E39: vesipumpun ja termostaatin asennus
  • rocroc
    • 573
    • keminmaa
    Originally posted by turomu View Post
    tilasin orggiskorkin wetteriltä ja nyt tuntuis pitävän. Kai niissä on eroja vaikka näyttävät identtisiltä?
    Omia kokemuksia korkeista, jokaiseen bemariin olen heti oston jälkeen 1,4bar korkin vaihtanut, tarvikekorkki on toiminut mainiosti autoissa jossa paisari integroitu syyläriin. 728:iin ja 750:een ostin myös korkit ja hetken aikaa sai kyllä ihmetellä kun tuuppas kummassakin nesteet ulos korkin juuresta. Syyksi paljastui juuri se tarvikekorkki, uusi OEM 1,4bar korkki --> ei ongelmia.
    Kun vaihdatte korkin, ostakaa OEM, hintaeroa ei juuri ole ja toimii varmasti.
    728i:ssa on sellainen alilämpöongelma ettei lämmöt nouse salavalikon mukaan kuin reiluun 70c, sinne asti nousee ihan normaalivauhdilla, mutta siihen tökkää, homman huomaa myös lämpömittarista, ei nouse keskelle. Onko nyt ainoa järkevä vikapaikka termari? Termari+koppa nyt jokatapauksessa menee vaihtoon, mutta kiinnostas tietää onko kokemuksia.
    • rocroc
      • 573
      • keminmaa
      Itse itselleni vastaten koppa+termari vaihettu ja nyt lämpöä riittää, oli orkkis osat vielä paikallaan
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        Pitäs vaihtaa E39:ään termari ja vesipumppu kesällä, kun alkuperäisillä vielä mennään. Uskaltaako laittaa SKF:n vesipumpun? http://www.car-parts24.com/products/...4-Motoren.html
        Edit. Marmorilta tuli haettua pumppu. Merkistä ei pysty sanomaan, mutta metallia vaikuttaisi olevan tuo ropeliosa.
        E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
        • paraa
          • Aug 2012
          • 1
          • Keski-Suomi
          Eroaako m51 koneen vesipumpun vaihto merkittävästi tästä näistä ohjeista?
          • Pmak
            • Nov 2006
            • 178
            • Lahti
            Terve!
            Meinasin vaihtaa tuohon m52:seen vesipumpun ja samalla kaikki muutkin siihen liittyvät hihnat jne. minkä vaihto vaan tarpeellista.
            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_alternator/
            Eli mitkä kaikki osat tuosta kannattaa tilata? Noita kiristimiä yms?
            Kiitos.
            • PNV
              • Sep 2012
              • 17
              Tulipas kanssa tehtyä vähän jäähdytin remmppaa. Nesteitä alkoi häviään melko reippaasti. 225 tkm ajettu 530i. Syyläri oli alkuperäinen (tais leimassa lukea 20.11.2000) ja murtui ylävesiletkun kiinnityksen ympäriltä. Oli muuten järjetön määrä paskaa syylärin ja ilmastoinnin kennon välissä. Ei olis varmaan kauaa menny, että olisi tuon paskan määrän takia tullu ongelmia.
              Samalla tuli vaihdettua termostaatti, vesipumppu, moniurahihna sekä kiristin. Edelleen sai muuten motonetistä tota behrin termaria, josta hiottu bmw merkki pois. Eli tosiaan identtisen näköinen originaaliin verrattuna poisluettuna toi hiottu merkki. Myös syyläri tuli ostettua motonetistä. Oli merkiltään nissen, saas nähdä miten kestää . Vesipumpun jouduin hakeen marmorilta kun ei muualta löytyny hyllystä metallisiipistä. Autossa kiinni ollut pumppuhan oli tietysti metallisiipinen ja vaikutti priimakuntoselta.
              • Pmak
                • Nov 2006
                • 178
                • Lahti
                Originally posted by Pmak View Post
                Terve!
                Kiitos.
                Eli mitäs noitakaikkia kannat vaihtaa? Mitkä noista kulahtaa, vai kulahtaakko? Vai pelkästään tuo nr. 8?
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  Pääasiassa osat 6 ja 15 kulahtaa. Kiristäjän hydraulista jousta no. 8 ei välttämättä ole pakko vaihtaa, mutta ilmeisesti sekin on suositeltavaa vaihtaa. Itse jätin sen vielä vaihtamatta. Rullien laakerit ne menee ensimmäisenä. Kannattaa myös kattoa, että rullien muovisuojat (17 ja 18) on tallessa. Jos puuttuu, saattaa ruostuttaa rullan laakerin ennenaikaisesti. Molemmat hihnat kannattaa vaihtaa samalla. Periaatteessa ilmastoinnin hihnan kiristäjä kannattaa vaihtaa myös, tai ainakin tarkistaa sen kunto samalla.
                  • Pmak
                    • Nov 2006
                    • 178
                    • Lahti
                    Kiitoksia kovasti. Eikun tilausta menemään
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Noniin.. Minkä merkkistä vesipumppua porukka on laittanut? Itsellä on ollut nyt schmiedmannin vahvistettu metallisiipinen +100tkm ja nyt täytyis uusia ettei vaan pääse mitään tapahtumaan! Onko Valoen-pumpuista kokemusta?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Hezman
                        • Oct 2012
                        • 708
                        Tuolla vaihto tahdilla se on just sama minkä tekeleen sinne laitat. Orkkis laadun pumppu pyörii huoletta +250 tkm, ja vaihtoa voi suunnitella 300 tkm kohdilla.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          Täältä lukemani perusteella ei kestä? Miten perustelisit väittämäsi?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Jii_Koo
                            • Jul 2013
                            • 785
                            • Jkl
                            Itsellä orkkis kyykähti n. 320tkm kohdalla
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Valeon Motonetista ostettu pumppu on ollut 3 vuotta käytössä, yhä se toimii...
                              E39 528iA
                              • Hezman
                                • Oct 2012
                                • 708
                                Alkuperäisen omasta e39:stä vaihdoin tuossa alkutalvesta, 305 tkm oli sillon mittarissa. Pikkasen oli klappia laakerissa.
                                Kaverilla orkkis petti totaalisesti 360 tkm kohdalla.
