E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #1081
    pitääkin kirjoittaa itselle muistiin; hae muoviavain pois autosta
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2017
      • Karjaa
      #1082
      Eilen motarilla tasavauhtia työntäessä yhtäkkiä tauluun syttyivät luistoneston ja abs:n valot. Ei mitään vikakoodeja, eikä korjaantunut kun vaihdoin kokeeksi kuskin puolen etupyörän anturin, tosin merkkiä Stark kun Autodoc sellaisen lähetti ostamani VDOn sijaan. Olikos näissä mitään tapaa selvittää missä anturissa vika on muuten kuin summassa vaihtamalla uusiin? ABS-yksikkö kai oireillessaan antaa yleensä vikakoodia jostain pyöränanturista, ja tyypillisesti alkuun toimii välillä ja välillä ei, kunnes ei lopulta toimi enää ollenkaan, ei yleensä mene laakista vainaaksi..?
      Porsche 944 -86 (DE)
        Jos siellä syttyy luistoneston & abs vikavalot, niin kyllä vikakoodia pitäisi olla. Millä kokeilit lukea koodit? Kyllähän anturit on mahdollista mitata. Tuon takia itse en yleensä tilaa autodoc kun lähettävät mitä sattuu.
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2017
          • Karjaa
          #1084
          Carlylla lukaisin, se on yleensä näyttänyt ihan hyvin kaikki. Pitäisi kyllä INPA tai ISTA tms. ottaa haltuun. :think
            Varmistaisin vielä vaikka inpalla, kun siellä kyllä pitäisi koodi olla kun valot palaa.
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2241
              Tossa yksi esimerkki E93:n anturiviasta ja virhekoodeista.
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • Worldfuture
                • May 2014
                • 324
                • Forssa
                #1087
                Mikähän mahtaa bemaria vaivata kun valittelee että polttoaineen säätöraja ylitetty tai jotain semmosta, ja meinaa että joka pytyllä. Ja sytyttää moottorinvikavaloo. Aikasemmin teki vaan välillä, ja nyt näköjään sytyttää uudestaan ku nollaa. Tulee vähän semmonen ihmeellinen hajukin sillon ku syttyy:think moottori on M54B30.
                • asse21
                  • Dec 2005
                  • 1290
                  Imuvuodot ensin kuntoon? Aiheesta löytyy kyllä paljon tältä foorumilta.
                  E39 523i
                  i3
                    Imuvuodot, bensanpaine?
                    • ekkoo1
                      • Jun 2019
                      • 1373
                      • Pohjanmaa
                      #1090
                      Minkälainen haju? Jos haju muistuttaa uudenvuoden raketteja niin voi olla katit mäsänä myös.
                      E39 540i -96 Ajamisen iloa
                      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #1091
                        Vähän semmonen ihmeellinen katku tulee. Se on si varmaan aika kallista alkaa niitä vaihtaan:think mitenhän tuon bensanpaineen pystyy tarkistamaan, näkeekö testerillä? Vähän se myös mielestäni on puutunu ku sillä lähtee ajamaan, ja käynti on vähän semmosta hytkähtelevää ollu jo pitemmän aikaa:think tuntuu bensaakin vievän enemmän, mutta se johtuu varmaankin vaan siitä että on niin kallista nykyään.
                        • ekkoo1
                          • Jun 2019
                          • 1373
                          • Pohjanmaa
                          #1092
                          Ei välttämättä ole mikään täys konkurssi, ainakin M54B25 kattien kierrätysarvo ei ollut häävi. Mutta tarkista imuvuodot yms. perusasiat ensin, sen bensapaineen saa katsottua bensakiskossa olevasta testiventtiilistä jos saat siihen kyhättyä jonkun mittarin.
                            Kiskossa on schrader-venttiili (sama tyyppi kun auton renkaassa), eli siihen mittari kiinni. Saa jokaisesta ammattitaitoisesta hydrauliikkaliikkeestä mittarin ja hilut millä sen saa kytkettyä.
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #1094
                              Joo homma hoidossa mitäs sieltä pitäis tulla, 4-5baria? Kierroksilla varmaankin?
                              • Bmw e39 omistaja
                                • Aug 2023
                                • 2
                                Bmw e39 525i ei tunnu normaali tehoiselta
                                Mikä voisi olla vikana kun ostin 525i ja papereiden mukaan pitäs olla 192hv mutta silti tuntuu todella lussulta menee esimerkiksi 1.8 vapari mersun kanssa viivalla tasoihin.!??:think
