E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
Dieselit kokonaan mulle uusi juttu, joten kysynpä että mistä huomaa että auto hehkuttaa? Ei nimittäin normaalia hehkun valoa ole mittaristossa ollenkaan, eikä check controllin viestikenttäänkään tule ilmoitusta. Kehnosti lähtee nyt kylmillä keleillä käyntiin.
Joo pitällisen googlailuin perusteella ei noissa ulkoisesti eroja ole. Mitä nyt 3 vs 4 pultin kiinnitys joissakin. Vanhempiin näyttäs et on ilmastoidulle ja ei ilmastoidulle omat osanumerot, mutta ei noissa näytä olevan muuta eria kuin numero. No löysin kummiskin ebaystä käytetyn oikeella numerolla joka näytti lähes uudelta, niin tilasin sen.
Oli itsellä samaa ihmettelyä e53 puhaltimen kanssa:Originally posted by Pazi88 View PostOnko kukaan sen tarkemmin ihmetelly noiden e39:n lämppärin puhaltimien eroja? Yllättäen noita näyttäisi olevan montaa eri mallia ja just se mikä autossa realoemin mukaan on (64118372183), niin semmoista ei saa uutena/korjattuna. Pelkästään käytettynä. Äkkiseltään noissa on eroa lähinnä kiinnityksessä, niin saakohan noita sovitettua ristiin, vai ovatko sähköisestikkin erilaisia?
Alkuperäinen oli muovikuorinen, se minkä laitoin oli metallikuorinen. Tuo -183 loppuinenkin näyttää ihan samalta.
Ei sopinut muka, mutta siellä se pyörii. En ostanut halvinta jotta sais kunnollisen, Valeon (orig.) puhallinta ei saanut kohtuuhintaan joten otin tuon Hella Behr. Pieni pettymys oli kun laiton virrat 14 tunnin vaihtotyön jälkeen, jyristää kun laittaa puhalluksen isommille pykälille ja pieni vinkuva käyntiääni hiljaisella...
Originally posted by _Rontti View PostMeneekö e39 530da perät päikseen, sedan ja touring siis. Vai onko eroa ulkokuoressa tai välityksessä?
Tästä tietoa peristä E39:issä
Ja tosiaan farkku ja sedan sama välitys mutta manuaali ja automaatti eri välityksellä, kuoret täysin samat.
530d - 2,35
530dA - 2,81
