Originally posted by Jarger
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
Noniin. Seuraavaa prokkista.
kertokaapa ammattilaiset, että miten olisi helpointa laittaa orkkis soittimeen AUX liitäntä ja pieni vahvistin kajareiden äänenlaadun parantamiseksi. Ja jos on ehdottaa joku kombo etukajareiksi retrofittinä. Idea siis, että orkkis ilme säilyy.
Eli siis kuva mini vahvistin + etu kajarisarja =) autossa perustason popit.
kattelin, että joku jenkkisivusto neuvoo miten orkkis soittimeen saa auxin jos auto valmistettu 8/2002 jälkeen (mun auto 5/2003), niin autoon saa laitettua orkkis piuhan osanumerolla 82110149390 mutta tuollaista en löydä Euroopasta.
Kumpi orkkissoitin sulla on, lättänä perus vai navinäyttö? Omassa ei ole edelleenkään erillistä vahvaria, mutta kaikki kajarit vaihdettu parempiin + BlueBus. Oikein toimiva äänenlaatu.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Moi! Perus Business CD soitin. Käsittääkseni tuossa vakiomankassa on juuri ongelma tuo paska vahvistin, tämä tuli huomattua, kun käytin kiinansoitinta kiinni, jolla sai äänenlaadun huomattavasti paremmaksi. Päätin kuitenkin palauttaa orkkis soittimen ongelmien vuoksi.
onko siinä bluebussissa sisäinen vahvistin? Ja saako niitä edes enää mistään.. mielummin kyllä laittaisin erillisen vahvistimen ja auxin esim.
Ei ole BlueBusissa vahvistinta. Oliko tosiaan niin että perusmallisen soittimen kanssa ei ole minkäänlaista vahvaria takakontissa? Omassani on vakiona ollut se pieniruutuinen navi niin siinäkin on oma erillinen vahvarinsa takakontissa, eli siinä mielessä sanoin vähän väärin, onhan mulla vahvari, mutta se vaan on vakio..E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
