Facelift valot E39 bemuun?
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #166
    Kysellääs taas.
    Facelift hellan umpiot check mutta mitäs vaihtoehtoja halogeenivalolle pitkiin?
    Vanha 540 oli xenoneilla jolla näki kyllä todella hyvin mutta syttyminen tietysti hidasta.. Onko nykyisistä led polttimoista jo halogeenien korvaajaksi?
    Ja toinen kyssäri, missä vuosimallissa kulkee raja että jenkkiparkit onnistuu ihan vaan koodamalla? :think
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #167
      Originally posted by lj123 View Post
      Ok, saako sitä mitenkään sävytettyä hopeaksi/kromiksi ilman että menee umpeen kokonaan?
      Myynnissä en missään tuollaisia ole nähnyt
      Ilmeisesti ei saa
      Olisi tuokin pitänyt ymmärtää, että löytyy sekä kirkkaalla että oranssilla versiolla.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        #168
        Nyt mutkien kautta tulee vielä noiden Xenoneiden lisäksi yhdet facelift H7/H7 umpiot, ja noissa vaihtuu ehkä vähän päittäin osia.
        Mietin sitä, että kun halogen-umpiot jää ylimääräiseksi niin kuinka paljon niitä kannattaa ehostaa myyntiä ajatellen.
        Kun ne avaan niin samalla voisi varmuuden vuoksi laittaa uudet säätötangot, mutta uudet linssit maksaa jo 100 € luokassa niin mahtaako niistä edes saada omiaan takaisin. Työlle ei tässä nyt lasketa hintaa.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #169
          Täysin uudet halogen Hellat muistaakseni maksoi 450e/pari.
          SISUSTAT modaukset
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #170
            Ihan OK hintaan nuo kyllä sain, mutta tuohon peilaten ei ehkä kannata itse vaihtaa linssejä myyntiä varten.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              #171
              Kiillota hyväksi vaan ne linssit ennen myyntiä.
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              E39 523i Montrealblau
              E34 DiamantSchwartz 535i
              • BenDilde
                • Aug 2010
                • 127
                • Kotka
                #172
                Onko faceliftissä sama umpio niin halogenissä kuin xenonissakin? Omassa '01 e39:ssä näyttäisi olevan laitettu jälkiasennus xenonit, ei näytä mitään herjaa ajotietokoneella (ohjelmoitu?) mutta valoteho on aivan helvetin surkea Ei tosin ole tietoa että miten vanhat on polttimot. Mutta tasonsäätö on kyllä manuaalinen Että ei varmaan kyllä leimasta millään läpi tällä patentilla mene Testaan nyt kuitenkin vielä uusilla polttimoilla jos mitään eloa valoihin saisi.
                Niin ja hei! Laittakaapas linkkiä että mistä ledit anneleihin
                '01 E39 520iA
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #173
                  Bmw 316 E30 -88
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    #174
                    Ei noissa juuri eroja ole. Halogen projektori on ihan hiukan eri näköinen, enemmän sisältä kuin ulkoa. Ulkoa ero näkyy juuri ja juuri kun on Xenon ja Halogen umpio rinnakkain.
                    Mutta kaipa sillä sisäpuolen osalla on eroa valontuoton osalta ymmärtääkseni.
                    Itse umpion kuori on sama, paitsi yksi ero on, joka kiinnostaa itseäni. Xenon-umpiossa on ylsi pieni johto projektorissa, joka menee kiinni siihen ballastitelineen kiinnittysruuviin, joka menee kuoren läpi. Mikä tuon johdon funktio on?
                    Ja jos vaihtaa H7 projektorin tilalle xenon projektorin niin miten säätö pitäisi tehdä? Omassa H7 umpiossa on säätömoottori ja ihan samat mekanismit, mutta miten varmistan, että se xenon projektori on siten hollillaan, että sen saa niiden säätöruuvien osalta toleransseihin hienosäätöä varten?
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #175
                      Ite mietin samaa, että mikä tuo johto xenon projektorissa on. Toimii ilman sitäkin, ainakin virtalähteellä kokeiltuna.
                      Myös evox-r projektorissa oli vastaava lirpake, niin laitoin johdon niihin kiinni.
                      Oisko joku maadoitus, tms.?
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Ei vissiin saa noihin projekroreihin pelkkiä heijastimia mistään? "Joutuu" tilaamaan koko projektorit?
                        E61 525xda -08
                          Se on siellä kun ne on bi-xenonit, eli se kääntää varjostinta, jolloin samalla polttimolla saadaan pitkä.
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #178
                            Varjostinta ohjataan erillisellä johdoilla. Käämille menee "parikaapeli". Eli ei liity sen läpän toimintaan se ylimääräinen "maapistoke". Enpä hokassu katsoa oliko päivitetyssä evox-r versiossa moinen, kun just sellaiset postista hain.
                            Edit. Alkuperäinen kysyjä tarkoitti tuota "lattaliitintä", joka näkyy linkin kuvassa "v"-kirjaimen alla/kohdalla, varjostimen käämille menee nuo kaksi johtoa.
                            http://cbplightwerks.com/wp-content/...ectors-6_1.jpg
                            Olipa vaihteeksi mukava avata vm. 2002 autosta olevat umpiot. Hieman näytti kuumailmapuhallinta ja liima pehmeni heti pienelläkin lämmöllä. Pitäisi saada jollain tuo vanha liima pois rungoista pois helpommin/nopeammin, aika nyhjääminen lämmittää pientä aluetta hieman ja kaapia liimat jollain pois. Kylmänä istuu aika tiukassa ja lämpinä tarttuu/sotkee joka paikan.
                            Olisikohan jotain tujua ainetta joka pehmentäisi tuota butyyli(?) massaa sen verran, että lähtisi ihan pyyhkimällä? :think
                            EVERYTHING | WORKS
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #179
                              Silikonispray liuottaa butyyliä mutta en ole itse uskaltanut kokeilla muuta kuin jotain pikku valumia putsata. Se silikoni kun taas on yhtä hankala saada pois.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
