytetystä tai tarvikkeesta mm. eBayssa tai missä vaan järkevää hintaa.
  • -Markus-
    Ja jos esim tukivarsia ostaessa ei tarvitse sitä BMW logoa olla, niin www.profiteile.de kannattaa myös tarkistaa.
  • TJJ
    Originally posted by lj123 View Post
    Täältä on helppo katsoa osanumerot, ja saa samalla kilpailukykyisen hinnankin, harvasta paikasta löytää uusia aluperäisosia halvemmalla.
  • lj123
    Takaovien kattovalojen kiinnityslukot poikki. Korjattavissa vai laittaako ledit ja liimalla kiinni? Toisessa on katkaisijakin hervoton.
    Täältä on helppo katsoa osanumerot, ja saa samalla kilpailukykyisen hinnankin, harvasta paikasta löytää uusia aluperäisosia halvemmalla. Valitsee vaan etusivulta vuosimallin ja moottorin oikein jos kyse on esim. alustan ja moottorin osista.
    Btcf:n myyntipalsta, esim. Tallintyhjennys ja purettavat osio on silti noille osille ehkä paras paikka etsiä ehjää tilalle. eBay on ihan hyvä myös, mutta siellä välillä pyydetään käytetyistä lähes uuden hintaa, kuten monet romuttamotkin.
    Autoon tullut tutustuttua. Ovet on jämäkät mutta mielestäni jopa jäykät. Saranat tosi suojatut onko tarvetta tai vinkkiä miten ja mitä liukastetta tuonne voisi saada?
  • Worldfuture
    Laita puhallusta myös jalkatilaan niin lämpiää tasasemmin.
    Puhallus on nyt ollut kaikista räppänöistä, voihan se olla ettei auto sitten ole tarpeeksi lämmin kolmenelonen hönkäs juu enemmänki kylmää aina
  • Axum
    Originally posted by Worldfuture View Post
    Mikäs ilmiö tuommonen on, kun kääntyy jompaan kumpaan suuntaan (tai molempiin?) niin tulee viileetä ilmaa jostain vaihdekepin edestä tai jostain?:think kaks edellistä kolmenelosta teki samaa.
    Ex E34:ssä oli sama ominaisuus, oikealle kantattaessa tuli viileä muutaman sekunnin mittainen henkäys..
  • peto2
