Facelift valot E39 bemuun?
  • TROCK
    • 435
    Originally posted by Käyrä
    Sopiiko alkuperäiset korkeus säätö vermeet myös noihin?
    Vanha kaapeli vaan kiinni ja toimii (liitin samanlainen kuin vanhoissakin valoissa).
    F10 520dA
    ex E61 530dA, ex E39 530dA
    • miguel123
      • 64
      #77
      e39 facelift valot
      onko ketään tilannut depon facelift etuvaloja? autossa ni on vanhan mallin xenon valot! miten mahtais nämä sopia? http://www.x-tuning24.de/pd324072322.htm?categoryId=91
      • Stone
        • 4074
        No kuule, nuohan menee heittämällä kunhan otat sen hellan johto-adapterin myös. Itse ostin facelift xenonit tuolta ja homma toimi OK.
        Ed: Siis sulla on siis xenonit? En kyllä suosittele niitä halogeeneiksi muuttamaan.. Eli facelift xenonit tilalle
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #79
          Mutta Hella-valoissa ja Depo-valoissa on sitten varmaan laatueroja, tiedä sitten.
          SISUSTAT modaukset
          • miguel123
            • 64
            #80
            juu mulla on xenonit mut eikös noihin lamppuihin pitäisi sopia noi xenonit vanhoista??? vai mitä siinä tekstissä sanotaan ku tuo saksa ei kauheen hyvin suju!?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #81
              Sopii vain (Hellan kohdalla), jos sulla on uudemmat prefaceliftit eli samanlaisella ballastilla kuin facelifteissa
              SISUSTAT modaukset
              • Stone
                • 4074
                Itse siis ostin hellat eikä tuo depo oikeastaan käynyt mielessäkään. Laatu ero on varmasti huomattava, mutta kyllä ne kuulemma paikalleen menee heittämällä. Tuosta prefacelift xenonin sopivuudesta tuohon depoon ei ole tietoa. Osta hellat niin ei tule sitten v...tus kun valot hajoaa, tärisee, kostuu sisältä tai valokeila on miten sattuu... jos valmistus päivä sun autolla on 9/98 jälkeen niin ballasti on tietääkseni uudempi malli eli sama kuin facelift xenoneissa.
                Finnmaster T8
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Mulla oli kyllä 12/99 valmistetussa vanhat ballastit vielä. EDIT: Eikä olekaan, muistin väärin.
                  Vähän offtopic, mutta mulle nyt tuli pre-facelift valoihin (Hella) nuo Depon tekemät uudet etulasit. Ei vain ole vielä paikallaan. Saa sitten nähdä millainen on tämmöisen Depo + Hella -sekasikiön toimivuus. Luulisi kuitenkin että tässä tapauksessa Depo ei voi paljoa pilata kunhan vaan se pleksi näkyy läpi paremmin kuin vanha kiillotettu kivensyömä.
                  • AkiV
                    • 329
                    #84
                    ...saakos siis pleksejä jostain ? , kiroillut kun on aika koinsyömän näköset nuo muovit.... pre-facelift xenoneihin siis(ei kyllä varmaan väliä mikä lamppu takana on)
                    EDIT: ääh..löysinkin toisen threadin jossa jo noista juttuu....
                    E39 530dA Touring -00
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7549
                      Täällä näyttää olevan tuota DEPO:a:
                      http://www.x-tuning24.de/pd212820036.htm?categoryId=92
                      • 525TDS Touring
                        • 483
                        • Sahalahti
                        #86
                        Kerros sitten kun on uudet paikallaan, että tarttiko vanhoista ottaa ne väli "linssit", kun noissa depoissa niitä ei näy olevan. Originaaleissa ne linssit on siinä lasissa kiinni.
                        Ex-525TDSa Touring -98
                        Ex-MB E220T CDi -02
                        E61 520D -09
                        F11 518d -16
                        • tuomkiti81
                          • Jul 2005
                          • 1162
                          #87
                          kaverin autoon (523i vm-98)vaihdettiin viime syksynä tommoset depot. "väli-linssit" piti ottaa vanhoista noihin uusiin.lasit istuivat umpioon tosi hyvin ja eivät ole päästäneet edes yhtää kosteutta sisään.paikallisesta autotarvikeliikkeestä n. 120€ pari
                          Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                          Opel Insignia 2.0 Cdti
                          Scania R560 8x4
                          Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                          Ex. E60 530dA -05
                          Ex. E39 530dA -01
                          Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                          Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                          Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                          • 525TDS Touring
                            • 483
                            • Sahalahti
                            #88
                            Miten linssit on kiinni kuorissa? Ja mikäs oli tarvikeliikkeen nimi ja missäpäin Suomea? Toi 120€ ei kuulosta pahalta hinnalta. Kiitän jo tästäkin informaatiosta!
                            Ex-MB E220T CDi -02
                            E61 520D -09
                            F11 518d -16
                            • tuomkiti81
                              • Jul 2005
                              • 1162
                              #89
                              linssit on kiinni metallisilla klipseillä,depon satsissa tuli uudet kiinnikkeet mukana.vanhat klipsit piti repiä aika kovalla voimalla irti joten ne ei säilyny ehjänä.depot hommattiin seinäjoelta topin-autosta.heilläkää ei ollu laseja hyllyssä eli tilasivat ne muistaakseni koivuselta (www.koivunen.fi)
                              Scania R560 8x4
                              Ex. E60 530dA -05
                              Ex. E39 530dA -01
                              • 525TDS Touring
                                • 483
                                • Sahalahti
                                #90
                                Minä kiitän!
                                Ex-MB E220T CDi -02
                                E61 520D -09
                                F11 518d -16
