E39 540i Ei käynnisty
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2017
    • Karjaa
    #121
    Tilkka vaikka injector cleaneria yön yli likoamaan joka sylinteriin niin hyvällä tuurilla sillä irtoavat jumahtaneet männänrenkaat. Muista sitten ennen kuin kokeilet käyntiin laittaa pyyhe suojaksi ja pyöräytä konetta startilla muutama kierros (ilman tulppia siis) että sylkevät ylimääräiset liotusnesteet pyyhkeeseen.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Jancco
      • Jun 2019
      • 79
      • Kymenlaakso
      #122
      Tapoja on vissiin monia, käykö diesel tai polttoöljy jos antais olla vaikka viikonlopun yli?
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        #123
        Varmaan mikä tahansa karstaa liottava myrkky käy kunhan suosiolla vaihdat öljyt sen jälkeen. Ei toki mitään niin hurjaa mikä reagoisi alumiinin kanssa. Vähän kyllä ihmettelen mikä ne renkaat noin kovaa olisi hirttänyt ilman koneen kunnolla keittämistä tai sylintereiden naarmuuntumista.
        Oletko käynyt kaikki 8 pyttyä läpi tuommoisen sammumisen jälkeen ettei esim. suutin ole jumissa auki ja kone sammuu sen takia että pytty on täynnä bensaa? Kuinka huonosti se muutenkin käy kun saat käyntiin, käykö se itsekseen vai joudutko kaasulla pitämään sitä hengissä?
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • Jancco
          • Jun 2019
          • 79
          • Kymenlaakso
          #124
          Käytin suuttimet vasta penkissä ennen tätä. Käy todella huonosti ja kaasulla joutuu pitämään käynnissä, tulee semmonen tukehtumisen tunne.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2017
            • Karjaa
            #125
            Antaako vikakoodia että jossain/joissain tietyissä pytyissä olisi syttykatkoja? Vai ehtiikö moottorin vikavalo edes syttyä?
            • Jancco
              • Jun 2019
              • 79
              • Kymenlaakso
              #126
              Ei syttynyt.
              • jaskap
                • Aug 2010
                • 570
                • Finland Rovaniemi
                #127
                Originally posted by Jancco View Post
                Käytin vielä tulpat irti ja niiden päät oli öljyiset, kaikki viittais mun mielestä jumiutuneisii männän renkaisii ku ei puristuksia, savuttaa ja tilkat koloihi öljyä niin lähtee heti käymään. Pystyykö liottaa millään?
                Pahoin nyt tuntuu siltä, että liotus ei enää auta. Toki hieno homma, jos se olisi syy...Mutta...
                Jollain endoskoopilla voisi tutkia pyttyjä, näkyykö naarmuja. Tai jos ottaa öljypohjan pois, sieltäkin näkee mikä meininki.
                Tai, jos pytyt ovat olleet täynnä bensaa. Nesteisku ja veivit solmussa. Veikkaan tätä.
                e32 750 iA -88 DoubleSex.
                e32 735 1/18
                e34 M5 1/18
                e24 635 Csi 1/18
                e9 3.0 CSi 1/18
                e31 850 Csi
                • ritariässä
                  • 4157
                  • Raisio
                  #128
                  Oiskohan tästä jako pompannut ja jo sen takia käynti huononee + muut päälle.
                  • Jancco
                    • Jun 2019
                    • 79
                    • Kymenlaakso
                    #129
                    Oisko tää käyny sillon ku lähti käyntiin vauhtipyörä väärässä asennossa?
                    • ekkoo1
                      • Jun 2019
                      • 1373
                      • Pohjanmaa
                      #130
                      Jakohan on ollut silloin oikein mutta kampuran TDC triggeri on ollut joko reilusti myöhässä tai etunojassa. Ei tällä varmaan ole ajettu vielä tarpeeksi että mahdollinen iso ennakko olisi rikkonut juttuja?
                      Tässä olisi varmaan hyvä käydä nyt läpi sylinterien kunto tarkistuskameralla ja varmistaa myös, että jako täsmää (ja onhan se vauhtiksen triggerikehän "TDC" nyt varmasti myös oikein). Ajoitustyökalut saanee jostain lainaan ja venakopat irti niin saa nokkien ajoituksen varmistettua.
                      • Jancco
                        • Jun 2019
                        • 79
                        • Kymenlaakso
                        #131
                        Lainaan kameran jostain ja käyn sylinterit läpi. Jatketaan asap...
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #132
                          olisko silloin yrittäessä hinaamalla käyntiin jo kärsinyt jotain vakavempaa? toivottavasti ei.
                          mulla ois alt 300tkm ajettu hyvin toimiva(ehjäks en kehu) b44tü odottamassa korin purkua.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • ritariässä
                            • 4157
                            • Raisio
                            #133
                            Jos väkisin hinaamalla yritetty käyntiin, jako kyllä pompannut suurella varmuudella.
                            • jaskap
                              • Aug 2010
                              • 570
                              • Finland Rovaniemi
                              #134
                              M62 jaon pomppaaminen vaatii kyllä kovaa yrittämistä, eikä sittenkään onnistu.
                              Mutta kaikki taitaa olla mahdollista.
                              e32 735 1/18
                              e34 M5 1/18
                              e24 635 Csi 1/18
                              e9 3.0 CSi 1/18
                              e31 850 Csi
                              • Jancco
                                • Jun 2019
                                • 79
                                • Kymenlaakso
                                #135
                                Tässä auto saatu käymään kun on tiputtanut pienet tipat öljyä sylintereihin. Ei käynnisty muulla tavalla. Kokeillaan toimiiko linkki videoihin. Videossa 2 kuulee kun alkaa ääntämään auton lämmettyä. Kertokaa mielipiteitä. Lisäsin kuvan myös mahdollisesta laahaimen palasesta joka löytyi öljypumpun sihdistä. Menny paskaksi ja sen myötä jako hypännyt?
