E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Axum
    • 4416
    Originally posted by Worldfuture View Post
    Mikäs ilmiö tuommonen on, kun kääntyy jompaan kumpaan suuntaan (tai molempiin?) niin tulee viileetä ilmaa jostain vaihdekepin edestä tai jostain?:think kaks edellistä kolmenelosta teki samaa.
    Ex E34:ssä oli sama ominaisuus, oikealle kantattaessa tuli viileä muutaman sekunnin mittainen henkäys..
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Worldfuture
      • May 2014
      • 324
      • Forssa
      #1127
      Laita puhallusta myös jalkatilaan niin lämpiää tasasemmin.
      Puhallus on nyt ollut kaikista räppänöistä, voihan se olla ettei auto sitten ole tarpeeksi lämmin kolmenelonen hönkäs juu enemmänki kylmää aina
      • Alfistipohjoosesta
        • Jan 2018
        • 263
        • Loimaa
        #1128
        Autoon tullut tutustuttua. Ovet on jämäkät mutta mielestäni jopa jäykät. Saranat tosi suojatut onko tarvetta tai vinkkiä miten ja mitä liukastetta tuonne voisi saada?
        Takaovien kattovalojen kiinnityslukot poikki. Korjattavissa vai laittaako ledit ja liimalla kiinni? Toisessa on katkaisijakin hervoton.
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #1129
          Täältä on helppo katsoa osanumerot, ja saa samalla kilpailukykyisen hinnankin, harvasta paikasta löytää uusia aluperäisosia halvemmalla. Valitsee vaan etusivulta vuosimallin ja moottorin oikein jos kyse on esim. alustan ja moottorin osista.
          Btcf:n myyntipalsta, esim. Tallintyhjennys ja purettavat osio on silti noille osille ehkä paras paikka etsiä ehjää tilalle. eBay on ihan hyvä myös, mutta siellä välillä pyydetään käytetyistä lähes uuden hintaa, kuten monet romuttamotkin.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            M54/M52TU termostaatin hintaa vertailin, maksaa 114€ tuolla vs. 84€ Leebmanilla... Toki ero monissa osissa on toisinpäin, mutta kannattaa hiukan vertailla.
            E39 528iA
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              #1131
              Ja jos esim tukivarsia ostaessa ei tarvitse sitä BMW logoa olla, niin www.profiteile.de kannattaa myös tarkistaa.
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #1132
                Juu, niin kannattaa, ainakin jos on ostamassa yksittäistä osaa. Enemmän viittasin tuolla siihen, että näkee maksaako osa noin 10€, 50€ vai 500€ että tietää vähän pyydetäänkö vaikka käytetystä tai tarvikkeesta mm. eBayssa tai missä vaan järkevää hintaa.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Saako noita ovipahvien alareunassa olevia valojen linssejä mistään uutena? Realoemista osa kyllä löytyy, mutta sille ei ole annettu osanumeroa.
                  E61 525xda -08
                    • 9201
                    Originally posted by purtsi123 View Post
                    saako noita ovipahvien alareunassa olevia valojen linssejä mistään uutena? Realoemista osa kyllä löytyy, mutta sille ei ole annettu osanumeroa.
                    63316962040
                      • Jan 2018
                      • 263
                      • Loimaa
                      #1135
                      Tähän liittyen. Itsellä tuolla takana nuo roikkuu/kiinni kakspuolteipillä. Eli puuttuneeko tuolta joku teline vai onko suoraan oven alareunan aukossa kiinni? Kun nuo valot vaikuttaa ihan ehjiltä kiinnityksineen mutta pääsevät liikkumaan päittäin lähemmäs sentin.
                        • 9201
                        Todennäköisemmin kosteussulku vuotanut ja ovipahvin alareuna hieman hapantunut.
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #1137
                          Suorakulmainen reikä se on vain ovipahvissa. Ja siinä muoviosassa missä polttimo on, on sellainen joustava kynsi, joka pitää sen valon paikallaan. Omassa katkesi kolmesta se kynsi kun irrotin, olivat niin haperoita.
                          Ja toinen vaihtoehtoinen syy on tosiaan ovipahvin hapertuminen.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #1138
                            Jotenkin tuon videon perusteella ei näytä noin simppeliltä. Pitää oottaa kun lauhtuu, jos tuon penkin irroittaisi ja katselisi tarkemmin. Kun tarvii sen muutenkin irroittaa että saa lämpimässä maalia laitettua pariin kohtaan (sauman kohdasta maali kulunut).
                            No nappasin penkin pois ja samalla irroittelin tuon istuinosan. Muutama, ehkä useampi kalja meni ihmetellessä ja muuta touhuillessa, niin uuden pehmusteen asentamisen jätän suosiolla huomiselle.
                            Aika helposti tuo purkaantu, videon perusteella oli monimutkaisempaa.
                            EVERYTHING | WORKS
                              • 16491
                              #1139
                              Jatketaan tänne http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=372255
