e39 pyyhkijäongelma
  • BenDilde
    • Aug 2010
    • 127
    • Kotka
    #106
    Pistät pyyhkijöiden katkaisimen siihen asentoon missä se toimii.
    Ei sen vaikeampi.
    No joo, siis muotoilin kysymyksen väärin. Missä asennossa pyyhkijän viiksi pitää olla että se on päällä? Tihkuasennossa ja se rulla ihan ala-asennossa?
    '01 E39 520iA
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      #107
      Tihkulla ja rulla on herkkyyssäätö, eli missä vaan rullan asennossa.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        #108
        Paitsi että sadetunnistin täytyy aktivoida uudestaan aina kun virrat on ollut katkaistuna. Eli silloin käytetään viikseä jossain toisessa asennossa tai muutetaan herkkyyssäätimen asentoa. Ihan niinku manuaalissa on kerrottu.
        Tällöin pyyhkimet pyyhkäisee kerran ja tunnistin on taas käyttövalmis.
        E60 523iA -08
        • MaxSound
          • Jul 2009
          • 255
          #109
          Voiko tuolle sadetunnistimen yliherkkyydelle tehdä jotain? Se on liian herkkä pienimmälläkin herkkyysasennolla.
          Tuulilasi on vaihdettu edellisen omistajan aikana, vaikuttaneeko asiaan? Tunnistin toimii kyllä, ei hankaa jos lasi on ihan kuiva - mutta pienelläkin tihkusateella pyyhkijät pyyhkii liian usein.
          Inpa löytyy. Muistaakseni joskus nollasinkin sillä tuon tunnistimen, ei apua.
          Tuntuu että valoisuuskin vaikuttaa asiaan, hämärässä ajellessa ongelma ei ole niin paha kuin kirkkaassa auringonvalossa. Miten sekin lienee mahdollista Onkohan noissa tuulilasien valonläpäisyssä eroja, mitähän tuolle pitäisi tehdä?
          E39 525DA Touring -01, 540tkm
          • eiskalt
            • 836
            • Hyvinkää
            #110
            Nyt, kun on näin hyvin keskustelua sadetunnistimesta, niin taidanpa heittää omankin kysymyksen ilmoille näin amatöörinä. Mitä kaikkea tuon initialisoinnin yhteydessä tulee tehdä?
            Uudella tunnistimella alkoi tunnistin toimimaan jollain lailla, eikä vikakoodeja. Pyyhki vain silti naurettavan usein, myös täysin kuivaa ja puhdasta lasia välillä. Sateella taas melkeen jatkuvasti. Nyt kun Inpalla suoritin tuon initialisoinnin eilen, niin lakkasi toimimasta kokonaan, ei edes vastaa herkkyydensäätöön. Eli jotain ilmeisesti mennyt vikaan/jäänyt välistä?
            Muistaakseni olen kyllä joskus vanhalla lasilla tuon tehnytkin onnistuneesti, mutta nyt ei tunnu onnistuvan.:think
            Iso kiitos neuvojille, tuo olisi hienoa pitkästä aikaa saada toimimaan kunnolla.
            • Pekkis58
              • Jan 2022
              • 2
              Ei löydy pyyhkijöiden relettä, E39 vuosimalli 1996
              Katsoin apumiehenpuolen raitisilmasuodattimen alle etsien pyyhkijöiden relettä, ei löydy sieltä ja pyyhkijät Dtm-asennossa. Mistä mahtaisi löytyä? Laitan tähän mukaan kuvan miltä näyttää siellä raitisilmasuodattimen alla.
                • 9234
                Näissä vanhemmissa erilliset releet on/off ja 1/2 nopeus. Taitaa olla nuo violetit releet. Vaihda kokeeksi päikseen, kun tuskin molemmat samanaikaisesti rikkoutuu.
                • Pekkis58
                  • Jan 2022
                  • 2
                  Kiitos, täytyy kokeilla.
                  • J.T
                    • 29
                    #114
                    Pyyhkijät ei palaudu jokakerta
                    Juu eli ongelma 525i -02 pyyhkijät ei palaudu normi asentoon jokakerta.
                    esim. kertapyyhkäysyllä voi jäädä puoleenväliin. Uusimoottori vaihdettu, uusi rele ja kokeiltu kaverin bemmistä myös relettä. Uusittu vivusto (käytetty) rasvattu jne..
                    Alkaa usko loppua jo
                    Uudelleen avettu kaikki ja moottori on kunnolla kiinni. Mikäs se rajakytkin kotiasentoon on :think tai missä sijaitsee ? Pääseekö inpalla sisään ?
                    Todella outo vika. Vaikuttaa rele vialta muttei ole. Toisinaan toimii moitteettomasti mutta toisaalta ei. Osaisko joku auttaa ?
                    Sadetunnistinkin toimii, muttei siinäkään palaudu jokakerta kotipesään saakka..
                    Boxi vikako ?
                      • 9234
                      Boxi vikako ?
                      Wiper motor
                      The wiper motor is configured for two different wiper speeds. The load is switched via two external relays.
                      The end position (park position) of the wiper motor is recognized by means of a reset contact integrated in the motor. This contact switches ground to the general module when the motor has reached its end position.
                      The reset contact is also used for monitoring the wiper motor. If the contact signal is not received for 16 seconds with the wiper motor switched on (e.g. dry running), the wiper motor is switched off in order to protect it from overloading.
                      Tuo rajakytkimen maadoittuva signaali menee siinä ohuimmassa karvassa moottorin liitimessä.
                      • J.T
                        • 29
                        #116
                        Voitko avata hieman ? Eli jossain on toinenkin relekö ruskean lisäksi ?
                        Vai maadoitus ongelma tuossa ohuimmassa karvassa ?
                        Minne tuo maadoittava signaali menee moottorin ohuimmassa karvassa ? Tuohon ruskeaan releeseenkö vai muualle ?
                          • 9234
                          Moottorin iikkuessa rajakytkin on kiinni ja maadoittaa korimodulilla pin 20. Moottorin liikeradan päätepisteessä rajakytkin aukeaa ja katkaisee kyseisen maadoituksen, jolloin korimoduli keskeyttää pyyhkijän releen aktivoinnin.
                          https://bmwteka.com/wds/en/e39new/569e62ba
                          • J.T
                            • 29
                            #118
                            rosvosin ruskeavihreän johdon moottorin liittimestä sinne valkoisen kannen alle olevaan liittimeen ja ei apuja, eli se johtokatkos on pois suljettu.
                            Mitäköhän sitten kokeilis :think Viiksikin jo vaihdettu..
                            Ei vaan palaa kotipesään jokakerta
                            EDIT: Jahas, nyt on jokaiseen liittimeen laitettu elektroniikka cleaneria ja nyt näyttäis pelittävä, tais olla tuo rajakytkimen liittimessä hapettumaa valkoisen kannen alla.
                            kiitokset Clavurionille vinkeistä !
