E39 puhaltimen siili?
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    #106
    Originally posted by Jumitus View Post
    Niin sitä vielä, jotta mistähän saisi uuden ulkolämpötilamittarin johtoineen ku jäi kinokseen piuhoineen ja poikki anturin juuresta???
    Merkkiliike, Kl-varaosat tai vaikkapa schmiedmann.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Jumitus
      • 6
      Kiitos vinkistä !!
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #108
        Lukaisin ketjun nopeasti läpi ja vähän epäselväksi jäi, onko normaalia että e39:n tuuletin puhaltelee pienellä teholla omia aikojaan kun sammuttaa moottorin ajon jälkeen ja jää istuskelemaan autoon? Aikoinaan on puhallin vähän hummaillu mutta nykyään toiminu ongelmitta. Varaosasiili ollut jo pari vuotta odottamassa....
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          #109
          Viallinen tekee just tuota.
          Nyt lienee aika vaihtaa se?
          • eizzi
            • 234
            • jeppis
            #110
            Huomasin saman ominaisuuden omassa 520i -01:ssa. Viikon omistuksessa ollut ja kylmänä huomasin heti, että hummailee nopeuksia itekseen ja lämpimänä toimi hyvin. Tilasin siilin heti ja huomenna pitäisi se saada. Tänään huomasin termostaattia vaihtaessa, että mitäs helkkaria puhallin aina välillä käynnistyy hiljakseen muutaman minuutin välein sa puhaltaa 30-60sek ja hiljenee kunnes aloittaa uudestaan. Irrotin siililtä johdon kun huomasin tämän ominaisuuden ja odotellaan, jos uudella siilellä asia korjaantuisi.
            Siili vaihdettu ja loppui kierrosten hummaaminen sekä itekseen pyöriminen. Hintaa tuli n.33e kuluineen.
            • Mestari
              • Jan 2003
              • 14
              #111
              Itsellä seuraava ongelma: Puhallin huutaa kyllä hoosiannaa, mut ilmaa ei kunnolla tuu. Tsekkauksessa antoi vikakoodit viidestä läppämoottorista. Lieneekö kaikki sökönä, vai oisko tää siilivika?
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                #112
                Testaa totteleeko puhallinnopeus hyvin jos sitä käsin muuttaa? Mikäli OK, niin siili vaikuttaisi olevan kunnossa.
                Onko autoosi tehty joskus remppaa jossa kojelauta ja läppämoottorit olisi irroitettu? Ne on nimittäin koodattu omille paikoilleen yksilöllisine CAN väylätunnuksineen, ja toiminta sekoaa jos niitä ei laita omille paikoilleen. On kyllä varmaan mahdollista ohjelmoida ne uusille paikolle ohjelmointilaitteella, uskoisin.
                Mielestäni on aika harvinaista, että useampi läppämoottori hajoaisi samanaikaisesti.
                E60 523iA -08
                • Mestari
                  • Jan 2003
                  • 14
                  #113
                  Puhaltimen nopeus kyllä muuttuu, siis äänen perusteella. Läpät on jumiutunu tiettyihin asentoihi luultavasti nii et tuulilasiin puhaltelee vähäsen, keskipaneeleista ei ollenkaan, ja jalkoihin melkei täysillä. Ainakaan mun aikana ei oo tehty sellasta remppaa, missä kojelautaa olis otettu irti.
                  • Bomb5
                    • Oct 2011
                    • 726
                    • Kivijärvi
                    #114
                    Onko kokemusta Schmiedmannin myymästä siilistä, toimiiko / onko yhteensopiva? Tarkotus olis vaihtaa nyt pääsiäisenä. http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/8...te=64116923204
                    • Pmak
                      • Nov 2006
                      • 178
                      • Lahti
                      #115
                      Kyselin tätä jo aikasemmin jossakin, mutta en muista saaneeni vastausta.
                      Eli siis, e39 automaatti-ilmastoinnilla saattaa joskus hävittää puhaltimen kokonaan. Siis palkit näytössä ei vaihtele, mutta puhallin hiljenee kokonaan. Mikään nappi ei vaikuta mihinkään, ei edes ohjainlaitteen sammuttaminen. Yleensä auton uudelleen käynnistyksellä puhallin herää, ei tosin aina. Mitään akun loppumis juttuja ei ole ollut, muutenkin puhallin toimii toimiessaan loogisesti.
                      Kuulostaako siililtä, vai joltakin aivan muulta? Puhallin kuulostaa normaalilta, ei vikise eikä ulise. Jos siili, niin kelpaako tuollanen motonetmallinen osa, vai huutaako orkkista?
                      T:Pontus
                      • Ha2
                        • 1786
                        Siili kuulosta kuolleelta.
                        E61 525d LCI
                        • bimmer528iA
                          • Jan 2013
                          • 62
                          • salo
                          #117
                          itelläin kettuilee se pistoke joka tökätään siileen kiinni
                          • Rässi66
                            • Jul 2009
                            • 68
                            • Wempäälä
                            #118
                            Mitä hittoa, motonetin siili kesti päivän?
                            Puhallin oli kuollut, vaihdoin siilin ja taas suhisi.
                            Tänään ei elettäkään puhaltimesta.
                            Ohitin siilin jumpperoinnilla ja puhallin raivosi täysillä.
                            KL:ästäkö olis pitäny hakea?
                            Tarpeeksi voimaa murskata kiviä, tarpeeksi herkkyyttä murskata perhosia.
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              • On the road @ Laplandia
                              #119
                              Vaihda vanha takaisin - suottaapi virota silläkin, niinku minulla
                              • Rässi66
                                • Jul 2009
                                • 68
                                • Wempäälä
                                #120
                                No täähän menee oudoksi: laitoin sitten kokeeksi liittimen kiinni kuolleeksi luulemaani uuteen siiliin. -> "Surrrrrrrrrr."
                                Nyt se toimii. Taisi olla hapettumaa tms. liittimessä?
