E39 puhaltimen siili?
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Ota venttiilien piuha irti. Jos tulee lämmintä sitten vänkärille niin ohjauselektroniikassa vikaa. Jos olet siis varma että vesivena toimii täysin.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #77
      Täytyy kokeilla tosiaanki irti se johto siitä venasta, jos se auttais jotain. INPA:lla ei pääse auton tietoihin sekin on paskan jostain? Olisko foorumilla aiheesta keskusteltu joskus? Tai osaisko joku sanoa siihen jotain? Autokaarella saivat airbakin valon kuitattua, mutta eivät päässeet syvenmmälle.
      Bmw 316 E30 -88
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #78
        Nyt on kokeiltu ottaa johto pois vesiventtiileiltä, mutta sama homma vain jatkuu.. eli ei lämmintä vänkärille edelleenkään. Ilmailtiin myös lisää mutta ei kuplia oikeestaan tullut enää yhtään.
        Olisko se niin, että vesikierto tarvii vielä lisäksi sen kiertovesipumpun? Tuntuu että vesipumppu ei jaksa kierrättää pienillä kierroksilla kennoille kunnolla ja sitten kun tosiaanki kierrättää 3000 niin kummasti lämpöä tulee. :think Niin onkoahan muuten tuossa minun romussa -97 523:ssa kaksi lämppärin kennoa vai kuinka se jakautuu?
        Bmw 316 E30 -88
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #79
          Pitääkö paikaansa että bemarrissa pitää olla juurikin oikeanlaiset jäähdytin nesteet että lämppäri toimii kunnolla? Kuulin vain tollasta huhua.
          Bmw 316 E30 -88
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #80
            Kuulostaa kyllä villiltä huhulta, itellä ollu punasta sekä vihreetä omissa bemareissa eikä ole mitään haittaa ollut.
            • Vee-eit
              • 709
              Höpön löpön ! Lämmönsiirron kannalta on likimain sama kulkeeko putkissa vesi, glykoli tai vaikka keskiolut.
              Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #82
                Sitähän minäkin. Pitää koittaa vielä vesipumpun uusimista, kun taitaa olla motonetin tarvikepumppu ja eikä tiedä jos sieltä on siivekkeet mennyt rikki.
                Bmw 316 E30 -88
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #83
                  Nyt taas jälleen ilmailtiin eikä mitään tuloksia tullut. Edelleen kuskille kuumaa, pelkääjälle haaleeta ilmaa. Kuinka toi automaattiilmastointi toimii, kun kuskinpuoleisesta lämpösäätimestä palkit muuttuu lisää sitten kuumaa tai kylmää, mut vänkärinpuoleisesta namikasta ei tapahdu mitään, vaikka laittaa 16 tai 32 niin palkit ei muutu miksikään? Taas jälleen epäillyttää se siili!!!
                  Vika löytyi. Eli putket olivat todellakin väärin kytketty vesiventtiileille. Kunnon ilmaus ja alkoihan sitä lämmintä tulemaan.
                  Mutta nyt sitten uusi ongelma..... puhallin meni mykäksi. Ohjauspaneeliin tulee virta mutta ei tapahdu puhaltimen osalta mitään. Otin siilen äsken pois ja alkuperäinenhän siellä oli vielä. oli vuosiluku -97. Kysymys kuuluukin että kun mittailin tuota siiliä mittarilla niin virran pitäis kulkea läpi, mutta olisko se siltikin paskana? Sulakkeet kävin myös läpi. Voisko joku valottaa asiaa!!!! Kiitos!
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Lapanen
                    • Oct 2008
                    • 18
                    • joensuu
                    #84
                    onko miten yleistä että toi siili hajoaa ilman mitään ennakko varoitusta? mulla pamahti eilen täysin mykäksi koko tuuletin, eikä auta vaikka mitä yrittää säädellä?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #85
                      On. Näin kävi itsellekin.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        #86
                        Ei kai se muulla tavalla hajookkaa Yllättäen ja pyytämättä...
                        E60 523iA -08
                        • Lapanen
                          • Oct 2008
                          • 18
                          • joensuu
                          #87
                          niin no se nyt on selvä omalla kohalla että tottakai just ennen työvuoroa se hajoaa ja työmatkaa n. 200km niin ei kehtaa lähtee palelemaan autoon. siis apukuskin jalkatilaa tutkimaan pitäs lähtee tässä perkeleen mahataudissa ... elämä on hienoa bmw:n kanssa
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1809
                            • Vähäkyrö
                            #88
                            Mulla on nyt pari kertaa tehny niin, että ku sammuttaa auton ja virrat pois, niin puhallin jää pyörimään sen verta että ehtii huomata, että ei sammunu heti. Pitäsköhän hankkia siili jo valmiiks?
                            • ApriliaMan
                              • Nov 2006
                              • 235
                              • Lohja
                              #89
                              Kannattais...minulla teki samaa ja sit lopulta puhallus ei enää loppunu. Työpaikan parkkipaikalla vaihdoin sit aamulla siilin, ettei akku oo iltapäivällä loppu
                              Tarvikkeena maksoi 44€, että ei paha sijoitus
                              e39 530iA ///M Sport -02
                              Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
                              ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
                              • Ripattila
                                • 389
                                • Wonderland
                                #90
                                Just vaihtelin tuon siilin tuonne. Edellinen siili oli melkein samannäköinen, kun uusi..
                                Ainut mikä jäi mietityttään, et siili ei "lukitu" minnekään. Istuu muutenkin tosi huonosti paikkaansa ja jää ikäänkuin irti.
                                Pitäskö sen jotenki naksahtaa sinne kiinni vai?
                                E39 523iA Touring
                                E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
