E39 540i Ei käynnisty
  • Jancco
    • Jun 2019
    • 79
    • Kymenlaakso
    #31
    Jos nyt orkkis anturi ja sen shimmaus + uudet tulpat ei tuota tulosta niin muistin just että kun auto silloin seisoi sen monta kk niin keskuslukitus kadonnut sinä aikana ja ei toimi myöskään lukkopesästä kääntämällä, onko toinen salmiakki avain ajonesto avain? patterien vaihto, avaimien uusinta vai mitä v****a?
    • ekkoo1
      • Jun 2019
      • 1373
      • Pohjanmaa
      #32
      Avaimen patteri vaikuttaa vain kaukosäätöön, eli avain toimii kyllä virtalukkoon vaikka patteri olisi sökö.
      Tuo, että ei toimi edes lukkopesästä kääntämällä haisee aika oudolta. Se oven lukkopesä ei tiedä mitään ajonestosiruista tietääkseni, joten voisi viitata siihen että jokin sulake on palanut. Oliko tästä sulakkeet katsottu läpi? Jos esim. GM/Ews moduulin sulake on palanut niin on aika hiljaista saada autoa käyntiin.
      E39 540i -96 Ajamisen iloa
      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #33
        Tuottaako se anturi signaalia? kulkeutuuko signaali DME:lle?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Jancco
          • Jun 2019
          • 79
          • Kymenlaakso
          #34
          Missä on GM/EWS sulake?
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            #35
            Katso ainakin F12 ja F37 hansikaslokeron takaa.
            • Jancco
              • Jun 2019
              • 79
              • Kymenlaakso
              #36
              palaten vielä avaimiin niin toinen avain oli joo listalla missä hyväksytyt avaimet on, näytti sellaiselta et ei avaimen takia ainakaa kiellä käynnistystä. Toisel avaimel ei muistaakseni ees startti pyörin
              • Jancco
                • Jun 2019
                • 79
                • Kymenlaakso
                #37
                Ei auttanu anturin shimmaus. Onko uuden kovan vauhtipyörän asennuksessa voinut mennä jotain vituiksi? Auto siis heti vauhtiksen vaihdon jälkeen käynnistynyt 2 kertaa ja kierrokset nousseet korkealle ja tämän jälkee sammuu heti, vaihdelaatikosta kuulu samalla hurjaa ääntä.
                • ekkoo1
                  • Jun 2019
                  • 1373
                  • Pohjanmaa
                  #38
                  No tuon olisi ehkä voinut mainita 3kk sitten :think
                  Pyöriikö tuo kone nyt siis kampuran kunkkupultista pyörittämällä ihan normaalisti? Ja mihin kaikkeen remontissa koskettiin, vaihdettiinko siinä mitään muuta kuin vauhtis ja kytkin?
                  Eihän se normaalia ole, että kuuluu hurjaa ääntä... jotain pyörivää metallin koneistustahan siellä on todennäköisesti tapahtunut.
                  • Jancco
                    • Jun 2019
                    • 79
                    • Kymenlaakso
                    #39
                    Tuo paketti siellä on. http://www.dli-teknik.se/index.php?s...=10145&lang=en
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #40
                      selviskö tämä muuten? tuli jotain mieleen, mutta jos on jo selvinnyt, niin sitten ennemmin kuulisin ratkaisun.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • Saukko
                        • 2113
                        • Kokkola
                        #41
                        Inpalla voi myös katsoa että onko avaimen siru varmasti ehjä. Itsellä oli sellainen vika että siru antoi kuun asennosta riippuen luvan startata. Inpalla kun katsoi livedataa niin avaimen koodi muuttui vähän väliä. Uudella avaimella vika korjaantui. Tosin ei välttämättä tai luultavasti liity topikin autoon millään tavalla. Mutta tämäkin varmasti kannattaa kahtoa läpi.
                        Ajossa tai telakalla
                        -98 323i käyttökikkare
                        -94 ///M5 Showroom
                        -88 325i Cabrio Mtech1
                        -Official member of BTCF-Sauna team-
                        Myydään uutta ja käytettyä osaa-> Klikkaa tästä!
                        • Jancco
                          • Jun 2019
                          • 79
                          • Kymenlaakso
                          #42
                          [QUOTE=aae30;431
                          • Jancco
                            • Jun 2019
                            • 79
                            • Kymenlaakso
                            #43
                            Ei selvinnyt vielä. Kerro ihmeessä mitä mielessä.
                            Tällä hetkellä kampiakselin asentotunnistimen tieto pätkivää, tammikuun aikana irrotetaan vaihdelaatikko ja katsotaan onko vauhtipyörän asennuksessa mennyt jotain vituiksi...
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #44
                              en nyt enää muista mitä juuri tälle oli mielessä, mutta vois sinunkin olla syytä tutkia edestä
                              mattojen alta johdotuksia vesivahinkojen varalta, kun kerran niitä väyliä tässäkin jumissa oli:think.
                              edit: eli vaikka pystyt diagnostiikkaväylän kautta ews-dme syncciä ajamaan, ei ews<->dme yhteys silti välttämättä pelaa.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • Jancco
                                • Jun 2019
                                • 79
                                • Kymenlaakso
                                #45
                                Voi poistaa
