Facelift valot E39 bemuun?
  • Bringer00
    • Sep 2012
    • 132
    • Siikalatva
    #136
    Eipä noi dj auton umpiotkaan ole lähelläkään Hellan valoja. Hieman fiksumman näköiset kuin depot mutta kaukana Helloista. https://m.youtube.com/watch?v=IA__8B9fFRM
    En minä niitä helloiksi väittänytkään. Mutta huomattavan paljon on saman näköiset. Ja samalla periaatteella pelaa enkelit eli celis rinkuloilla.
    Ja mikä niissä helloissa on sitten niin mahtavaa?
    Projectorit on ok. Mutta esim nuo evox r projectorit hakkaa vakiot 100-0. Ja varsinkin jos osaa vähänkään modata kyseistä projectoria. Saa valokuviosta leveämmän.
    Pitkiin ei voi kumpaankaan umpioon laittaa xenonia koska valokuviota ei ole leikattu riittävän terävästi pitkällä valolla. Heijastuu tie auton edestä aivan liikaa. Tietenkin jos laittaa sen 35w mutta eipä siitä ole paljonkaan iloa. Eli halogeenit pitkiin molempiin. Hella enkeli rinkuloissa on mielestäni parannettavaa ja djautossa myös.
    Eli molempiin saa tehdä samat jutut. Paremmat projectorit ja led enkelit.
    • Bringer00
      • Sep 2012
      • 132
      • Siikalatva
      #137
      Ja ulkoisesti en edestä huomaa juurikaan eroa hellaan.
      • Robi
        • 7606
        Hellassa se ero että enkelit valaistu yhdellä polttimolla keskeltä umpiota..kaikissa muissa vähintään kahdella. Hellan Celis rinkulat saa tasaisesti valaistua esim tällä tuotteella joka omassakin on. https://www.umnitza.com/browse-by-ca...l-eyes-wl.html
        Noihin DJ Auto, Depo yms kiinantuotokseen joutuu rakentamaan vaikka mitä että saa ledirinkulat.
        Kaikkein viisain vaihtoehto on ostaa käytetyt OEM umpiot ja suorittaa lasien kiillotus/lakkaus. Jos sitten se valokuvio häiritsee, Joka taas omasta mielestäni on erittäin hyvä kun käytetään laadukkaita xenonpolttimoita niin sinne voi sitten vaihdella parhaaksi näkemänsä linssit.
        Faktahan on toki että ulkoisesti edestäpäin noi DJ autot näyttää erehdyttävästi orkkiksille mutta kun avataan konepelti niin silloin viimeistään näkyy se syy edullisempaan hintaan. Depoista näkee jo ulkopuolelta että joku mättää..mm vilkku on liian alhaalla.
        Mutta toki kaikki tekee niinkuin parhaaksi näkee ja oman lompakon sisältö antaa periksi.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Bringer00
          • Sep 2012
          • 132
          • Siikalatva
          #139
          Depot on kyllä ihan kuraa mutta kyllä nuo djautot on niin samanlaiset entä hellat että itse harkitsisin kahdesti kummat ottaisin. Kuitenkin tupla hinta helloissa ja ainut havaittava ero on umpion takana johtojen liitokset. Ja mitä muita kuvia djautosta katsoo niin se enkelin valo on kyllä tasainen. Altapäin kuvattuna hellassakin on juuri samallain epätasainen valo.
          Ja eihän tuossakaan ole muuta kuin kaksi poltinta rinkuloille. Miksi niihin ei saisi ledejä tilalle?
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #140
            Depojen enkelisilmille auttaa jos vaihtaa led polttimoita mitkä valaisee vain sivuille, eli rinkuloiden sisään, ei eteenpäin. Antaa tasaisempi, ei niin pistemmäinen kokonaisvaikutelma.
            Omassa uudessa e39 hankinnassa taitaa olla näitä DJ umpiota. Harvisinaisen samankailtaiset kun hellat. Apparin puolen lähivalot/xenonit on vaan erittäin huono vaikka vaihdoin xenonpolttimot. Veikkaan että heijastinpinta on vaurioitunut...pitää tutkia ja vertailla hella valoihin.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #141
              Hella H7 umpiot, d2s polttimot, d2s adapterit ja orkkis ballastit.
              Moi,
              voisiko joku vääntää amatöörille vielä rautalangasta, miten tuo tehdään ja mitä tuo mahtaa maksaa.
              Tai hinnat voin etsiä itsekin, jos olisi joku käsitys, että millä vaikka haen oikeat tuotteet netistä.
              Edit: Umpiot nyt osaan itsekin ostaa.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #142
                Originally posted by lj123 View Post
                Moi,
                Eihän tuossa ole mitään eroa facelift-xenon umpioiden asennukseen kuin että polttimon ja umpion väliin tulee tällaiset: http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-5-ser...0AAOSwpDdU5G58 ja halogeeniumpion mukana ei tietysti tule ballastitelinettä.
                Facelift umpiothan tarvii sitten adapterit vilkuille ja parkeille.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #143
                  Kiitos!
                  Eli voisiko nykyisistä pre-fl xenon umpioista ottaa ne ballastit?
                  Ja onko tuo vilkkujen ja parkkien adapteri sellainen n. 30€ johtosarja mitä löytyy esim. Schmiedmannilta?
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • peto2
                    • 8294
                    #144
                    Kiitos!
                    Jep, Vanhat ballastit käy.
                    Tässä kuva niistä adaptereista... Schmiedmannin sivut on niin urpot etten ainakaan ihan äkkiä keksinyt miten pystyisin yksittäisin tuotteen linkittämään
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #145
                      Vielä tuli yksi kysymys eteen. Ovatko kaikki fl-umpiot muuten samanlaisia. Siis jos umpioissa ei ole korkeudensäätömoottoreita niin saako ne kaikkiin erikseen silti asennettua?
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #146
                        Kaikissa fl umpiossa, oliko ne hella tai depon ovat kyllä aina korkeudensäätö moottorit...
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #147
                          Ok, eli jos moottorit puuttuu, niin ne on vain irrotettu, eli tilaa vain uudet jostain.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #148
                            ts moottorin ovat umpion sisään rakenettu...ei kuten e34 missä ne olivat ulkopuolella.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #149
                              Joo, selvisi että ne yhdet facelift-umpiot eivät olleetkaan Hellan, joita olin eilen ostamassa. Siksi se säätömoottori tuotti ongelmia.
                              Nyt pitää vain päättää ostanko käytetyt Hellan halogeenit, vai sitten suoraan Depon Xenonit. Ne käytetytkin Hellan halogeenit vaan on hinnoissaan ja parhaimmillaan saa hankkia uudet lasit niihin kaiken muun lisäksi.
                              Onko noissa Depoissa ulkonäöllisesti kuinka iso ero? Joissain kuvissa vilkku näyttää olevan eri kohdassa kuin Helloissa, mutta joissain taas eroa ei näy.
                              Valoteho ei ole itselle niin iso kysymys, kun vain kesäisin ajelen.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #150
                                http://www.ebay.de/itm/Hella-Scheinw...wAAOSwubRXGKEe
                                Uudet hellat, käytetyistä on kuitenkin säätötangot poikki ja heijastinpinnat palaneet :think
