E39: vesipumpun ja termostaatin asennus
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    Ehdin jo asentamaan, mutta ota hyllystä bmw termari ja katsele sitä. Ihan sama oli, vertasin vanhaan. BMW logo oli hiottu pois, osanumerot yms oli tallella ja samat.
    Mielessä kävi kuvaaminen uusi ja vanha vierekkäin, mutta sitten se jäi siinä asennuksen tuoksinassa.
    Jep, samat havainnot täällä, identtisiltä vaikuttivat muodoiltaan ja varaosanumeroiltaan olevan + bmw leima hiottu pois.
    Originally posted by Jube View Post
    Vähän vaan epäilen kun Bmw osanumerolla varustetun muun kuin OEM paketissa olevan osan myyminen on kiellettyä
    Luultavasti siksi leima hiottu pois?
    Mutta tosiaan olisi itsekin mukava saada varmuus, että ovatko nuo tosiaan orkkiksen kanssa todella identtisiä, että haenko itselle uuden orkkistermarin motonetistä vai marmoritiskiltä? Tuo edellinen "orkkis" kun ei oikein pelaa enää 10kk jälkeen...
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Tuskinpa vaan pelkkä numero on kielletty. Sen takia kai se logo on hiottu pois.
      • Jube
        • 9636
        Jaa, ainakaan meillä myytävissä alustan osissa ei ole kyllä numeroita eikä logoja näkyvillä juuri em. syystä :think
        Oli miten oli numeron kanssa niin pointti on se, että saman valmistajan kaikki tuotteet eivät välttämättä vastaa Bmw tai Mb OEM varaosan laatuvaatimuksia...
        Jakuza:
        Hae Marmorilta tai tilaa KL:stä OEM osana, vaikkapa ihan vertailun vuoksi...
        Laitappa PM jos kiinnostaa niin vertaillaan sitten oikeaa OEM osaa ja Motonetin OEM osaa?
        MB c124 230CE -90 "Badboy"
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Jakuza:
          No voi juma, just vertailin orggista ja motonetin osaa. 99,9% samanlainen, lukuun ottamatta pois hiottua bmw logoa.
          Tuskin ne Bemarin ukot on tarkistamassa joka termaria Behrin tehtaalla. Osa hyväksytään merkkarilla ja KL varaosaan myyntiin, osasta hiotaan logo pois ja myydään varaosaliikkeille? Samaa tavaraa erihintaan
          Nyt joku motonetistä hakemaan yksi termari ja kuvaamaan se joka kantilta
          • Jube
            • 9636
            Otitko tässä ajassa aivan irti sen osan?
            Anyway, turhapa tässä on väittelyksi pistää kun kerran tiedät miten asiat on mutta vielä yksi lisäkysymys?
            Millä perusteella tuo 60€ Motonetin osa on halvempi kuin KL:n myymä Behriläinen?
            KL:stä saa vielä Member numerolla ~10% alennuksen, paljonko Motonetistä?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Pöh, siis tuossa iltapäivällä ne molemmat oli kädessä kun termarin vaihdoin.
              Täällä kun ei KL-varaosaa ole, niin en tiedä sen hinnoista. Merkkarilla 100€, joten ainakin mun mielestä se oli 40% halvempi. Lisäksi Motonet on n.6km lähempänä, joten polttoainetta säästyi ja tehokasta työaikaa kun ruokatunnilla kävin hakemassa. Samalla ostin työkaluja, joita merkkarilta tai KL:stä tuskin olisin saanut. Olisin siis joutunut tekemään kaksi reissua, kustannukset olisivat karanneet pilviin.
              Ja KL varaosan Behrissä tuskin on bemarin osanumeroita, joten se ei ole sama kuin orggis
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Kallishan se oli motonetissä...
                • Jakuza
                  • Nov 2006
                  • 516
                  • Brisbane
                  Noniin lähti tilaukseen . 32e posteineen, ei paha.
                  • Jakuza
                    • Nov 2006
                    • 516
                    • Brisbane
                    Tietääkö joku kuinka vesikierto toimii m54-moottorissa tuon termostaatin yhteydessä?
                    Kannessahan termostaatin kolostä lähtee kaksi lähtöä vedelle, joista toinen on erillisen termostaatin takana (tuo termostaatti kun on kaksiosainen). Eli tuohon "eteisaulaan" kulkee vesi päätermostaatin läpi, joka on ymmärtääkseni 93°C, jonka jälkeen vesi pääsee lähtemään kiertoon tuosta aulasta tuonne oikeaan alaviistoon.
                    No, tämä toinen termostaatti sulkee tuon pyöreän reijän termostaatin kolon päädyssä, ja tässä lukee ainakin itselläni 97°C itse elementissä. Mikä on tämän toisen kierron ja termostaatin funktio? Entä vaikuttaako lämmitysvastus molempien termostaattien avautumiseen vai vain toiseen?
                    • Jakuza
                      • Nov 2006
                      • 516
                      • Brisbane
                      Tiedoksi m52TU/m54 omistajille, joilla termostaatissa vikaa. En tiedä onko asia jo kaikkien tiedossa, mutta tutkiessani 9kk vanhaa rikki mennyttä orkkistermariani havaitsin mahdollisesti (tyypillisen?) ongelman syyn, joka on helposti korjattavissa.
                      Ongelma:
                      Eli termostaattielementin o-rengas pääsee pulpahtamaan pois urastaan jolloin termostaattielementti vuotaa. Kyseisen vian voi todeta täyttämällä termostaatin puolen letkutulon vedellä, mikäli termostaatti falskaa keskeltä o-rengas on luultavasti pois paikaltaan.
                      Korjaus:
                      Termostaattielementti lähtee pois kotelosta painamalla termostaattia termostaattielementin "laipoista" jousta vasten ja pyöräyttämällä. Asia selviää, kun termostaattia katsoo. Kun termostaatin irrottaa se vetää itsensä "läjään", mutta mikään ei silti rikkoudu. Kun termostaatin on pyöräyttänyt pois paikaltaan se lähtee nostamalla irti.
                      Tämän jälkeen termostaatin "keskitapissa" näkyy o-renkaan ura jossa o-renkaan kuuluisi olla. Itselläni o-rengas oli vain "hypännyt" urastaan ja termostaatti korjaantui laittamalla se takaisin. Luultavasti on myös mahdollista, että "hyppäämisen" ja elementin liikkeen seurauksena o-rengas katkeaa ja siirtyy vesikiertoon, jolloin on asennettava uusi o-rengas.
                      Termostaattielementin saa takaisin työntämällä "laipoista" esim ohkasilla kärkipihdeillä tai tasapäämeisseleillä laipat takaisin uriinsa. Kokeile täyttää jälleen termostaatin puoleinen letkutulo vedellä; veden ei pitäisi vuotaa enää termostaattielementin keskeltä. (vettä valuu kuitenkin vähän ylävesiletkun puolelle pienestä reijästä, tämä kuuluu asiaan).
                      • wtp
                        • 3
                        • München
                        Päivitetään tilanne omalta kohdaltani: Ehdin jo melkein suunnitella kannen avausta ja tiivisteen vaihtoa mutta ilmaus onnistui viimein kun tajusin nostaa AINOASTAAN kuljettajan puoleisen etunurkan korkeata rotvallia ja hallitunkkia apuna käyttäen. Ilmat tuli pois, lämmöt pysyttelee välillä 92-94 ja toistaiseksi ei merkkejä vuodoista. Ylämäki ei omalla kohdallani jostain syystä toiminut aivan halutulla tavalla. Ilmaukseen meni aikaa se "normaali" 10min...
                        E39 520i '97
                        • turomu
                          • Mar 2005
                          • 310
                          • Kuusamo
                          523ia-97:
                          Vaihdoin uuden behr:n syylärin, eli samanlainen kuin orkkis ja samalla uuden korkin. Nyt kun ilmailin ja ajoin muutaman km:n lenkin, kävin puristelemassa vesiletkuja. Korkki päästää nesteet ulos kun vain kohtuullisella voimalla puristaa letkua. Kai se 2 kiloa pitäis enemmän voimaa vaatia? Samaa tekee nyt entinenkin korkki.
                          Muistaako kukaan uudet osat laittanut, saako letkun kuumana painettua läjään ihan sormivoimin?
                          X3 30d M-sport
                          exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                          • -KK-
                            • Jul 2005
                            • 265
                            Originally posted by turomu View Post
                            523ia-97:
                            Mulla on vähän eri kone, mutta E39 540 :ssä yläletku on kivikova kuumana. Ei mene kasaan niinkuin kylmänä. Eikä työnnä ajon jälkeen kuumana yhtään 2bar korkista ulos kun kokeilee puristaa yläletkua. Tosin juuri nyt on siis menossa ihmettely, että miksi sitä nestettä katoaa. Viimeiseinä kokeena oli ilmata ylämäkeen, jotta saa kuplat varmasti pois sisälämppärin kierrosta. Sähköpumppuakin pyöritin manuaaliohjauksella sekä vesiventtiileitä säädin.
                            • turomu
                              • Mar 2005
                              • 310
                              • Kuusamo
                              korkki ei pidä painetta. Kokeiltu 3 eri korkilla, kun yhden sain lopulta pitämään jäi järjestelmään kylmänä alipaine. Letkut lommolla, ei siis korkki pelaa.
                              Kokeillaan vielä tilata behrin oma korkki mutta vaikuittais että uuden syylärin kierteessä on jokin valmistusvika koska vanha syyläri oli samanlainen behri ja vanha korkki piti siinä mutta ei uudessa
                              X3 30d M-sport
                              • turomu
                                • Mar 2005
                                • 310
                                • Kuusamo
                                tilasin orggiskorkin wetteriltä ja nyt tuntuis pitävän. Kai niissä on eroja vaikka näyttävät identtisiltä?
                                X3 30d M-sport
