E39 puhaltimen siili?
  • E.K.
    • Nov 2010
    • 494
    Originally posted by Rios View Post
    Just vaihtelin tuon siilin tuonne. Edellinen siili oli melkein samannäköinen, kun uusi..
    Ainut mikä jäi mietityttään, et siili ei "lukitu" minnekään. Istuu muutenkin tosi huonosti paikkaansa ja jää ikäänkuin irti.
    Pitäskö sen jotenki naksahtaa sinne kiinni vai?
    motonetistä ostettu? Itse hain marmorilta. Oli identtinen ja loksahti paikalleen tukevasti.
    • Ripattila
      • 389
      • Wonderland
      #92
      KL:ltä ostettu, ja oli samannäköinen, kun edeltäjänsäkin. Ei vaan loksahtanu paikalleen.
      No ei se sinne loksahda, vaikka kuinka. Puhaltaa huomattavasti paremmin, kun ennen ja toimiikin niinku pitää.
      E39 523iA Touring
      E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
      • Pmak
        • Nov 2006
        • 178
        • Lahti
        #93
        Eli viimeviikon loppuna oli e39:stä hävinny yön aikana kaikki virrat jonnekkin. Uusakku motonetistä ja hyvin toimii. Tai siis eiliseen saakka pelannu :think Viimeyön aikana taas akku finaaliin. Alle 8v kehissä (Miten edes mahdollista)?
        Eli siis, puhallin ei ole oireillut mitenkään missään välissä. Ainakaan siis voimakkuuden mukaan. Jos jotakin niin ehkä lämmöt vähän haki.
        Siilistä meinasin lähteä kuitenkin ongelmaa purkamaan, vai tuleeko teille muita noin suuri kulutuksisia laitteita autossa mieleen? Ja uskaltaako tuon siilin hakia motonetistä, vai ihan orkkispalana?
        Kiitos!
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #94
          Ilmastoinin flekti on monella ollut kanssa virtasyöppönä :think
          • Pmak
            • Nov 2006
            • 178
            • Lahti
            #95
            Hmm. Kuuluukos se auton ulkopuolelle saakka? Onkohan sille omaa liitintä/sulaketta, niin vois sit sulkea pois noita ongelmia
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              #96
              No siellähän se keulalla on jäähdyttäjän edessä. Kyllä siellä liitin on mutta varmaan ahtaassa välissä. Toki siili on varmaan aavistuksen todennäköisempi vika mutta molemmat täysin mahdollisia.
              • E.K.
                • Nov 2010
                • 494
                Liitin flektin vieressä tai edessä, siinä näkyvillä kuitenkin... Mulla sinne tulee jatkuva virta ja - ja väyläjohto. saattaa kuluttaa virtaa vaikkei pyörisikään?
                • eety
                  • Mar 2011
                  • 156
                  • Kurikka ja Vaasa
                  #98
                  Hyvin mahdollista, että siilissä vika. Itselle ollut ainakin. Huomioda kannattaa pelkkä yksi sisätilan valo jos puoli vuorokautta palaa virrat on loppu (Riippuen autosta ja lampuista).
                  Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
                  BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
                  kysy osia:
                  BMW E34, E36, E39 & E30,
                  • Pmak
                    • Nov 2006
                    • 178
                    • Lahti
                    #99
                    Uskaltaakos tuon siilin sitten hakia motonetistä, vai orkkispalana?
                    • Night-Wind
                      • 1534
                      • 02
                      #100
                      Omassa autossa oli tuota vikaa jokin aika sitten. Tyhjensi uuden ja vanhan akun yön aikana. Vaihdoin siilen käytettyyn tarvike siileen (100% toimiva) ja nyt on jo 2-3 kuukautta pysynyt virrat.
                      ex: BMW E38 735iA -97
                      ex: MB W211 E200CDI -03
                      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                      ex: BMW E39 528iA -96
                      ex: MB W126 300SE -89
                      ex: BMW E34 525iAT -95
                      ex: BMW E36 316iA -91
                      • eety
                        • Mar 2011
                        • 156
                        • Kurikka ja Vaasa
                        #101
                        Motonetistä ostin toimii.
                        kysy osia:
                        • Insto
                          • May 2009
                          • 59
                          • Lahti
                          #102
                          Sama täällä, vajaa puoli vuotta ollut nyt käytössä.
                          MB S213 -17, 127tkm -
                          Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
                          Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
                          Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
                          Ex: E46 318i -98
                          • Pmak
                            • Nov 2006
                            • 178
                            • Lahti
                            #103
                            Ei ollut siili ei
                            Oli sitten se vahvistin:think Herätteessä oli jostain syystä kokoajan muutama voltti jännitettä ja sen kautta sitten vahvistinkin. Pitää jatkaa seurantaa..
                            • mikron
                              • 2180
                              • Himas
                              #104
                              Sama täällä. Topran-merkkinen.
                              F11 530dA xDrive M-sport -13
                              Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                              Ex: E38 740iA -98
                              Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                              Ex: E39 523i -96
                              Ex: E34 520i -89
                              • Jumitus
                                • 6
                                Jep ! Motonetistä hain just viimeisen siilin 59,90 € ja toimii. Ei ollu Topran merkkinen, mutta joku muu. Asennus paikalleen ja verhoilut takasin. Ai niin piti muuten "buutata" eli pari napakkaa nyrkin iskua ritilöitten viereen ni johan lähti . (vanhalla siilillä ei toiminu toi nyrkki buuttauskaan).
                                Niin sitä vielä, jotta mistähän saisi uuden ulkolämpötilamittarin johtoineen ku jäi kinokseen piuhoineen ja poikki anturin juuresta???
