E39 540i Ei käynnisty
  • Jancco
    • Jun 2019
    • 79
    • Kymenlaakso
    #61
    Tuplavanos? 8/98 asti oli ilman vanosta ja sitten siitä eteenpäin sitten imupuolen vanos valmistuksen loppuun. ME7.2 on moottorinohjauksena.
    Merkillä eivät tosiaan pysty eivätkä halua tehdä mitään käytetyn DME:n kanssa. Jos se ecu vielä juttelee, niin helpoin on kloonata se ecu toiseen. Toki ajoneston ohittaminenkin on mahdollista näissä.
    Vai vedänkö auton suoraan trailerilla Joensuuhun?
    • ritariässä
      • 4157
      • Raisio
      #62
      Lopputuloksen kannalta olis varmaan viisain ratkaisu jos multa kysytään.
      • TuoAntti
        • 4178
        #63
        Mulla ois joutavana sopiva ecu m62tu:n.
        Joskus itelle tuota aattelin että vois vaihdella tarpeen mukaan. Joensuun suunnalla laitettu softa sisään, mutta ei jostain syystä mulla toiminut, voi johtua ties mistä kun autossa/moottorissa kaiken näköistä poikkeavaa. Tai sit tuokin ecu rikki (ulkomaan elävän mukaan piti olla ehjä).
        Sopivalla hinnalla voisin tuon myydä jos tarvetta ja sit vakiosofta sisään ja testiä. Privalla tavoittaa jos tarvetta.
        EVERYTHING | WORKS
        • Jancco
          • Jun 2019
          • 79
          • Kymenlaakso
          #64
          Vika selvitetty! Asennettu vauhtipyörä on ilman triggeriä.
          Kiitokset kaikille auttaneille ja erityisesti BTCF käyttäjät: Dunky & HTK12
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #65
            hieno homma, mutta outoa, että anturin shimmaus on muka onnistunut ilman vian selviämistä jo siinä kohtaa.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • Jancco
              • Jun 2019
              • 79
              • Kymenlaakso
              #66
              Voi poistaa
                Hienoa kun auto taas käy ja tännekkin kerrottiin mikä oli vikana.
                • Jancco
                  • Jun 2019
                  • 79
                  • Kymenlaakso
                  #68
                  Nyt ku tää E39 on seisonu sen puoltoist vuotta, ku lähti käymää ni savuttaa ihan vitust. Eikä pysy tyhjäkäynnil ja nyt ei kyl vastaa kaasuukaa enää. Öljyt, tulpat ja huohotinventtiili vaihettu. Mitä seuraavaks?
                  • ritariässä
                    • 4157
                    • Raisio
                    #69
                    Sinistä harmaata vai mustaa savua?
                    • ekkoo1
                      • Jun 2019
                      • 1373
                      • Pohjanmaa
                      #70
                      Sieltä on varmasti revitty vaikka mitä antureita irti ja takaisin kiinni kun sitä on yritetty saada käymään ilman triggeriä. Vikakoodien luku INPA:lla tms ja tarkista nyt vaikka alkuun, että Maffi on oikeinpäin (nuoli konetta kohti).
                      E39 540i -96 Ajamisen iloa
                      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                      • Jancco
                        • Jun 2019
                        • 79
                        • Kymenlaakso
                        #71
                        Sinistä, haisee niin öljyltä kun vaan voi.
                        • ekkoo1
                          • Jun 2019
                          • 1373
                          • Pohjanmaa
                          #72
                          Se ei kyllä kauhean lupaavalta kuullosta, jos se on öljyä niin joko se huohottaa aivan pirusti tai venavarren kumit on kovettunut ja falskaa läpi.
                          • Jancco
                            • Jun 2019
                            • 79
                            • Kymenlaakso
                            #73
                            Akku kyllä ihan finaalissa, yritetää huomenna kokeilla uudella ja jos tekis forte käsittelyn?
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #74
                              käsittelyn lisäksi/ennen koittaisin käydä polkemassakin pienen lenkin, eli kunnolla kuumaksi asti.
                              eikö sitä oltu vetäenkin käyntiin yritetty yms.? jos yhtään "potki" imusarjaan päin, vois sieltä olla
                              jotain tiivisteitäkin mennyt:think.
                              edit: ja siis tiivisteistä huono tyhjäkäynti/sen puute.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • Jancco
                                • Jun 2019
                                • 79
                                • Kymenlaakso
                                #75
                                Korjaan vielä tähän: uusi vauhtipyörä oli koko ajan oikea mutta se oli asennettu sinne vääärin, vauhtipyörässä oleva kohdistus oli 2 pultin reiän verran väärässä kohtaa!
