E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    #991
    Tuota putiikkia olen monesti käyttänyt hyvällä menestyksellä. Toimituskulut Suomeen 14,90€.
    https://www.motointegrator.de/artike...-kit-e2053-140
    Aika hyvät hinnat tuolla, esim. E39 sedaniin kierros sachs advantage ”m sport” tolppia ja siihen päälle nuo jouset vain about 500€ Yhteensä, varmaan tulis hyvä madallussetti noilla kamoilla
    E39 523i Turbo
    • Mäkki
      • Jul 2010
      • 2190
      • Orimattila
      #992
      Kuinkas isoja eroja on noilla korimoduuleilla (GM3 low)? Oma on aikalailla valmis kampe ja toimiva pitäisi tietenkin saada :think
      #Ilmastoahdistus
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        Originally posted by asse21 View Post
        Tietääkö joku mitä eroa on alkupään e39:n sumuvaloissa?
        Itselläni -96 vm, johon ei ole tarjolla enää sumuvaloja oikein missään.
        Realoem ei tarjonnut myöskään tähän sopivaa enää.
        Kaikki varaosamyyjät myy -97 eteenpäin sopivia.
        Sopiiko suoraan paikalle nuo uudemmat?
        Vasen: 63178360575
        Oikea: 63178360576
        Uudempi osanumero korvaa ja on vaihtokelpoinen alkupään malleihin. Jotain on muuttunut, mut en tiiä mitä. Ja oletan, ettei kyseessä ole m-sport.
        • AkseliH
          • Sep 2021
          • 19
          • Nurmo
          #994
          E39 M52 hikoilee
          Eli lyhykäisyydessään oma e39 M52 moottorilla hikoilee pohjasta öljyä, ei vuoda ihan kuin seula mutta kuitenkin sen verran että asialle on tehtävä jotain. Onko täällä viisaita jotka tietäisi mitä peliliikkeitä kannattaisi tehdä onko todennäköisimmin vika venttiilikopan tiivisteessä tai öljypohjan tiivisteessä tms. Kiitos jo etukäteen
          BMW E39 520i -99
          Ex. BMW E46 316i -04
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2017
            • Karjaa
            #995
            Venttiilikopan tiiviste vuotaa yleensä pakosarjan päälle, eli jos ei öljynkäryä tule ohjaamoon niin tuskin on siitä kyse.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • asse21
              • Dec 2005
              • 1290
              Kannattaa ensin tsekata se öljysuodattimen jalan tiiviste. Sotkee tehokkaasti myös pohjan vuotaessaan.
              Laturi pois tieltä, niin pääsee käsiksi.
              E39 523i
              i3
              • Pazi88
                • 11379
                Miten ois semmonen peliliike että vaihtaa sen öljypohjan tiivisteen :think ne tahtoo kaikissa hikoilla, mukaanlukien öljynsuodatinjalan ja venttiilikopan tiiviste, jos ei ole vaihettu hetkeen. Yleensä ihmiset vaihtelee lähinnä venakopan tiivistettä vaan ja muut jää koskematta.
                Instagram, YouTube kanava
                • AkseliH
                  • Sep 2021
                  • 19
                  • Nurmo
                  #998
                  Joo, vähä omiaki aivoja käyttäny ja tulin just siihe lopputulokseen että öljypohjantiiviste ja öljymsuodatinjalan tiivisteet vaihdan. Just mitä aikasempiki sano nii kastelee pohjan aika mukavasti toi suodatinjalan tiiviste ja juuri sellanen ilmiö on käynykki kiitoksia kaikille neuvoista
                  BMW E39 520i -99
                  • sakke39
                    • Aug 2014
                    • 60
                    • Finland, Salo
                    #999
                    Mitäs iskareita raati suosittelee m-sportti 530d sedaniin? Alkuperäiset ajettu 450tkm ja nyt jo alkoivat vuotaa. Kaverin 530i kokeilin missä oli Bilstein B6 tolpat joka nurkassa, ja ajotuntumasta tykkäsin. Miten iskari itsessään eroaa normaali alustan ja m alustan kanssa?
                      • 9234
                      Eikö OEM Sachs passaa?
                      https://www.motointegrator.de/artike...-sachs-556-834
                      https://www.motointegrator.de/artike...-sachs-170-857
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1922
                        • Pk-seutu
                        #1001
                        Alkoi valot tekemään kiusaa eli vasen kaukovalo jatkuvasti päällä sekä muutkin valot välkkyy edessä ja takana, kaukovalolta nyppäsin liittimen irti väliaikaisesti mutta välkkyminen ei sillä loppunut
                        Tuo kaukovalo johtuu varmaa viallisesta lcm mutta mahtaakohan valojen välkkyminen johtua laturista(hiilet/jännitteensäädin)?
                        Edit: tuli tutkittua tuossa sen verran että tuskin laturi ongelmaa on kun välkyttää noita valoja vaikka oli kone sammuksissa ja salavalikosta tarkastettuna jännite pysyy suunnilleen 14,5V tyhjäkäynnillä ja kierroksilla. Sisävalot ja tavaratilan valot palaa tasaisesti mut kaikki ulkovalot välkkyy riippumatta siitä onko moottori käynnissä vai ei. Eli LCM päivitystä vaan niin saa samalla vähän lisäominaisuuksia vanhaan kotteroon
                        E39 523i Turbo
                        • Slammed
                          • Aug 2020
                          • 22
                          • Lappeenranta
                          #1002
                          Ostin tässä -99 e39 farkun. Avain ei napeistaan lukkoja käytä. Uritin youtube videoiden avulla avainta koodata mutta en saanut onnistumista. Avain jää vilkuttamaan valoa hetkeksi koodauksen jälkeen. Eli painoin lukitusnapivausn pohjaan. Virrat päälle ja pois ja sen jälkeen painoin lukitusnappia 3 kertaa. Ei lukitse ovia, mutta valo jää vilkuttamaan.
                          Oisko antaa apuja tähän.
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #1003
                            Originally posted by Rikke_ View Post
                            No nyt saatiin tuolta joku vikakoodi ulos.
                            222 CAN aikakatkaistu mittaristo ... Mitäs tuo tarkoittaa käytännössä?? Ja ennen kaikkea miten se korjataan?
                            luin myynti-ilmos, ja tuli mieleen, että sen androidin irroittaisin täysin ensimmäisenä, tai ainakin omassa
                            (valmistaja muistaakseni 'Xtrons' tjsp.) on joku purkki mittaristonkin kanssa samassa väylässä, joka vois
                            hyvinkin olla syyllinen myös mittariston toimimattomuuteen. käyttäisin siis poissulkemiseksi molemmista
                            päistä kaikki soittimeen liittyvät auki/irti.
                            mullakin e39sistä lakkannut mittaristo toimimasta lyötyäni orggis soittimesta näytön sisään saaden väylän
                            jumiin.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2017
                              • Karjaa
                              #1004
                              Olisi voinut mennä johonkin yleisempäänkin moottoritopicciin mutta menköön nyt tähän. M52TU:n puolat ajattelin uusia ja orkkis Bremit ovat ilmeisesti nykyään Kiinassa tehtyjä, olisiko Bosch toimiva vaihtoehto? Se on vielä ilmeisesti Euroopassa tehty (Sloveniassa?)..
                              Edit. Niin joo siis varmasti joku halvempikin toimisi, mutta tässä haetaan nyt sitä parasta vaihtoehtoa, hinta ei ole määräävä tekijä vaan paras laatu.
                              • ritariässä
                                • 4157
                                • Raisio
                                #1005
                                Google auttoi.
