E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Pekka123
    • Jun 2023
    • 3
    • Kymenlaakso
    #1021
    E39 bensamittaristo temppuilee
    Itse en ole mikään fiksuin ukko mitä tulee autoihin niin tarvis apua.
    Oma E39 bensamittari on alkanut temppuilemaan, mittaristo näyttää että olisi koko ajan tyhjä vaikka olisikin täynnä. Vaihdoin mittariston, ja sekään ei auttanut ja mittariston salavalikko näyttäisi että molemmat tankit olisivat tyhjät.
    Jos jollain on ollut vastaavia ongelmia, niin kertokaa ihmeessä myös ratkaisunne siihen.
    Tänään katson anturit ja sulakkeet (ei varmaan ole mahdottomuus, että sulake hapettunut?)
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2017
      • Karjaa
      #1022
      Todennäköisesti molemmat anturit pimeänä, tuntuvat olevan näissä jonkinasteinen tyyppivika, ainakin prefacelifteissä. Tosin yleensä oireilevat niin että vain osa ”mittausalueesta” on kaputt.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #1023
        täältä ääni ikävuosien takia antautuneille johdoille tankin sisäpuolelta.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • Pekka123
          • Jun 2023
          • 3
          • Kymenlaakso
          #1024
          Kiitos vastauksista!
          Auto on tosiaan prefacelift, ja jos niissä on kerran tyyppivikaa ollut niin pitää sitten katsoa mikäli niissä on vikaa.
          • Jarger
            • 4740
            • Finnland
            #1025
            Voiko puhua tyyppiviasta jos itsellä ollut tällainen 13 vuotta ja ei tätä ongelmaa ollenkaan, kilsoja joku 365tkm? :think Pitäisiköhän tälle alueelle tehdä jotain ennakoivaa huoltoa
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2017
              • Karjaa
              #1026
              Eihän tyyppivikakaan kaikille aina iske. Itsellä ainakin enemmän tuntuu tulleen vastaan sellaisia E39:jä joissa mittarin toiminnassa on sanomista kuin sellaisia joissa toimisi 100%. Useimmiten toimii muuten mutta ei näytä täyttä tankkia vaikka tankkaisikin täyteen..
              • Pekka123
                • Jun 2023
                • 3
                • Kymenlaakso
                #1027
                Totta tuo sinällään, mutta itsellä tuo on ensimmäinen ongelma koko autossa, ja olen omistanut sen noin 6 vuotta. Kilsoja n. 350tkm.
                Huoltohistorian perusteella myös ollut kohtuullisen ongelmaton auto.
                Mitä sitten suosittelet tälle ongelmalle tehtäväksi ennen kuin se ilmenee?
                Ps. Vika olikin repsikan puolen anturissa.
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 597
                  Öljyt
                  Ehkä hieman turha kysymys, mutta kysynpä kuitenkin. Viimeiset 200 tkm ajellut tyytyväisenä Teboil Diamond diesel 5w-40 öljyillä 530d:llä. Nyt ei kyseistä öljylaatua tahdo saada enää mistään, sattuneesta syystä.
                  Mitä öljyä suosittelette? Koneella ajettu 362 tkm.
                  • asse21
                    • Dec 2005
                    • 1290
                    Itse laitoin myös viimeksi m52 koneeseen teboilit.
                    Seuraavaksi Castrolia ajattelin.
                    E39 523i
                    i3
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1922
                      • Pk-seutu
                      #1030
                      Teboilin liikennemyymälöistä löytyy, tosin ei välttämättä millään halpatavaratalo hinnalla
                      E39 523i Turbo
                      • sakke39
                        • Aug 2014
                        • 60
                        • Finland, Salo
                        #1031
                        Mikä näiden ovenkahvoista yleensä hajoaa? Hanttarin etuovi aukeaa sisältä mutta ei ulkoa. Purin ulkokahvan irti, mitään silmiinpistävää vikaa en nähnyt kahvassa, kasasin takaisin ja kahva toimi 10 avauskertaa ja taas hajosi. Vaijeri oli ehjä.
                        • Wildchild
                          • Sep 2016
                          • 285
                          • Päijät-Häme
                          #1032
                          Jostain tiputtaa bensaa.. Onkos kovat putket 8mm vai jotain muuta? OE putkien hinnalla tekee neljään autoon metritavarasta niin pitää alkaa värkkäilemään itse :think
                          Bmw 525iA -02
                          • JJT
                            • 6694
                            #1033
                            8mm putkea ne taitaa olla.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • JJT
                              • 6694
                              #1034
                              Yleensä se ulkokahva jää käteen
                              Ulkokahvalta lähtevä vaijeri oikein paikallaan?
                              Myyn:
                              • Markuzzz
                                • Sep 2018
                                • 80
                                • Naantali
                                #1035
                                E39 530D ei käynnistynyt enää jarrulevyn ja iskarin vaihdon jälkeen. Auto oli m. 2-3h tunkin varassa. Akkua on ihan satavarmasti autossa. Bräkleenillä lähti muttei vastannut kaasuun.
                                Autoa pystyy sahaamaan vaikka kuuhun asti eikä silti lähde käyntiin.
                                Suuttimen johdot käyty läpi, kaikki kunnossa
                                Tankattu lisää, pumppu ääntää hetken kun virrat päällä. Alkaa omat taidot loppumaan
                                Mitä seuraavaksi?
                                None atm
                                Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
