E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • azlakki
    • Oct 2015
    • 145
    Originally posted by Wildchild View Post
    Mulla herjas laihalla käymistä kun imunokan anturi oli menossa. Kylmänä toimi hyvin, lämmetessään alko kiukuttelemaan. Perus OBD lukijat ei antanut koodia siitä mutta sitten kun Inpalla luki niin siellä oli imunokan anturista koodi. MAF myös saattaa laittaa koneen laihalle.
    Foorumilta löytyy myös nämä jos haluaa kahlata :
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=200266
    Thanks, täytyy ottaa tuokin huomioon. Savutesti tehty, ei vuotoja. Bensanpaine mitattu ok, 3.7bar. CCV vaihdettu 5v sitten letkuineen. Tulpat uusittu ja koodin antanut puola. MAFin arvot ilma/V speksien mukaiset. 02 sensorit antaa ok lukemat. Crankcase huohotinputki vaihdettu.
    Livedatassa mikä koodin todnäk aiheuttaa on LTFT molemmissa pankeissa jämähtänyt +11,7% ja
    +10.9 tyhjäkäynnillä tai kierroksilla ei muutu. Total load +10.5%.
    Tämä menee mulla pään raapimiseksi. Voisiko Disa (orkkis ei koskaan vaihdettu) olla tai sitten toisioilma mutta eikös se sulkeudu kylmäkäynnistyksen jälkeen. Mitään muita koodeja ei tule ja tuokin ilmestyy joskus ja muutamien ajokiertojen jälkeen voi poistua. Kone käy ja vetää nätisti. BM700 kapulalla mittailen.
    • azlakki
      • Oct 2015
      • 145
      Skandit sekoilee...
      • poke
        • 3135
        #888
        Vaihtelin ilmakompuran kuivaimen ryynit niin ilmoittelee inactivea...
        Pitäiskö se nollata jollain testerillä tuon rempan jälkeen?
        Edit: Katsoin läppärillä Delphin yleistesterillä ja löysin resetoinnin/uudelleen virityksen. Ainakin toistaiseksi häly hävisi.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • IiroU
          • Oct 2021
          • 579
          Onko joku onnistuneesti asentanut touringiin takaluukun lasin nappia ilman pyyhintä? Mulla takalasi raollaan auki, ja olis kiva saada kunnolla kiinni. Jos lasin sais aukeamaan niin pysyis helpommin ehjänä. Pyyhintä en välttämättä tarvitse.
          E65 745d Individual -07
          E39 530dA Touring M-Sport -02
          E39 528i Sedan -00
          Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
          Yhteydenotot YV.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 1936
            • Karjaa
            #890
            Eikö kätevimmin hoidu niin että avaat lasin tarvittaessa aina avaimen kaukosäädinnapilla? Ainakin E46 farkun kanssa uudemman mallisella avaimella toimi hyvin niin kun deletoin siitä takalasinnaarmuttajan.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • IiroU
              • Oct 2021
              • 579
              Mistäs sen siitä auki saa? Luukun napista aukeaa koko luukku, ei pelkkä lasi.
              E39 528i Sedan -00
              Yhteydenotot YV.
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1274
                • Kajjjaani
                #892
                Sen pystyy koodaamaan aukeaako koko luukku vai pelkästään lasi.
                • IiroU
                  • Oct 2021
                  • 579
                  Noniin tämä voisi ollakkin hyvä vaihtoehto. Mites se onnistuu?
                  E39 528i Sedan -00
                  Yhteydenotot YV.
                  • chieftain
                    • Dec 2012
                    • 2
                    • Jääli
                    #894
                    e 39 etupenkkien johtojen värit
                    Onko etupenkkien (manuaali)johtojen värikarttaa?
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4565
                      • Finnland
                      #895
                      Tuolta kattelemalla pitäis löytyä https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
                      • poke
                        • 3135
                        #896
                        Ja täältä jos tuo ylempi ei toimi:
                        https://bmwteka.com/
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • Aki T
                          • Jan 2010
                          • 201
                          • Ylöjärvi
                          #897
                          6 cd vaihtaja ei toimi, eli kun painaa sitä vihreää nappia niin mitään ei tapahdu. Kuinka monta liitintä vaihtajalle pitäisi tulla? Mulla tulee 2, eli 3 napainen liitin ja sitten joku äänipiuha tms. Takana on paikka kolmannelle liittimelle, jossa on 6 pinniä. En kyllä löytänyt mistään lähistöltä ylimääräisiä liittimiä.
                          Jos sinne ei siis välttämättä kuulukaan tulla kuin 2 niin sitten kannattaa purkaa koko keksintö ja etsiä vikaa sisältä?
                          BMW 328i -95, BMW 523i -00
                          • TheRipper
                            • 5302
                            • Paimio
                            #898
                            Kolme johtoa tulee. Sinulla varmaan se yksi sitten jossain vaiheessa hävinnyt, kaivele sieltä kyllä se varmaan löytyy...tai sitten on jotain vaihdettu jossain vaiheessa ja jätetty vaihtaja pois pelistä.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Aki T
                              • Jan 2010
                              • 201
                              • Ylöjärvi
                              #899
                              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=65_1147
                              Tätä kun kattelin niin yksi on toi dsp kaapeli mikä mulla tulee ja toinen on tolla pienemmällä liittimellä. Tota kolmatta mulla ei näkyny, otin vahvistimen pois eikä sielläkään takana ollu. Pitäisikö tolle vaihtajalle tulla myös jotkut piuhat tolta vahvistimelta?
                              Noh pitää kaivella jos se puuttuva liitin on jossain kauempana piilossa.
                              Toisaalta jos ymmärrän tota realoemia oikein niin toi yks kaapeli saattais olla vaan siinä tapauksessa että on navi taikka telkkari, niitä mulla ei oo. Ota tästä ny selvää
                              • IiroU
                                • Oct 2021
                                • 579
                                Tuo vaihtaja on kyllä vähän susi laite. Omassa ei aina toimi ja välillä musiikki pätkii. Aluksi laite ei tunnistanut levyjä kun sitä ensimmäisen kerran käytin.
                                Sain sen kuitenkin toimimaan: pisti levyt sisälle, ja koputteli nyrkillä laitteen kylkeen jotta cd-vaihtaja lukee kaikki levyt. Pitää siis 6 kertaa sellaista surinaa, kun käy levyt läpi. Laitteen pitää ilmeisesti käydä kaikki levyt läpi, ja omassa se oli jumissa. Pienellä koputtelulla laite on nyt soittanut levyjä ihan kiitettävästi.
                                E39 528i Sedan -00
                                Yhteydenotot YV.
