E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 163
    • Finland Turku
    #1111
    Ei pakottavaa tarvetta lukita vauhtipyörää.
    Laita suosiolla Bosch tehdaskunnostettu. Tai jos haluat halvalla päästä, niin joku Bosch-pajan korjaama vaihtari.
    https://www.ebay.de/itm/132237316195
    Kiitos Clavu tiedosta sekä hyvistä linkeistä
    • Stuntman
      • Jul 2020
      • 22
      M62B44TU jäähdyttimen lämpotilasensori
      Onko jäähdyttimen paluuletkussa oleva lämpotilasensori (13621433077) ainut mikä ohjaa sähköflektin käynnistystä?
      Kun nyt flekti lähtee päälle kun moottorinlämpö on noin 90C. Tämä siis m62b44tu. Toki kun ilmastoinnin laittaa päälle
      niin silloin se lähtee päälle heti niinku kuuluukin.
      E39 540iA sedan -99
      Ex: E39 530iA sedan -01
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #1113
        Onkos jollain muulla ollu semmosta oiretta että sytyttää välillä acs ja abs valon? Lukija meinas että oikeenpuolen etuanturi pimee, vaihoin sen mutta tekee samaa vieläkin:think Voiskohan olla johto rispaantunu jostain että yhteys katkee välillä? Ja meneekö se johto suoraan abs-yksikölle vai kiertääkö jostain?
        • Pazi88
          • 11379
          Ko. anturi sekä ilmastointi ohjaa. Ei riipu koneen lämmöstä varsinaisesti vaan juurikin siitä syylärin ulostulosta olevasta lämpötilasta.
          Instagram, YouTube kanava
            • 10256
            #1115
            Millä ohjelmalla koodit on tsekattu? Vika voi olla johdossakin,kuitenkin harvemmin. Autosi vuosimallista riippuen vika voi löytyä itse abs-boksista. Taitaa olla "tyyppivika" ns.uudemmissa. Myös uusi(kin) tarvikeanturi voi toimia puutteellisesti. Tai ei toimi ollenkaan. Samoin anturin asennuksessa on se anturin kiinnityspinta puhdistettava huolella hapettumista yms. että anturin "hajurako" hammaskehään pysyy oikeana. Livedataa lukemalla varmaan jotain osviittaa löytynee.
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #1116
              Auto on vuosimallia 2001. Ja ostin pari vuotta sitten korjatun boksin siihen, ja laitoin ihan orkkiksen anturinkin
                • 10256
                #1117
                Käytetty boksi kuitenkin,eli ei mikään ihme jos olisi "hyppylanka" korkannut taas. Noiden korjauksessa yleensä vain se viallinen komponentti vaihtuu/korjataan,joten niitä mahdollisia tulevia vikapaikkoja jää useita.
                • Stuntman
                  • Jul 2020
                  • 22
                  Ok. Kiitos tiedosta. Täytyy hommata uusi anturi.
                  E39 540iA sedan -99
                  • Turunpoika
                    • Jun 2011
                    • 163
                    • Finland Turku
                    #1119
                    Tilasinko väärän pumpun kun RaelOEM:n mukaan osanumero on 13517787632 ja tilaamani numero on 13512247798. Sopiiko tämä pumppu. Tilasin pumpun antamastasi ebay:n linkistä
                      • 9234
                      Sama kampe, päivittynyt osanumero.
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=13517787632
                      • Turunpoika
                        • Jun 2011
                        • 163
                        • Finland Turku
                        #1121
                        Hienoa, kiitos Clavu
                        • poke
                          • 3143
                          #1122
                          En löytänyt onko aiemmin ollut juttua tästä...
                          Vaihdoin e39 tourinkiin ilmajousituksen tilalle rautajouset. Pitääkö jotain koodailla kun ilmahimmelit on poistettu käytöstä? Jos niin mitä?
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                            • 9234
                            Ei varsinaisesti pakottavaa tarvetta koodata, mutta tietenkin pitää, jos ei halua varoituksia katella mittaristossa. Kyseinen varuste (220 0000000002000000 NIVEAUREG) poistetaan varustelistasta (ZCS), tallennetaan uusi varustelista ja koodataan kaikki ohjainlaitteet.
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1922
                              • Pk-seutu
                              #1124
                              Ostin käytetyn LCM III B vm.-02 525d sedanista ja kokeilin sitä omaan vm.-96 sedaniin, takasumuvalo, suuntavilkku ja kaukovalo ei pelaa mutta muuten kaikki ok. Saako koodaamalla kaikki toimimaan kuten kuuluu? Mittasin myös takapolttinoille tulevan jännitteen moottori käynnissä ja se oli 13.85V, saako tällä uudemmalla boksilla jännitteen tiputettua sinne alle 12v?
                              E39 523i Turbo
                                • 9234
                                Pitäis saada koodaamalla toimimaan. Suuntavilkku ja pitkät ehkä selittyy sillä, kun vilkkuviiksessä on erilainen toimintalogiikka.
                                Miksi se takapolttimoiden jännite pitäis olla jotain muuta kuin suora akkujännite? Keston takia?
