Originally posted by Rikke_
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
Imuvuodonhan se nimenomaan aiheuttaa, imee sieltä ylimääräistä ilmaa. Se on sitten toinen asia riittääkö se vielä yksistään siihen että käy noin huonosti, ehkä siellä on nyt tuon lisäksi muutakin mikä on korjauksen yhteydessä mennyt vähän huonosti paikoilleen tai esim. haljennut.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Siellä on myös hämäyksenä umpinainen lähtö siinä muovissa joka näyttää haljenneelta ihan tehtaalta. Mutta kannattaa toki varmistaa että siellä ei ole reikiä auki jotka päästäisivät ilmaa maffin ohi.E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Missä vika
M52b28 painaa painetta jäähyyn ja syö nestettä. 6 sylinteri täynnä vettä. Kansipahvi vaihdettiin jo kerran. Kansi hiotitiin ja koeponnistettiin. Edelleen tekee samaa. Missä vika. Onko sylinterissä reikä. Toimi hienosti ennen koneen purkua ja toimi ajossakin ekat 100km
Voiko olla että 4 vuoden projekti lähtee autuaammille maille
Kansi oli kyllä koeponnistuksessa erheetön. Voiko olla mahdollista tai onko koskaan käynyt että se sylinterin reuna on uponnut vuosien myötä senverta ettei normaali kansipahvi kestä varsinkin kun on puristeita (maltillisesti) nostettuOriginally posted by Jarger View PostKansi halki, sylinterin putki liikkunut tms?
Että ratkeaisko tai onko koskaan ratkennut kokeilemalla jotain athenan cooper ringiä tilalle kun siinä on ne kasaan puristuvat metallirenkaat
Sen veikkaan ettei sylinteri vuodan koska ei vuoda männän alle = öljy on virheetöntä
Kestikö kannen pultit vetää oikeaan momenttiin? Näissä tais kierteet lohkosta lähtee. Ja jos ei jokainen ole oikeassa kireydessä, ongelmia tiedossa.Originally posted by Mofe View PostKansi oli kyllä koeponnistuksessa erheetön. Voiko olla mahdollista tai onko koskaan käynyt että se sylinterin reuna on uponnut vuosien myötä senverta ettei normaali kansipahvi kestä varsinkin kun on puristeita (maltillisesti) nostettu
Sen veikkaan ettei sylinteri vuodan koska ei vuoda männän alle = öljy on virheetöntäJoensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
Mitenköhän tollaseen E39 saa omat musiikit soimaan? Fm-lähetin kuulostaa ihan hirveältä. 06/02 valmistettu, eli AUXia ei ole esiasennettu. Liitin AUXia varten kuitenkin löytyy näytön takaa, ja johdot menee radiomoduulille AUXin paikalle. Eikö tuo 16:9 vaan tunnista sitä kun ei ole 09/02 jälkeen valmistettu, joka on maaginen raja tuolle AUXille? Onko jotain muuta kikkaa jolla saada soimaan?
Yritetty asentaa tuota AUXia, mutta näyttö ei vaihda äänilähteeksi AUXia. Kokeiltu myös 330ohm vastuksen kanssa, joka jossain tapauksessa auttanut.
06/02, hifit ja 16:9
Radiomoduuli pitää ainakin olla tarpeeksi uusi bm54 mitä ei muistaakseni koliyseistä löydy. Itse ostin e46 radiomoduulin ebaysta.Originally posted by IiroU View PostMitenköhän tollaseen E39 saa omat musiikit soimaan? Fm-lähetin kuulostaa ihan hirveältä. 06/02 valmistettu, eli AUXia ei ole esiasennettu. Liitin AUXia varten kuitenkin löytyy näytön takaa, ja johdot menee radiomoduulille AUXin paikalle. Eikö tuo 16:9 vaan tunnista sitä kun ei ole 09/02 jälkeen valmistettu, joka on maaginen raja tuolle AUXille? Onko jotain muuta kikkaa jolla saada soimaan?
Niin ja itselläni ei mitään sopivaa liitintä löytynyt mistään niin piti liittää kolme johtoa modulin johtosarjaan. Jos jostain vielä ohjeet löytys...Last edited by Roisto; 19-03-2023, 13:07.2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
BM54 löytyy takakontista. Ainakin niin lukee sen kyljessä.Originally posted by Roisto View PostRadiomoduuli pitää ainakin olla tarpeeksi uusi bm54 mitä ei muistaakseni koliyseistä löydy. Itse ostin e46 radiomoduulin ebaysta.
Muistin varassa mennään, mutta muistelisin aikanaan tätä selvittäneeni että kaikki Bm54 ei tue auxia. Vastus tarvitaan linjaan että radiomoduli hiffaa että siellä on kuormaa, jotta aux lähde tulee näkyviin. On toimineet myös ilman vastusta, mutta silloin on äänilähteen oltava kiinni että auxin voi valita, käytännössä siis vastus on hyvä olla kuitenkin paikallaan.Originally posted by IiroU View PostBM54 löytyy takakontista. Ainakin niin lukee sen kyljessä.E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
RikunAutofix.fi
Originally posted by rikuh1 View PostMuistin varassa mennään, mutta muistelisin aikanaan tätä selvittäneeni että kaikki Bm54 ei tue auxia. Vastus tarvitaan linjaan että radiomoduli hiffaa että siellä on kuormaa, jotta aux lähde tulee näkyviin. On toimineet myös ilman vastusta, mutta silloin on äänilähteen oltava kiinni että auxin voi valita, käytännössä siis vastus on hyvä olla kuitenkin paikallaan.Mulla ei tarvinnu mitään vastusta. Japanin tuonti kun oli niin radiomodulina oli C23 tjsp, tähän kun vaihtoi BM54 niin tarvi adapterin väliin = pyöreät liittimet vs lattaliittimet. Johtosarjaan liitin sitten kiinan bluetooth-palikan oikeisiin johtoihin.Plug and play aux was for vehicles with production dates after 09/2002.
Mutta tuohon vastushommaan: video. Tarvii ilmeisesti tuossakin olla tarpeeksi tuore BM54 :think2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Noniin elikä uudemmalla bm54-moduulilla vois selvitä? Mikä mahtaa olla tarpeeksi uusi? Riittääkö tuo 09/02? Vaiko etsiä joku E46 uudempi moduuli?
