E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • IiroU
    • Oct 2021
    • 595
    Originally posted by aae30 View Post
    Mielestäni ei, mutta sedanina itselläkin ollut vain hetken aikaa. Tuplalaseilla vai ei vaikuttanee myös hieman.
    Jees tässä vähän pohdinnassa josko tuollanen toukka ois vaikka seuraava. Tuplalasit toki vaikuttaa varmasti, mutta onhan se E39 hiljainen ilman niitäkin. Tullut tässä kurvailtua vähän E65 joka on muuten hiljanen auto, saa nähä miltä E39 sen jälkeen tuntuu
    E65 745d Individual -07
    E39 530dA Touring M-Sport -02
    E39 528i Sedan -00
    Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
    Yhteydenotot YV.
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 1964
      • Karjaa
      #827
      Jonkin verran varmasti vaikuttaa sekin että ajeleeko aina yksin ja Touringin takakontti tyhjänä vai tavaraa täynnä, jos useimmiten on kööriä mukana ja kontissa tavaraa lähes kattoon asti niin eipä varmaankaan ole merkittävää eroa havaittavissa vs. sedan.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • duuk
        • 10557
        • Saaressa
        #828
        Originally posted by IiroU View Post
        Oli tuossa hetken aikaa E39 sedan ja onhan se hiljanen auto sisältä. Millanen on äänitaso sisällä sedan vs touring? Onko merkittävää eroa havaittavissa?
        On sedan lähtökohtaisesti hiljaisempi kuin touring.
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Pazi88
          • 11326
          Niin on. Ja on kyllä todella hiljainen verrattuna vaikka e60 tai e61. 7v Poikakin kun hyppäs pitkästä aikaa meikäläisen e39:iin kyytiin, niin tokas että "isi, miten tämä sun auto on näin hiljainen"
          Instagram, YouTube kanava
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 595
            Joo on tuossa tullut vähän E61 kans ajeltua ja onhan se äänekäs verrattuna E39. Eihän tuota toukkaa kokonaan pois kannata sulkea, äänieristemattoa pohjaan jos alkaa häiritsemään.
            E39 528i Sedan -00
            Yhteydenotot YV.
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4625
              • Finnland
              #831
              Ei se ääni tule toukassa häiritsemään, mutta vaikka sen peräosan miten matottelis ja muuten, niin ei siitä rakenteellisesti saa yhtä hiljaista kuin sedanista siltä suuntaa. Toki jos puhutaan jostain 50+kg ylimääräisestä määrästä äänieristettä pelkästään perään niin voi muuttua, mutta ei tuota eroa kannata alkaa miettimään. Takapenkki pystyssä ja peitinverho paikoillaan niin hyvä se on, siis jos ei ole mitään revitty pois ja "orkkis" kampe kyseessä. Lähinnähän nuo pitää ääntä vaan jos on ovista jotain irti/poistettu tai jos pakoputkia on paranneltu (paskottu)
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                #832
                Koetin säästää ja ostin osto-ilmoituksella 4-6-pyttyisen bensakoneisen kardaanin ja purin siitä tuon cv-nivelen. Siinäpä oli eri poori ja hieman isompi halkaisija poorituksella kuin omassani.
                Luulin että hakuni osuisi oikeaan kun 26117501639 osanumero, jonka ETK antaa omaani, käy myös 520i-530i malleihin.
                Edit: onpa se 528ia 97 kumminkin eri poorilla kuin tämä 525ia 02.
                • IiroU
                  • Oct 2021
                  • 595
                  Noniin nyt olisi uusi E39 pihassa ja ois tarvetta saada ainakin yksi uusi avain lisää. Tuossa foorumilta jo lueskelin että Saksassa Pielmeier-niminen firma on niitä tehnyt. Postaukset on aika vanhoja, toimiiko tämä vielä? Mikä hinta nykypäivänä? -02 ja salmiakkiavain.
                  E39 528i Sedan -00
                  Yhteydenotot YV.
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #834
                    ko. yritys on ainakin yhä pystyssä, mutta ei mitään käsitystä miten tilaus/omistajuuden varmennus tapahtuisi.
                    helpoin ja varmin on hakea merkkiliikkeen tiskiltä se avain.
                    omaan ostanut/teettänyt pari kiinalaista ebayn kautta(n.26e/kpl), mutta käytännössä tämä vaatii ews-purkin
                    avauksen, ja sen(+avaimien) lukemiseen/kirjoittamiseen tarkoitetun laitteen.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • IiroU
                      • Oct 2021
                      • 595
                      Taisi tuolla lukea että passilla, VINillä sekä rekisteriotteella voisi onnistua. Täytyy varmaankin näpytellä spostia sinne ja soittaa marmorin hinta
                      E39 528i Sedan -00
                      Yhteydenotot YV.
                      • Fubar
                        • 237
                        Onnistuu rekisteriotteella ja skannatulla ajokortilla tai passilla.
                        Jos ei EWS-koodaukseen halua kiinan avaimen kanssa lähteä ja on hieman puuhastelijan vikaa niin hieman on mahdollista säästää myös seuraavasti.
                        -Osta halvin perusavain (ilman kaukosäätöä) Pielmaierilta tai marmorilta.
                        -Osta ebaysta kaukosäätöisen salmiakkiavaimen runko.
                        -Pura tuosta "halvasta" perusavaimesta siru irti ja vaihda se kiinan avaimen tyhjän sirun tilalle.
                        -Käy suutarin liikkeessä jyrsimässä tuo kiinan avain käyttämällä mallina alkuperäistä avainta tai tuota halpaa avainta.
                        -Ohjelmoi Kiinan avaimen kaukosäätöavaus toimimaan.
                        Näin sinulle jää vielä "bonuksena" yksi mekaaninen avain taskuun jolla saat ovet auki, mutta ilman sirua ei tietysti auto käynnisty.
                        Näin olen itse kerran toiminut kun entiseen E39 piti toinen kaukosäätöavain saada. Vaatii toki hieman puukottamista, mutta sen halpisavaimen saa kyllä purettua.
                        F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4625
                          • Finnland
                          #837
                          Koetin BMWpartsilta ostaa E34:een toista avainta, ei onnannut. Kyllä se tuli sitten merkkarilta Lintoselle Ylivieskaan ja sitten sieltä haettua. Muuten sen ois joutunut Kokkolasta käymään itse tilaamaan ja itse hakemaan. Iso kiitos siis Lintoselle
                          • IiroU
                            • Oct 2021
                            • 595
                            Jaahas ja lisää kysymyksiä
                            Jää puhallin päälle vaikka ovet lukossa. Painoin webaston päälle, ei syty ja painoin pois. Puhallus jäi päälle. Siili vaihdettu, ei vaikutusta. Sulakkeen nro 9 otti irti niin sammui. Auto käytetty kuumaksi mutta silti vaan pyörii. Onko joku esilämmitys päällä? Sammuksissa, kone kuuma niin ei suostu menemään seisontalämmitys päälle. Puhaltaa silti koko ajan mutta täppä ei pysy näytössä.
                            Huono homma kun menee akku tyhjäksi eikä lähde käymään…
                            E39 528i Sedan -00
                            Yhteydenotot YV.
                            • IiroU
                              • Oct 2021
                              • 595
                              Noniin kerrotaan tännekin kun selvittelin asiaa. Uutta avainta ei enää tuolta Saksasta pielmeier.de saa. Tai saa, jos ajat Saksaan heidän korjaamon pihaan. Uutta avainta ei siis ainakaan siellä saa enää tehdä ilman kyseistä ajoneuvoa.
                              Rintajoupille Poriin soittelin, avain 202€ ja paritus autoon josset sitä itse tee. Jos suoritan toimenpiteen niin voisin raportoida siitä tänne lisää
                              E39 528i Sedan -00
                              Yhteydenotot YV.
                                • 9220
                                Kuulostaa enemmän siltä, että niitä ei kiinnosta sähköpostin välityksellä hoitaa tähän liittyviä asioista. Aivan varmasti myyvät saksalaiselle avaimen, jos tulee dokumenttien kanssa tiskiltä tilaamaan ilman paikalle raijattua ajoneuvoakin.
