e39 pyyhkijäongelma
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    Takaiskut kunnossa?
    Tuskin kovin huonossakaan. Kyllä se heti viiksestä kiskoessa ruikkaa, mutta ne pyyhkijät vaan lähtee niin hätäseen siitä liikkeelle, ettei montaa pisaraa ehdi yläpuolellle ennen kun pyyhkijät on jo ohi. Tämä korostuu maantienopeuksissa, kun kuspojan kaari on matalampi.
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
    • TJJ
      • 7591
      Kyllä minulla voi viiksestä lyhyesti/kevyesti/nopeasti nykimällä ruiskuttaa vaikka kuinka monta kertaa eikä pyyhkijät lähde lainkaan liikkeelle. En tiedä onko vanhan mallin ominaisuus, FL:ssä taitaa olla hiukan erilainen viiksi.
      E39 528iA
      • Muurahainen
        • 9195
        Toimii itsellä noin myös FL:ssä.
        • Tony0
          • Oct 2013
          • 172
          • Parkano
          #94
          Tuota voi aiheuttaa GM moduuli. Kannattaa kokeilla toisella, jos saat jostain lainattua kokeiltavaksi.
          Nyt on toinen paikallaan ja edelleen sama juttu. Pyyhkijät ei toimi kuin täysillä ja silloinkin vain hetken. Myös penkinlämppärit ei toimi ja radio sammuilee ja käynnistyy itsekseen. Moottorinohjaukseen ei saa yhteyttä edes inpalla. Nyt alkaa konstit loppuun. On käyty sulakkeet läpi ja tutkittu isotkin sulakkeet hantin maton alta ja peräkompsusta.
            Koodattiinko GM autoon? Lähinnä siksi kyselen, että ei välttämättä toimi ilman koodaamista penkinlämmittimet jne. Siellä varmaan joku moduuli sotkee nyt väyliä. Mihin kaikkialle saa yhteyden? Tämän perusteella sitten irroitellaan moduuleja ja testataan aina INPA:lla missä vaiheessa alkaa toimimaan.
            • Tony0
              • Oct 2013
              • 172
              • Parkano
              #96
              Ei vielä ole koodattu kun niistä hommista on taas puolet unohtunu kun ei ole hetkiin koodaillu mitään. Mitä kaikkea pitää purkille tehä et saa toimimaan? Vehkeet kyllä löytyy koodaamiseen, mutta koodailu on taas ns vanhan muistelua. Jos viitsit laittaa yv:nä ohjeet koodaamiseen niin nostan hattua! Ajellessa auto tiputtelee vehkeitä pois päältä ja lopuksi sammuu fuel injection vikaa kuin veitsellä leikaten. Oliskohan kumminki virtalukonpohja?
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                #97
                Sulla, tai siis sun autossa on jossain vuotoa pesunesteletkuissa, tai pumppu heikossa hapessa. Kunnossa oleva tsydeemi toimii tosi hyvin. Heti kun viiksestä vetää, nestettä lentää lasille reilusti. Ja vaikka pyyhkimet lähtee samalla liikkeelle, ei ne varmasti pyyhi pätkääkään kuivaa lasia.
                Mulla oli joskus -96 523i ja nyt on -02 520i, yhtä hienosti pelaa kummassakin. Ei tartte kikkailemalla yrittää ruikkia nestettä lasille pienissä erissä ja yrittää välttää pyyhkimien käynnistymistä, aivan turhaa pelleilyä.
                Vuotoa letkuliitoksissa ei tartte olla paljon ku jo tuntuu viiveenä veden tulossa.
                Kannattaa laittaa letkut kuntoon ennenku alkaa viritellä omia kötöksiä järjestelmään.
                t:nimimerkki "Laitetaan ensin oikeat asiat kuntoon oikeassa järjestyksessä, sen jälkeen vasta ruvetaan keksimään ruuti uudestaan"
                E60 523iA -08
                  Kun moottorinohjaimeen et saa yhteyttä INPA:lla, niin kannattaa nyt ensin selvittää mihin yksiköihin saat yhteyden kun aikaisemmassa viestissä kirjoitin. Jotain ongelmaa siellä nyt selvästi on ja kannattaa selvittää mistä se johtuu. Voi olla esim. joku moduuli joka sotkee väyliä. Virtalukon pohjalle yksi simppeli testi on tämä: http://youtu.be/YYqI6sCKVD8
                  • Hebbu ///M3
                    • May 2003
                    • 1625
                    • Dallas
                    #99
                    Olisikohan FL koliysin korimoduuli koodattavissa siten, että pesuautomaatti ensin ruikkaisi sekunnin-pari nestettä lasille, ja sitten vasta pyyhkisi.
                    Pöljän tuntuinen systeemi, kun väkisellä raapii ensin kierroksen kuivaa lasia.
                    Minä haluaisin sen nuin toimimaan. Tihkusateessa ku ajaa hitaimmalla tihkulla, rekka ajaa vastaa ja nostaa vesisumun lasille, oisi kätevä ku sormenpäällä vetämällä saisi kertapyyhkäsyn tehtyä. Eikä tarviis käyttää edes takas jatkuvalla pyyhinnällä, tai nolla-asennon ohi, kerta pyyhkäsyyllä ja taas tihkulle.
                    Sotkamo Connection
                    • Tony0
                      • Oct 2013
                      • 172
                      • Parkano
                      #100
                      Kaikkiin muihin pääsee sisään paitsi moottoriin, lisälämmittimeen ja middle console center switchiin
                      Noni nyt on selvinny miksei menny moottoriin! Välijohdosta oli jääny kiinassa 20pinnille hyppyjohto tekemättä
                      • BenDilde
                        • Aug 2010
                        • 127
                        • Kotka
                        #101
                        Kertokaapas nyt tyhmälle että miten sen sadetunnistimen saa päälle 😀
                        '01 E39 520iA
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Originally posted by BenDilde View Post
                          Kertokaapas nyt tyhmälle että miten sen sadetunnistimen saa päälle ��
                          Pistät pyyhkijöiden katkaisimen siihen asentoon missä se toimii.
                          Ei sen vaikeampi.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #103
                            Ei sen vaikeampi.
                            Edellyttää että sadetunnistimen päälle saataa tai suihkitaan vettä, että toimii siltä osin. Minullakin on ollut tunnistin kauvan mykkänä, mutta kun sain Inpan, niin nollailin sieltä asetuksista jotain ja alkas taas pelaa.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #104
                              En tiedä onko tuossa sama perjaate kun e39:ssä?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                No siis juu, kyllä vettä tarvitaan myös eihän se muuten mikään tunnistin olisikaan
