E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
    • 9232
    Originally posted by hyde92 View Post
    Aivan loistavaa, kiitos ammattilaiselle
    jatkokysymys. Missä tämä korimoduuli sijaitsee ja onko se A. korvattavissa käytetyllä vaihto-osalla B. korjaako noita joku jos A ei ole mahdollinen / kustannustehokas ratkaisu.
    EDIT
    pikku guuglailulla löytyi mm. Bmw-ohjelmointi ja autotronix. Nämä vissiin näitä korjailevat. En sitten tosin tiedä, että tuleeko halvemmaksi tilata käytetty ovokolta
    Korimoduli löytyy hanskalokeron takaa. Noita korimoduleita saa käytettynä parilla kympillä, joten ei oikein kannattavaa ruveta korjailemaan. Käypäsiä monella osanumerolla, linkattuna yksi vaihtoehto. Perusominaisuudet toimivat pääosin ilman koodaustakin, mutta aina tietenkin syytä koodata. Koodaus onnistuu monelta harrastajaltakin vaikka NCS:llä.
    https://ovoko.fi/haku?q=61356901224
    • hyde92
      • Dec 2025
      • 51
      • FINLAND
      #482
      Tukilaakeri ja eturättinivel menee vaihtoon. Mikä on ammattilaisten näkemys, tarviiko niitä helvetin kalliita kardaanin pultteja uusia? Maksaa n. 30€/kipale.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2014
        • Karjaa
        #483
        Kyllä ne uskaltaa käyttää uudelleen vaikka ovatkin venypultteja ja periaatteessa aina pitäisi uusia kun aukoo.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • hyde92
          • Dec 2025
          • 51
          • FINLAND
          #484
          Noh.. mä tilasin nyt uudet varmuuden vuoksi. Tähän aiheeseen liittyen vielä kysymys. Auto täristää aika voimakkaasti penkin kohdalta, kun päästään nopeuksiin 120kmh+ . Vein auton schmiedmannille ja sieltä epäiltiin keskikannatinlaakeria ja samalla hyvä olisi vaihtaa eturättinivel. Lisäksi olen huomannut, että D/R parkkipaikkaveivauksissa kuuluu aina välillä sellainen TIKS tai NIKS ääni ja se sai mut miettimään, että voisko toi ongelma olla sittenkin ristikkonivelessä? Miten suosittelette, että kannattaisi tässä edetä? Pystyykö ristikkonivelen toiminnan toteemaan ilman että kardaania purkaa? Haluis tässä tietty selvitä kustannustehokkaasti.
          • jaskap
            • Aug 2010
            • 570
            • Finland Rovaniemi
            #485
            Minulla ainakin keskilaakeri piti naksuttelua, aivan kuin ristiko olisi mennyt. Voisin lyödä vetoa, että sama juttu sinulla. Uskomatonta, mutta totta.
            Kyllähän sen ristikon väljyyden voi tuntea paikallaankin, mutta varmiten kun tuubi on irti.
            Ja kumilaikan pultit voi käyttää uudelleen...ja uudelleen.
            e32 750 iA -88 DoubleSex.
            e32 735 1/18
            e34 M5 1/18
            e24 635 Csi 1/18
            e9 3.0 CSi 1/18
            e31 850 Csi
            • hyde92
              • Dec 2025
              • 51
              • FINLAND
              #486
              Kiitos vastauksesta. Joo kyllä se näin varmaan taitaa olla. Okei, eli se, että pitää uusia on ihan turhaa pelottelua? Mites ne itselukkiutuvat 6kpl, saako nekin uusiokäytettyä? Meinaan tuntuu kyllä hurjalta maksaa pelkistä muttereista 200€
              • hyde92
                • Dec 2025
                • 51
                • FINLAND
                #487
                Moi,
                Nyt kaivattaisiin apua
                Kori erityisesti penkin kohdalta alkaa täristää 100-120kmh nopeuksissa, kylmänä huomaa selkeimmin ja lämpimänä se on vähän lievempi.
                Vika paikannettiin keskikannatinlaakeriin, joka vaihdon yhteydessä oli selkeästi löysempi, kuin uusi. Samalla vaihdettiin rättinivel eteen.
                Vaihdon jälkeen kori alkoi täristää jo heti matalissa nopeuksissa ja voimakkaammin. Testattiin vielä nosturilla renkaat ilmassa n. 60kmh nopeudella, niin se tuo tärinä oli selkeästi läsnä ja se tuntui erityisesti voimakkaasti penkissä ja semmoinen voimakkaampi tärinä tuli tavallaan aaltoillen parin 1-2 sek välein. Epäilin, että onko kardaani epätasapainossa, mutta mekaanikko väitti, että on laittanut kardaanin samaan asentoon.
                Mekaanikko vaihtoi varmuuden vuoksi vanhan orkkis rättinivelen takas (jossa ei ollut mitään vikaa alunperinkään), sillä yksi teoria oli, että jos se on ns huonolaatuinen, niin se voi aiheuttaa tämän. Tärinä matalemmissa nopeuksissa poistui, mutta autoon tuli ylimääräinen ujellusääni, joka kuuluu erityisen selvästi matalissa nopeuksissa. Tärinä kovemmissa nopeuksissa edelleen läsnä.
                Hän myös sanoi että kardaanin vaihteiston päässä tuntuisi pieni välys. Onko siellä kardaanin ja vaihteiston päässä mitään mikä voi löystyä ja aiheuttaa vastaavan ongelman vai voiko vika olla esim uudessa kannatinlaakerissa (huono laatuinen)?
                Vaihtoehdot mitä ite keksin:
                -uusi kannatinlaakeri viallinen (merkki Japanparts)
                -mekaanikon teoria että vaihteiston päässä olisi välys joka aiheuttaa tämän. Postausta kirjoitettaessa hän laittoi viestiä, että tuohon etupäähän myydään jotain korjaussarjaa. Liitteenä kuva.
                • hyde92
                  • Dec 2025
                  • 51
                  • FINLAND
                  #488
                  Moi,
                  Mekaanikko vaihtoi varmuuden vuoksi vanhan orkkis rättinivelen takas (jossa ei ollut mitään vikaa alunperinkään), sillä yksi teoria oli, että jos se on ns huonolaatuinen, niin se voi aiheuttaa tämän. Vika ei poistunut.
                  Hän myös sanoi että kardaanin vaihteiston päässä tuntuisi pieni välys ja että hän epäilee että tuolla olisi alunperin ollut välys, joka on löystänyt tuon kannatinlaakerin ja nyt uudella kannatinlaakerilla, kun on jäykkä niin tuo alkuperäinen vika tulisi esiin. Onko siellä kardaanin ja vaihteiston päässä mitään mikä voi löystyä ja aiheuttaa vastaavan ongelman vai voiko vika olla esim uudessa kannatinlaakerissa (huono laatuinen)?
                  -kardaani epätasapainossa / väärin asennettu
                  Kiitos paljon avustanne❤️
                  Edit:
                  yksi epäilys oli yhdeltä taholta takapään CV-nivel. Toinen oli keskikannatinlaakerin esijännitys.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    #489
                    Kyllähän tuohon kardaanin laippaan tuolla vaihteiston päässä osaa tulla klappia, esim. itselle (vaikka eri korimalli) on kyseinen laippa vaihdettu kun oli löysä. On osa numero 6 tuossa kaaviossa. Myös tuo teoria, että uusi jäykempi osa tuo (ei jousta niin paljoa) vian esille eri tavalla on ihan järkeenkäypä.
                    • hyde92
                      • Dec 2025
                      • 51
                      • FINLAND
                      #490
                      Miten tuo klappi oireili?
                      • Jarger
                        • 4736
                        • Finnland
                        #491
                        Minnekäs tuossa osassa se välys tulee, pooreihinko vai? Ei ole tullut ainakaan vastaan. Onkohan uusi rättinivel viallinen tai mennyt kardaani väärälle boorille?
                        • hyde92
                          • Dec 2025
                          • 51
                          • FINLAND
                          #492
                          Moi. Korjasin tuota postaustani. Vanha rättinivel laitettiin takaisin paikalleen ja matalan nopeuden tärinä poistui mutta tuo ujellus kuuluu edelleen pienissä nopeuksissa ja alkup vika edelleen läsnä. Ujellusta ei ollut ennen kannatinlaakerin vaihtoa. Tiiä sitten onko tuo kannatinlaakeri paska. Kuinka tärkeää se on ”esijännittää” ja miten se oikeaoppisesti tehdään?
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2014
                            • Karjaa
                            #493
                            Kyllä se etenkin kannatinlaakerin keston kannalta on tärkeää esijännittää oikein. Esim. Sretenin (M539 Restorations) E39-videoilta löytyy hyvät ohjeet.
                            • hyde92
                              • Dec 2025
                              • 51
                              • FINLAND
                              #494
                              Moro, kyllä tässä on varmaan käyny nyt niin, että paska laakeri + laitettu kiinni miten sattuu, niin lopputulos on se, että ulisee ja itseasiassa tärrää jo siinä 60kmh vauhdissa. Ton videon perusteella, kiitos Wespa, niin aika tarkkaa hommaa pitää merkata tussilla jne niin täytyy varmaan Rahumetsille viedä. Vois kuvitella, että se varmaan osaa tehdä ton oikein.
                              • Jarger
                                • 4736
                                • Finnland
                                #495
                                Minusta tuntuu että mies kyllä valtaosin merkkailee sinne missä se on ollut aiemminkin, vai oonko missannut jotain
