E39 puhaltimen siili?
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Olen lueskellut noista E39:ien sisätilapuhaltimien siileistä, joiden vaihdolla porukka on saanut puhaltimen seikkailevat nopeudet kuriin. Onko jollakulla ilmennyt seuraavaa vikaa ja mahtaisiko tämäkin johtua samasta osasta:
    Hetken ajon jälkeen kaveri huomasi E39:ssaan että onpas kuuma. Puhallin ei puhaltanut ollenkaan. Hän näpräsi puhaltimen nopeutta manuaalisesti eessuntaas ja otti välillä sen kokonaan pois päältä. Ei auttanut. Puhallin ei pyörinyt. Sammutti auton hetkeksi ja käynnisti taas uudestaan, sen jälkeen puhallin lähti taas toimimaan kuten pitääkin.
    Seuraavan kerran sammuttamisen jälkeen puhallin ei taaskaan lähtenyt pyörimään. Vaikka laittoi ohjauksen täysille ja puhallus oli kuten normaalisti pienimmillä nopeuksilla, eli puhallin sentään pyöri jotenkin mutta liian hiiljaa. Kun käynnisti auton uudelleen, puhallin lähti täysille kuten kuuluukin.
    Ei viitsisi buuttailla autoa joka ajokerralla, onkohan vika siilissä vaiko muualla? Mikä on siilin varaosanumero?
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    Sama vika on ilmennyt myös mun pirssissä ajoittain.
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      Pääteaste, final stage unit, 64116923204, 90 euroa
      Itselläni ilmastoinnin teho pumppasi omiaan ja lämpötila oli mitä oli. Joskus taas toimi ok eli satunnaista sekoilua.
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Mulla on juurikin samaa vikaa E36:ssa... Oon miettinyt tota siilihommaa, ja sit toisena vaihtoehtona on ollut se joku "transistori" siellä ohjaimen sisällä, jossa on esiintynyt kuulemma kylmäjuotoksia jne. Näin ainakin E36:ssa! Onkohan kellään tietoa, että korjaantuuko tämä puhaltimen satunnainen sammuminen/hiljentyminen sillä "siilin" vaihdolla? Jos näin, niin meen itekin sellasen hakeen, ennen kun alan kolvailemaan...Oisin jo kolvannutkin, mutta kolvi on hukassa muuton jäljiltä prkl*
        P.S Ihan ekana kannattaa varmaan kattoo että kaikki liittimet on ok, siihen siiliin mentäessä? Tosin en oo saanut sitäkään vielä itse aikaseks.
        E91 325d M-Sport
        • Henry
          • 744
          • Kannus
          Nostetaanpa tää vielä, tänään vaihdettu "siili", sen jälkeen toiminut ongelmitta.Alkuperäinen makso 80eetä.Asennus kestää 15min.Siinäpä ne tärkeimmät!
          530DA E60
          523IA E39
          520 E34 2Kpl
          535 E34
          • HKM
            • Jan 2003
            • 427
            • Sipoo
            Moro
            Missä kohti autoa tuo osa sijaitsee? Itelläkin ilmeisesti taas hajalla vaikka kolme vuotta sitten vaihdettu. Ihmeen heppasia osia - ei hyvä.
            hkm
            Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
            BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
            Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
            Ex. E30 318is
            Ex. Jaguar XJR
            Ex. E39
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              Originally posted by HKM
              Moro
              hkm
              Voin tulla vaihtaan. TIS:stä löytyy muuten ohjeet. Sieltä se löytyy vänkärin puolen jalkatilasta.
              • teddy
                • 120
                Tuli pistettyä ensin väärään postaukseen mutta laitetaan nyt tänne oikeaankin:
                Siilin / lämpövastuksen vaihto auttoi myös itsellä ongelmaan jossa puhallin välillä jäi jumiin niin ettei puhaltanut mitään ja lähes jatkuvasti oli pumppaavaa puhkumista kun ilmaa tuli.
                Osa Laakkoselta 85e ja asennus pahvi irti, vanha pois, uusi tilalle. yhteensä noin 5min. josta noin 4min meni pakkauksen avaamiseen...
                Eli suosittelen osan vaihtoa jos jollekkin sama ongelma tulee.
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Onkohan tuo "siili" syyllinen myös silloin, jos automaattisella ilmastoinnilla varustetun E39 -96:n ilmastoinnin puhallin alkaa satunnaisesti omin päin puhaltaa täysillä, ei sammu vaikka ottaa virta-avaimen pois. Vain puhaltimen sulakkeen irroitus hanskalokeron sulakerasiasta hiljentää puhaltimen.
                  Mikä on tuon siilin virallinen nimi?
                  Tietääkö joku sen varaosanumeron?
                  E60 523iA -08
                  • superb
                    • 2827
                    A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
                    03 FINAL STAGE UNIT 64116923204
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...=64&fg=40&hl=5
                    • Kimku
                      • Apr 2005
                      • 4
                      Sama vika täälläkin vissiin.. Et sattumalta tiedä missäpäin E36:ssa siili sijaitsee? Ei ainakaan nopeesti katottuna löytyny samasta paikasta kun E39.stä; tosin silmissäkin voi olla vikaa
                      _____________________
                      E36 328i sedan -96
                      Ex. E30 318iA touring -89
                      • Kimku
                        • Apr 2005
                        • 4
                        Ei ollu silmissä vikaa, osa löyty kuskin puolelta. Tosin varma en vielä ole siitä, että mikä siili sinne menee. Täsmälleen samannäköinen kuin E39:ssä (tai E46:ssa)
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=64&fg=40
                        ..eikä esim, niin kuin samaisen sivuston mukaan vm 96, 328i.ssa pitäis olla:
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=64&fg=40
                        E36 328i sedan -96
                        • Kimku
                          • Apr 2005
                          • 4
                          Samainen siili oli, ku E39:ssä ja 46:ssa. Vikakin korjaantui, joka oli hyvä, sillä Laakkonen ei olis ottanut takaisin sähköosia ja Motonetistakaan en jaksanu osaa lähteä ostamaan (hinta oli about sama). Jos vika ei olis ollu siilissä, olis Laakkosen mukaan toinen vaihtoehto ollut viallinen säädinpaneeli (maksaa..)
                          E36 328i sedan -96
                          • Ha2
                            • 1786
                            Isännän E39:stä oli tänä aamuna mykistynyt puhallin. Ja on kuulemma tehyt sen kerran aikaisemminkin. Ajateltiin vaihtaa tuo kuuluisa siili.
                            Kysymys kuuluu pitääkö/kannattaako akunkenkä irroittaa operaation ajaksi?
                            E61 525d LCI
                            • 525TDS Touring
                              • 483
                              • Sahalahti
                              ajaksi?
                              Itse en ottanut irti, tuskin tarvitsee ottaa. Jonkun mielestä voi tarvita, mutta päätä ihan itse
                              Ex-525TDSa Touring -98
                              Ex-MB E220T CDi -02
                              E61 520D -09
                              F11 518d -16
