E39 puhaltimen siili?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    #31
    Originally posted by kato View Post
    Sellainen asia vielä, kun soitin wetterin huoltoon, niin
    siellä sanotiin, että jos siili on rikki ja laittaa puhaltimen täysille niin
    puhaltimen pitäisi toimia,koska silloin virta ei kulje siilen kautta?epäilen.
    Nyt mulla kun laittaa puhaltimen päälle tai kiinni kuuluu surahdus, ilmeisesti lämppärin moottori? Saman tekee onko siili paikoillaan
    tai ei.
    Mulla ei puhaltanut edes täysillä kun oli siili paskana.
    • Rocker
      • 1023
      • Suburb of SUUR-Oulu
      #32
      Nonii, varaosaputka katteleepi siiliä, jospa se huomenissa olisi jo paikkain päällä niin sais vaihdettua pois huolesta. Ja tosiaan löytyy varaosanakin.
      --Tero
      2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
      Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
      EX: 524Tda, 324TdicT
      Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
      ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
      • kato
        • Sep 2009
        • 13
        • finland
        #33
        Tänään vaihdoin siilen, ei ruvennut toimimaan. Lienee mennyt lämppärin
        moottori.Keskiviikkona auto hartikaiselle, saa nähdä mikä on tuomio!
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #34
          Mulle vaihdettiin myös tänään siili, (heh) en kehdannu itse tehdä. Kuitenkin piti ajaa sinne huoltamoon sitä vastusta hakemaan niin samallahan tuon vaihtoivat.
          Ja nyt jytkii puhallus toimia niinkuin pitää.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • rainekoo
            • Jan 2008
            • 294
            • oulainen
            #35
            Asiaa vähän sivuten mutta onko lääkettä ku puhallin vinkuu??
            Ja jos ainut on että puhallin vaihtoon niin onko se paha rasti??
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #36
              En tiedä onko muuta lääkettä, en usko. (Ellei sitten vingu sen takia että suodattimet on niin jumalattoman tukossa että ei saa ilmaa... )
              On paha rasti, kojelaudan yläosa kaikkinensa pois, alta löytyy.
              Jos on paikka laittaa ja hyvät hermot, onnistuu itsekkin. Monta tuntia menee.
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1809
                • Vähäkyrö
                #37
                Kuinka monella olis tarvetta siilille? Saattasin saada aikaan jonkinlaisen kimppatilausdiilin. Ota yhteyttä privaan, jos kiinnostaa.
                • Rocker
                  • 1023
                  #38
                  Nonii, tarvike"alkuperäinen"varaosa (Valeo alkup. ja varaosa) on paikallaan ja puhaltimen sekoilut loppuivat, onneksi niin. Mietinpähän vain että vaikuttaako tuo siili jotenkin webastonkin toimintaa, nimittäin auto jotenkin lämpesi normaalia nopeammin ja webasto tuhisi vielä kun moottorin lämmöt oli melkeen normaalissa sammuttaessani auton :think
                  --Tero
                  • Jyle
                    • Feb 2007
                    • 1847
                    Vois ehkä olla kiinnostusta.. Mulla muuten toimii moitteitta puhallin,,mutta jää surisemaan ja ei lopeta sitä ollenkaan.. ilmeisesti se pikku ropelli ei nuku ikinä..
                    Bmw f11 530d -14 m-sport
                    Bmw e39 M5 -00
                    VW T-1 "Adolf" -71
                    Ex. Bmw e39 540i
                    Bmw e60 525i -04
                    Ex.Bmw e34 525i -92
                    Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                    • kato
                      • Sep 2009
                      • 13
                      • finland
                      #40
                      Puhaltimen moottori vaihdettu ja puhallin pelaa.
                      Hartikaisen pajalla puhallin 193e ja työt 157e eli 350e.
                      Puhaltimesta oli mennyt hiilet ja oli tehnyt jo vähän uraa.
                      Ne ei enää vaihda uusia hiiliä,vaan uutta puhallinta tilalle.
                      On siinä se etu,että uudelle saa takuun.
                      Ilmeisesti humppaus johtui siilestä, mutta sitten vaan puhallin simahti.
                      • Lakeson
                        • 649
                        Kuulostaa halvalta tuo työn osuus, joten ei liene paha homma. Ymmärtänyt että puhaltimen vaihto on e39:n kettumaisimpia remontteja.
                        Ei mopolla mahottomia..
                        • kato
                          • Sep 2009
                          • 13
                          • finland
                          #42
                          Kyllä siinä joutui irroittamaan kojetaulun. Ammattilaiselta se käy
                          nopeasti , kun tietää mitä tekee, siinä meni reilu 2 tuntia.
                          Suurin ongelma oli kun testeri ei ruvennut nollaamaan airbagi. Vika oli kuulema uudessa testerissä.
                          • A_C_E
                            • Aug 2006
                            • 26
                            • Ilmajoki
                            #43
                            Lopetti kans tos viikolla toi puhallin toimintansa. Tänään laitoin uuden siilin ja sillähän tääkin tapaus korjaantui. Oli muuten uusi siili jonkin verran pienempi kuin vanha mutta hyvin tuntui pelaavan silti.
                            F30 330E m-sport
                            Audi b8 avant 3.0tdiq ”S4look” -10
                            e39 540i m-sport -96
                            e65 730d -03
                            e39 530da m-sport -03
                            e39 530dat -02,
                            e34 540i -94 Sedan
                            e34 525tds -93 Touring
                            e36 325i -93 Coupe,
                            e36 325i -91 sedan
                            • A^A
                              • 2168
                              #44
                              Tuli tossa kans vaihdettua "siili". puhallin alko pelaamaan niinkun pitää mutta aina kun laittaa virrat päälle niin kuuluu kovaääninen "huokaus" puhaltimesta tai jostain jota ei vanhalla siilillä kuulunut, mistähän tällänen voisi johtua?
                              Samalla vaihdoin myös raitisilmasuodattimet ja ilmansuodattimen mutta tuskin se niistä voisi johtua mitenkään..
                              • janne_j
                                • Oct 2009
                                • 31
                                • Kokkola
                                #45
                                osaako joku sanoa mikä sulake pitää ottaa irti että automaatti-ilmastoinnin paneelissa oleva tuuletin sammuu... se pyörii koko ajan vaikka autolla on ajettu viimeks eilen.. taitaa olla "siilivika". akku oli menny tyhjäks ja ku latasin sen ja laitoin paikalleen niin tuuletin alko pyörimään. huomenna haen uuden siilin mut sais yön ajaks sulakkeen irti ni ei olis akku aamulla tyhjä. ja auto on e39 -96
