Originally posted by naikou
E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Originally posted by naikou View PostOnko etupyörien camberkulmien eron tasoittamiseen ollut mitään virallista ohjetta tehtaan korjausohjeissa? Omassa tapauksessa eroa oli suunnilleen 0,5-0,6 ja haluaisin saada ne tasan.
Muun merkkisillä on aika yleisesti opastus että apurunkoa siirretään, onko e39:sissä siirrettävissä? Vaatiiko muuta operaatiota kun pultit löysään vai onko siellä jotkut ohjuritapit mitkä pitää katkoa pois?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by aae30 View PostTais olla, että jo -02 loppuvuodesta kasattujakin löytyy kovalla liimalla. Tuuripeliä sanoisin.
Näistähän on hyvin tehtynä vaikea sanoa, että onko joku kenties jo avannut entuudestaan.
Säätötapit on ainakin kaikista jo moneen kertaan ehtinyt murentua, ellei umpiot ole täysin
käyttämättömiä.
Originally posted by Clavurion View PostOnko sulla sitä suuntauspöytäkirjaa näytille?
Outoa tossa viimeks oli se että alkuun näyttikin molemmat etucamberit sinne -0,5 tuntumaan ja kun nostin auton ylös niin sitten muuttuikin kuskin puoli -1 eikä muuttunut takaisin enää millään vaikka koitin heilutella autoaE39 523i Turbo
Originally posted by atsim View PostOnko kellään faktatietoa, että passaako faceliftin kattoverhoilu prefaceen? Realoemin mukaan varaosanumerot ainakin erit.E39 540i -96 Ajamisen iloa
Originally posted by ekkoo1 View PostMuistaakseni esim. a-pilarin verhoilut on erilaisilla klipsuilla, samoin kauhukahvat on erilaiset ja kiinnitysreiät eri kohdassa niin vähintään niiden kanssa joudut jotain patentoimaan.
Originally posted by Mac View PostFacelifti bensan mittariston ja keskikonsolin valaistus pimeni. Tuossa ykspäivä ne välkkyi ja pelas jonkun aikaa. Mikä boksi märkänä ja mistä vetää vettä?
Salavalikko näyttää täydellä tankilla vasempaan tankkiin 34.0l ja oikeaan 26.0l, ja bensamittarikaan ei ihan tappiin asti mene. Jumittaakohan oikean puolen koho vai voiko piuhojen alkava katkos oireilla tuolla tavalla? Oon myös huomannut, että range 40km on oikeasti reippaasti yli tuplat tuosta, ja esim. aiemmin 30l tankatessa mittari nousi vaan 15-20l paikkeille.
Onko noita saanut fiksattua sitä rautalankaa vääntelemällä ja paikkoja herkistelemällä, vai suosiolla uutta osaa tilalle? Ajattelin myös bensapumpun vaihdella samalla, onko esim. Hella hyvä vaihtoehto vai onko Bosch ainut oikea mikä kannattaa laittaa?
Originally posted by atsim View PostAjattelin myös bensapumpun vaihdella samalla, onko esim. Hella hyvä vaihtoehto vai onko Bosch ainut oikea mikä kannattaa laittaa?Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Mullakaan ei mene millään bensamittari tappiin vaikka tankkaa täyteen, ennen kuin vaihdoin kuskin puoleisen kohon hyvään käytettyyn niin ei noussut kuin puoleenväliin. Pitäisi siis varmaan vielä vaihtaa pumpun kehikkokin. Ilmeisesti aika yleistä näissä että kohot lakkaavat toimimasta kunnolla. Tarkkana sitten jos käytettyä varaosaa laitat tilalle, ainakin kuskin puolella kohojen kehikon "kansi" on eri kokoinen bensoissa ja dieseleissä, dieselissä on paljon pienempi eikä käy bensamallien tankkiin siitä syystä. Tai niin ainakin itselleni kävi kun vahingossa ostin dieselmallista ko. osan.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Ahaa, jostain olin lukevinani, että kutoskoneissa on Boschit ja kaseissa Pierburgit. Ja jos dieseleissä myös VDO:ta, eli ei luultavasti ole niin just merkin kanssa, eli Hella varmaan aivan hyvä myös. Pitänee yrittää siis ainakin herkistellä ennen uuden ostoa kun tuon pumpun vaihtaa, kiitokset vastauksista.
