E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • aae30
    • May 2010
    • 2747
    • .fi
    Kyllä se niin tosiaan taisi olla, olikos jopa ovipahvikin sama? :think
    kiitokset tästä ei ihan ensimmäiset vaihtoehdot sopineet molempiin, mutta semmoisellekin osanumero
    lopulta löytyi, joka sopii niin ämmään kuin toukkaankin, eli ilmeisesti ovat kyllä yhteensopivia.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • hietase
      • Oct 2012
      • 575
      Havahduin siihen, että 530d:n dieselsuodattimen yläpinta oli kostea. Selvisi, että paineanturin (13327785354) O-renkaassa on nirhauma ja se tihkuttaa pikkuisen.
      Kävin Fixuksella, ei löytynyt sopivan kokoista. Bavaria Espooseen soitolla ei viisastunut. Ilmeisesti tuota tiivistettä ei saa, ja pitää uusia koko paineanturi? Hullulta kuulostaa.
      Onko ehdotuksia liikkeestä, jossa olisi runsas valikoima dieseliä kestäviä O-renkaita?
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1277
        • Kajjjaani
        Esim. Etra.
        • Heguli 31
          • 10112
          • KVLA
          Hydrauliikka liikkeet.
          • hietase
            • Oct 2012
            • 575
            Originally posted by alpine3 View Post
            Esim. Etra.
            Kiitos, nyt on tiivis. Etran kautta sai tilattua Tiivistekeskuksen O-renkaita. Oikea koko on sisähalkaisija 8 mm ja paksuus 2,5 mm. Pyöreä profiili.
            Hinta oli 1 €, joten hieman edullisempi kuin koko anturi merkkiliikkeestä.
            • hietase
              • Oct 2012
              • 575
              Auto (530d -02) oli INPAn päässä pitkästä aikaa ja katsottiin suuttimien korjausarvoja. Viime aikoina olen huomannut, että hieman kuormittaessa (noin 2300- 2600 rpm) koneen käyntiääni on selvästi karkeampi, kuin ennen. Tyhjäkäynnillä ehkä myös pieni ero, vaikka käykin nätisti. Kilometrejä hieman yli 350 tkm.
              Kaikkien muiden arvot olivat välillä -0,1 ... -1,4 paitsi 6. sylinterin, joka oli aluksi +1,9 josta laski arvoon +1,5.
              Eli kaikki ovat kyllä reilusti sallituissa rajoissa, mutta kannattaisiko tuo kuutospytyn suutin silti puhdistaa / vaihtaa?
              Kaikki muut suuttimet ovat alkuperäisiä, paitsi 2. sylinterin, joka on vaihdettu vuonna 2016.
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1277
                • Kajjjaani
                Laita suuttimien puhdistusaine tankkiin, tuskin siitä haittaakaan on. Itse käytin Forten vastaavaa ja ajoittainen pieni käyntihäiriö joka ilmeni tyhjäkäynnillä poistui tuon aineen myötä.
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 575
                  Redline RL-2 käytössä koko ajan. Eikö se aja saman asian?
                  • bimmermies
                    • Aug 2018
                    • 41
                    • Lapinjärvi
                    Kyseessä 530d touring servotronicilla.
                    Myönnetään, että pakottavasta tarpeesta johtuen joutui auton nyppäsemään jumista irti vetämällä vasemmasta etuvanteesta. Mutta sen jälkeen tuli pari ongelmaa, aikaisemmin oli ratti hieman oikealle vinossa, tuon jälkeen erittäin paljon vasemmalle vinossa, sekä isompi ongelma, että ohjaus ei ajaessa mutkaan palauta tietyssä pisteessä ollenkaan, voi mennä mutkan koskematta rattiin ollenkaan.
                    Äkkiseltään katsottuna raidetangon pää näytti olevan kunnossa eikä vääntynyt, eikä paikallaan ohjaus tunnu oudolta.
                    Voiko olla vaan muuttunut aurauskulmien säätö niin paljon, että pistää vastaan kääntyessä eikä palauta kunnolla ja voisi tulla jopa pelkällä nelipyöräsuuntauksella kuntoon, vai mikähän tuon aiheuttaa?:think
                    • Urpo_rotta
                      • 5327
                      • Pirkkala
                      Jokin on vääntynyt
                      Kysy jos tarvetta
                      • Jarger
                        • Mar 2005
                        • 4203
                        • Finnland
                        Joo kyllä siellä jokin on sujahtanut väistämättä, eri asia minkä verran.
                        • sakukykkanen
                          • Apr 2018
                          • 3
                          e39 puhallin ongelmaa
                          Joo apuja/tietämystä jos saisi täältä foorumilta kyseiseen ongelmaan elikkäs,
                          hvac paneeli toimii vain rest modella hetken mikään muu ei toimi paneelissa,
                          sulakkeet ok/rele ok/ puhallin pyörii suoralla virralla. 3 eri puhallinpaneelia testattu ja ne ei sano sitä vähääkään mitään. Eli onko niin huono tuuri että kaikki neljäpaneelia rikki koska toimivuudesta ei ole tietoa vai mikä tässä nyt mättää.
                          Voiko Gm3 laatikko olla rikki? Terveisin ensimmäinen julkaisu btcäffässä
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2747
                            • .fi
                            Kokeilisin uudella etuvastuksella("siili") ensimmäisenä, jos suoralla pyörii, ja millään paneelilla taas ei.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • sakukykkanen
                              • Apr 2018
                              • 3
                              juuri laitoin toimivan vastuksen autoon kun luulin sitä ensin vialliseksi
                              • ritariässä
                                • 3714
                                • Raisio
                                Siilistä kysymykseen, tuli jonkin osanipun mukana Meylen siili, paketissa Meylen tekstit ja Smiidmannin tarra eli kysymys, tekeekö tuolla mitään vai heittää vesilintua.
                                Edit, Googletin itse.
