e39 pyyhkijäongelma
  • Kalle Ahonen
    • 30
    Originally posted by KFZ-Koenig
    Mä en kyllä usko, että vika on sadetunnistimessa, jos ne sun pyyhkijät ei toimi missään asennossa, silloin kun vika hyppää päälle. Toi tunnistinhan aktivoituu vain yhdessä viiksen asennossa ja muuten sen pitäisi olla offilla.
    Voiskohan tossa olla joku kosketushäikkä siinä itse viiksessä tai sitten jos noilla pyyhkijöillä on jossain oma rele, niin siinä häikkää
    Sen tunnistimen johdon voi ottaa irti siitä sensorin persuuksista, ja silleen voi testata, vaikuttaako se mitenkään asiaan.
    Eli siis jos pyyhkijät ei toimi ollenkaan niin vikaa voisi metsästää sulakkeista/releistä. Ja sulake oli numeroltaan? Takalasin pyyhkijä toimii ok. Samoin pissapoika. Auto on facelift 530Dat -00
    Rele löytyi pelkääjän puoleisen sisäilman putsarin alta, onko se se ruskea mötikkä siinä etureunassa? Vai mikä ja onko tähän liittyviä releitä muualla?
    • teddy
      • 120
      Originally posted by tuomkiti81 View Post
      kannattaa ainaki kokeilla aluksi tota sadetunnistimen ohjelmointi/resetointi hommaa...
      Resetointi:
      - virrat päälle
      - viiksestä systeemi päälle ja sitten pois ja päälle kaks kertaa ekan pyyhkäsyn aikana.
      - jätä virrat päälle 5 sek ajaksi.
      Ohjelmointi:
      - virrat päälle
      - virrat pois kahden sekan SISÄLLÄ siitä kun pyyhkijät on tullu takas ala-asentoon.
      Mitäköhän tuo ohjelmointi tarkoittaa? pystyykö siinä jotenkin määrittelemään jotain? ja mitä eroa on resetointiin?
      • Jarzu
        • 148
        Missä releet
        Hei!
        Pyyhkijät lakkas yht'äkkiä toimimasta...Mistä se releboxi löytyy konehuoneen puolelta? Auto 520i Touring -98.
        - Jarzu
        • Messerschmitt
          • Nov 2007
          • 85
          • Helsingfors
          Originally posted by Jarzu View Post
          Hei!
          - Jarzu
          E39 löytyy ainakin apukuskinpuolelta. Suodatinkotelo pois ja sen alla on 5-6;della kuusiokoloruuvilla kiinni oleva kansi. Se irti ja tuplarele löytyy about keskeltä.... muistaakseni hmm.. Itselläni meni kaikki pois pelistä ja tuon tuplareleen vaihdon jälkeen on pelittänyt.
          E39 528i Touring -99
          • Jarzu
            • 148
            Kiitti, jo löytyi! Pyyhkimet rupes pelittää heti kun napautin ruskeaa relettä :-)
            • Messerschmitt
              • Nov 2007
              • 85
              • Helsingfors
              Kannattaa vaihtaa/uusia myös rele. Marmoritiskiltä haettaessa about +-20€
              Itsekkin ekaksi putsasin releen pinnit ja takasin mutta oli se rele aikansa nähnyt jo... Noita hapettumia ja releitä tuppaa tulla eteen mikäli autolla jo ikää alkaa karttua
              • limi
                • Dec 2005
                • 139
                moi
                saitko selville vikaa pyyhkijöistä ja mul 00 loppuvuoden touring.. tänää uusi sadetunnistin ei auttanut eikä relekkää ollut vikana. takalasinpyyhin toimii ja tehopesulla niiku pitää muuten mykkä
                • Vee-eit
                  • 709
                  Hieman asian vierestä, mutta toivottavasti tästä on apua jollekulle.
                  Vikana oli ettei sadetunnistin toiminut tai välillä toimi ja välillä ei. Tutkin asiaa ja huomasin, että pyyhkijät eivät pysähdy alakuolokohtaan vaan pomppaavat pari kolme senttiä seuraavalle kierrokselle. Sadetunnistin luuli, että pyyhkijät ovat jo uudella kierroksella. Avasin releen ja huomasin, että kärjet ovat palaneet. Ostin uuden releen ja nyt pyyhkijät pysähtyvät normaalisti. Sadetunnistimen toiminnan näen sitten seuraavalla sateella.
                  Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                  • Messerschmitt
                    • Nov 2007
                    • 85
                    • Helsingfors
                    Oliko toi sadetunnistimen rele se vihreä?
                    Niitä on kaksi??
                    Se ruskea on pyyhkimien rele/vihreät sadetunnistimen?
                    Itselläni on samaa vikaa....
                    • Vee-eit
                      • 709
                      Vaihdoin sen ruskean releen.
                      Osa nro. 61368384505
                      • Vee-eit
                        • 709
                        Alustavien sadekelin testien mukaan pyyhkijät ja sadetunnistin toimivat loistavasti.
                        • -KK-
                          • Jul 2005
                          • 265
                          #27
                          Meikäläisellä napsahti tämä vika samaten ja penteleen pahassa paikassa. Motarilla satasen vauhdissa, ja näkyvyys katosi tyystin. Tuurilla selvisi tästä. Onnistu auton pysäyttäminen pientareelle sokkona. Toista tuntia olin ajanut sateessa ja melkein jatkuvasti oli pyyhkimet päällä. Oli sadetunnistin asennossa kun meni täysin mykäksi koko pyyhinsysteemi. Sähköt pois ja 10 minuuttia odottelua, niin alkoi toimimaan. Menee tuo rele vaihtoon samantien.
                          E39 540 -99.
                          • jalamaki
                            • Feb 2008
                            • 2
                            #28
                            Mulla on 530 da -00 sellanen ongelma, että pyyhkiät pyyhii koko ajan Tihku/sadetunnistin asennossa, mikäs tässä mahtas olla vikana???
                            • Rahu
                              • 6465
                              #29
                              Sadetunnistin, huonot sulat tai kulunut tuulilasi.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • zzracing
                                • 177
                                • Lappeenranta
                                #30
                                Mulla täysin sama vika joka ilmenee kun pyyhkijät sadetunnistin asennolla jatkuvan sateen aikana noin 1- 1 1/2h, eli mullakin se rele kai kypsymässä
                                E39 touring -99 530d, 305tkm
                                Kiitokset vinkistä!
                                T, - Teemu -
                                X6 35D
