E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2017
    • Karjaa
    #586
    Missähän mahtaa olla vika kun edellinen omistaja on muistaakseni vuoden sisään vaihtanut taakse KAW-merkkiset jouset ja nyt eilen katsastuksessa huomattiin että kuskin puoleinen jousi on hinkannut jotain vasten sen verran paljon että maali lähtenyt ihan kunnolla jousen pinnasta yhden "kierteen" kohdalla. Muuten asialla nyt ei ole niin väliä kun joka tapauksessa kohta alle menee Eibachin Pro-Kit, mutta olisi ihan mukava jos niille ei kävisi samalla lailla. Voisiko olla kyse vain siitä että tuo KAW on esimerkiksi pikkuisen liian iso halkaisijaltaan, vai voiko tuolla olla jotain sen verran rikki että aiheuttaa tuollaista mutta ei sitten muutoin tule millään tapaa ajossa tai katsastuksessakaan ilmi?
    Porsche 944 -86 (DE)
      Katso minne se on hangannut. Jossain muualla pitäisi olla kohta mihin se jousi on hangannut.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2017
        • Karjaa
        #588
        Kattoluukku ei "tilttaa", kun nappia painaa niin avautuu jonkun 10cm ja tökkää siihen, ei yritäkään kallistua. Luukku myös liikkuu vähän vaivalloisesti mutta se korjaantunee kunnon putsauksella ja liukasteella. Mutta tuo kippaustoiminto, onkos sieltä todennäköisesti jotain muutakin vaihdon tarpeessa kuin ne mustat muoviklipsit molemmilla puolin? Mietin vain minkä korjaussatsin Saksan eBaysta pistän tilaukseen.. :think
        • poke
          • 3143
          #589
          Pitäis vaihtaa laatkkoöljyt tuohon sigun e39iin.
          eli loota 5hp.
          Paljonko tuohon pitää varata öljyä vaihtoa varten?
          Oletteko vaihdellu huuhtelemalla vai vain sen mikä tulee ulos kun öljypohja ja suodatin irroitetaan?
          Mitäs öljyä tuohon lootaan suosittelette tai olette käyttäneet?
          Kulkineet/projektit:
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2017
            • Karjaa
            #590
            Huuhtelu on ainoa oikea tapa vaihtaa, pelkästä valuttelusta ja saman verran tilalle -tyyppisestä vaihdosta voi olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä kun systeemiin jää iso määrä vanhaa likaista öljyä ja se sitten yhtäkkiä sekoittuu ihan tuoreen kanssa.
            • jaskap
              • Aug 2010
              • 570
              • Finland Rovaniemi
              #591
              eli loota 5hp.
              5hp:stä en tiedä, mutta 4 hp: hen menee turbiinin kanssa 8l. Ja huuhtelu on ainoa oikea menetelmä, huuhdellaan niin kauan kunnes ulostuleva öljy on punaista. Eli useampi kanisteri kannattaa varata ja tietty uusi suodatin.
              e32 750 iA -88 DoubleSex.
              e32 735 1/18
              e34 M5 1/18
              e24 635 Csi 1/18
              e9 3.0 CSi 1/18
              e31 850 Csi
              • atsim
                • Jul 2014
                • 26
                Onko hammastangon vaihtoon mitään virallista ohjetta saatavilla, vai pitääkö mennä youtuben mukaan? Mitä näitä TISsejä on, oisko mahdollisesti siellä?
                  Onhan se virallinen ohje vaihtoon ja löytyy esim. TIS, ISTA:sta jne.
                  • Dalglish
                    • Jul 2009
                    • 468
                    • Ylöjärvi
                    #594
                    Minne menee vettä kun käy autopesussa ? Pesun jälkeen ei toimi radio eikä navi näyttö pariin päivään. Sitten palautuvat taas toimimaan. Lisäksi mittaristossa ei toimi vilkkujen vilkutus, vilkut kyllä toimii. Eikä näytä esim vaikka takaluukku auki tai ovi auki käynnissä ollessa. Eli ei tule mitään ilmoituksia mittaristoon. Mitään kosteutta ei päällisin puolin missään näy takakontissa tai moottoritilassa.Auto 530i 2002 sedan.
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #595
                      jaa a, mutta ibus ainakin vie noita kyseisiä ominaisuuksia mukanaan, jos ei väylä toimi.
                      aloittaisin tutkimalla takavalojen tiiviyden takakontin puolelta. en muista sedanin johdotuksia
                      tarkemmin, mutta kiinnittäisin huomiota enemmän ehkä kuskin puolelle takakontissa.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                        • 9234
                        Varmaan ekana kurkkaisin etenkin apparin puolella raikkarikotelon alla olevaan poteroon, kerääntyykö vettä. Käyttäisin sieltä myös sen E-boxin varoiksi auki. Esim. tuota kautta valomodulille valuva vesi voisi rampauttaa I-väylän. Puhaltaa sieltä poteroiden pohjalta kertyneet lehdet ym. pois tukkimasta vedenpoistoreikää. Raikkarikoteloiden asennuksessa kannattaa myös huomioida, että se ulkonurkka laitetaan ensin tuulilasin alareunan muovin alapuolelle. Muutoin tuulilasilta kuorua tuleva vesi valuu siitä välistä alas poteroon.
                        Toki kontin kuskinpuoleisesta takaposkesta kannattaa kurkata radiomodulin ja navilukijan tilanne.
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #597
                          Saakos näihin jostain niitä takalokasuojan jatkoks tulevia muoviläpysköjä, vähän niinku kuraläppä, mutta semmonen pieni. Hävis toiselta puolelta talvella johonkin:think
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2017
                            • Karjaa
                            #598
                            AC Schnitzerin takapönttö makaa turhan alhaalla, ja olen nyt jo joitain kannatinkumeja vaihdellutkin. Mutta yhtä ei tahdo löytyä mistään, tai siis en löydä kun en löydä edes oikeaa osanumeroa. Tuossa kaaviossa siis #8 jonka päällä "kieltomerkki": https://www.bmwautoparts.net/en/cata...44/L/0/1998/11
                            Yritin jo monella muullakin eri moottorikonfiguraatiolla katsoa, mutta ei vaan löydy mistään. Osaisiko joku ohjata oikeille jäljille tai jopa tietäisi oikean osanumeron?
                            • KimmoK
                              • 558
                              • Kontiolahti/Joensuu
                              #599
                              Osanumero on ilmeisesti 18211745350.
                              ///M Power
                              @colehmaizel
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 2017
                                • Karjaa
                                #600
                                Joo näyttäisi olevan, iso kiitos. Schmiedmannin mukaan NLA, täytyypä katsoa onko muuallakin yhtä huono tilanne..
