Facelift valot E39 bemuun?
  • jartsa02
    • 1132
    Originally posted by ämmäläinen
    mitenkäs sul kun se liitin ei kyl ainakaan käyny suoraan sinne valoihin,oon täs yrittäny pähkäillä miten sen toteuttas ilman apicoita ja rautalankaa :?:
    Joo, liitin on erilainen kanssa, mutta siihen voi hakee BMW-diileriltä sen uudemman liittimen muovisen koppa-osan ja liittimien metalliset kontaktiosat. Katoin tossa nopeesti noin osanumerot ETK:stä:
    2 kpl 61 13 8 369 702, muoviset kopat
    12 kpl 61 13 0 006 626, liitin metalliosat
    Noissa liitinosissa on kiinni pätkät piuhaa ja niistä voi juotella ne kiinni auton orkkispiuhoihin ja sitten ne vaan liittimet tökitään oikeille paikoille siihen muovikoppaan ja sitten se liitin istuu tohon uuteen valoon suoraan. Hintaa taitaa tulla about 30€ tjsp. noille osille. Tolla periaatteella muuten myöskin toteutin ton etuvalojen "adapterisetin" ja sen hinnaks tuli n. 15€ :wink:
    • ämmäläinen
      • Apr 2003
      • 203
      • lahti
      #32
      thanks,täytyy tilata liittimet :!:
      • ämmäläinen
        • Apr 2003
        • 203
        • lahti
        #33
        suurkiitokset jartsalle,tilasin noi liittimet ja kaverin kanssa juoteltiin vanhan liittimen rinnalle(voi vaihtaa tarvittaessa vanhat valot) tuli hyvä,toimiva ja halpa ratkaisu :!:
        • Mr. Z
          • 943
          • Manse
          #34
          Originally posted by TJJ
          Sen lisäksi, että nuo Hellan laatikot matkii valoboksille tavallista polttimoa, ne myös alentaa celis-parkeille menevää jännitettä, nythän sinulla menee niille 12V. Ainakin alla olevan sivun mukaan Hellan laatikon kautta sinne menee 6 volttia, en ole tuota omastani mitannut. Joten sinulla voi ne takavalot hajota, tai sitten ei.
          Tuolla sivulla muuten on kuva E39:n perästä uusilla ja vanhoilla takavaloilla. Onko täällä nyt joku muukin kuin Hemi jonka mielestä uusien valojen asennus oli surkea idea? Siis vaikka tuossa kuvien autossa jo olikin kirkkaat villkut, niin ulkonäkö parani silti selvästi.
          Siis onko tämän linkin: http://www.tuningdevil.de/shop/default.php?cPath=53_24
          valot samanlaiset kuin kuvan autossa? Eli onko tuningdevilin CrstalEdge valot samanmoiset kuin Hella Celis valot?
          E38 740ia
          E39 530 dAT
          ex. E34 520i sedan
          ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
          ex. E36 325i sedan
          ex. E36 328i touring
          ex. E36 318 iS qp
          ex. E36 325i qp -R.I.P-
          ex. E21 320i sedan
          ex. E30 318i sedan
          ex. E3 2500 sedan
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            #35
            Mielestäni nuo on "samanlaiset" ilman sitä Celis (tm) hässäkkää (ledi tjms.), eli ihan hehkupollukoilla, kuten viereiset e36:n, jotka on samanlaiset kuin mulla. Hinnat tullu kivasti alas, ku ite maksoin 220€. Ja vilkun pollukaks sit sellanen kromattu, että on kirkas, eikä kellertävänrusehtavankukertava :wink:
            • ämmäläinen
              • Apr 2003
              • 203
              • lahti
              #36
              jartsalle:mikä avuksi kun vilkut vilkuttaa aika ajoin silleen nopeesti,ihan kun polttimo olis palanu.tekee kumpaankin suuntaan vilkuttaessa ja onkelma korostui kun tuli pakkaset?
              • jartsa02
                • 1132
                Hmm, en nyt oo tollaseen ongelmaan ite ainakaan törmännyt, viittais vähän johonkin kontaktihäikkään. Kannattaa varmaan tsekata kaikki vilkkujen liitokset yms ..
                • tohevono
                  • 46
                  • All around world
                  #38
                  Onko kukaan laittanut vanhojen valojen tilalle noita FK:n Angel eyejä? Tarviiko nekin muutoksia piuhoihin etc. vai toimiiko heittämällä? Tällä hetkellä valot on vanhat Xenonit.
                  • ämmäläinen
                    • Apr 2003
                    • 203
                    • lahti
                    #39
                    pitäs käydä suoraan ja jos ei käy niin tilaa toi adapterijohto sarja mistä on juttua edellä
                    • veku
                      • 6326
                      • P-Pohjanmaa
                      #40
                      e39 ajovalojen vaihto
                      Elikkä nykyiset 2\99 xenon etuvalot vaihtuu uudemman mallisiin alkup angel eyes xenonoihin...kunhan kuskin valo tulee
                      Kysynkin että minkälaisia ongelmia on tiedossa.
                      Sytyttimet käy ilmeisesti vanhoista valoista.
                      Liittimet on erilaiset ? joten onko jollakin antaa varaosanumeroa jotta voi hakea oikeat liittimet.
                      Pitääkö jotain erityistä ottaa huomioon, kaikki tieto on tervetullutta
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • ex-VAG
                        • 408
                        Hellan sivuilta pitäisi löytyä varaosanumero johdinadapterille.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #42
                          Mikäli asioit Varaosamaailma Oy:ssä: Adapterin johtosarja 8KB157198801 Hinta 37e (norm. 48,50e)
                          Sytyttimistä eli ballasteista en olisi niin varma, että passaako...kertokoot viisaammat.
                          SISUSTAT modaukset
                          • TJJ
                            • 7591
                            BMW varaosana adapterit on nämä:
                            2kpl 63 12 0 025 497
                            2kpl 63 12 0 025 499
                            Jos katkaiset vanhat johdot ja laitat uudet liittimet niin sitten tarvitset vain nämä:
                            4kpl 61 13 8 373 332
                            8kpl 61 13 0 007 256
                            Tuo alempi ratkaisu on n. 30 euroa halvempi mutta se kannattaa tehdä kunnolla eikä millään sokeripala/eristysnauhavirityksellä... Adapterit saa myös Hellalta til.nro 8KB 157 198-801 jolloin ne varmaan on halvemmat kuin BMW:n "omat".
                            E39 528iA
                            • Robi
                              • 7606
                              Mun käsittääkseni ei käy. Ainakin Hellan luettelon mukaan joutuu tilaamaan uudet ballastit vaikka olisi Xenonit valmiiksi.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
                              • TJJ
                                • 7591
                                Sytyttimet muuttui 10/98 joten pitäisi käydä.
                                E39 528iA
