Originally posted by Worldfuture
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
Ex E34:ssä oli sama ominaisuus, oikealle kantattaessa tuli viileä muutaman sekunnin mittainen henkäys..- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Autoon tullut tutustuttua. Ovet on jämäkät mutta mielestäni jopa jäykät. Saranat tosi suojatut onko tarvetta tai vinkkiä miten ja mitä liukastetta tuonne voisi saada?
Takaovien kattovalojen kiinnityslukot poikki. Korjattavissa vai laittaako ledit ja liimalla kiinni? Toisessa on katkaisijakin hervoton.
Täältä on helppo katsoa osanumerot, ja saa samalla kilpailukykyisen hinnankin, harvasta paikasta löytää uusia aluperäisosia halvemmalla. Valitsee vaan etusivulta vuosimallin ja moottorin oikein jos kyse on esim. alustan ja moottorin osista.Originally posted by Alfistipohjoosesta View PostTakaovien kattovalojen kiinnityslukot poikki. Korjattavissa vai laittaako ledit ja liimalla kiinni? Toisessa on katkaisijakin hervoton.
Btcf:n myyntipalsta, esim. Tallintyhjennys ja purettavat osio on silti noille osille ehkä paras paikka etsiä ehjää tilalle. eBay on ihan hyvä myös, mutta siellä välillä pyydetään käytetyistä lähes uuden hintaa, kuten monet romuttamotkin.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
M54/M52TU termostaatin hintaa vertailin, maksaa 114€ tuolla vs. 84€ Leebmanilla... Toki ero monissa osissa on toisinpäin, mutta kannattaa hiukan vertailla.Originally posted by lj123 View PostTäältä on helppo katsoa osanumerot, ja saa samalla kilpailukykyisen hinnankin, harvasta paikasta löytää uusia aluperäisosia halvemmalla.
Ja jos esim tukivarsia ostaessa ei tarvitse sitä BMW logoa olla, niin www.profiteile.de kannattaa myös tarkistaa.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Juu, niin kannattaa, ainakin jos on ostamassa yksittäistä osaa. Enemmän viittasin tuolla siihen, että näkee maksaako osa noin 10€, 50€ vai 500€ että tietää vähän pyydetäänkö vaikka käytetystä tai tarvikkeesta mm. eBayssa tai missä vaan järkevää hintaa.Originally posted by TJJ View PostM54/M52TU termostaatin hintaa vertailin, maksaa 114€ tuolla vs. 84€ Leebmanilla... Toki ero monissa osissa on toisinpäin, mutta kannattaa hiukan vertailla.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
63316962040Originally posted by purtsi123 View Postsaako noita ovipahvien alareunassa olevia valojen linssejä mistään uutena? Realoemista osa kyllä löytyy, mutta sille ei ole annettu osanumeroa.E39 530dA -02 M-Sport
Tähän liittyen. Itsellä tuolla takana nuo roikkuu/kiinni kakspuolteipillä. Eli puuttuneeko tuolta joku teline vai onko suoraan oven alareunan aukossa kiinni? Kun nuo valot vaikuttaa ihan ehjiltä kiinnityksineen mutta pääsevät liikkumaan päittäin lähemmäs sentin.
Todennäköisemmin kosteussulku vuotanut ja ovipahvin alareuna hieman hapantunut.Originally posted by Alfistipohjoosesta View PostTähän liittyen. Itsellä tuolla takana nuo roikkuu/kiinni kakspuolteipillä. Eli puuttuneeko tuolta joku teline vai onko suoraan oven alareunan aukossa kiinni? Kun nuo valot vaikuttaa ihan ehjiltä kiinnityksineen mutta pääsevät liikkumaan päittäin lähemmäs sentin.E39 530dA -02 M-Sport
Suorakulmainen reikä se on vain ovipahvissa. Ja siinä muoviosassa missä polttimo on, on sellainen joustava kynsi, joka pitää sen valon paikallaan. Omassa katkesi kolmesta se kynsi kun irrotin, olivat niin haperoita.Originally posted by Alfistipohjoosesta View PostTähän liittyen. Itsellä tuolla takana nuo roikkuu/kiinni kakspuolteipillä. Eli puuttuneeko tuolta joku teline vai onko suoraan oven alareunan aukossa kiinni? Kun nuo valot vaikuttaa ihan ehjiltä kiinnityksineen mutta pääsevät liikkumaan päittäin lähemmäs sentin.
Ja toinen vaihtoehtoinen syy on tosiaan ovipahvin hapertuminen.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
No nappasin penkin pois ja samalla irroittelin tuon istuinosan. Muutama, ehkä useampi kalja meni ihmetellessä ja muuta touhuillessa, niin uuden pehmusteen asentamisen jätän suosiolla huomiselle.Originally posted by bemmeri View PostJotenkin tuon videon perusteella ei näytä noin simppeliltä. Pitää oottaa kun lauhtuu, jos tuon penkin irroittaisi ja katselisi tarkemmin. Kun tarvii sen muutenkin irroittaa että saa lämpimässä maalia laitettua pariin kohtaan (sauman kohdasta maali kulunut).
Aika helposti tuo purkaantu, videon perusteella oli monimutkaisempaa.EVERYTHING | WORKS
Jatketaan tänne http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=372255LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
