Facelift valot E39 bemuun?
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    #91
    Originally posted by 525TDS Touring View Post
    Minä kiitän!
    Ne "linssit" eli ainoat lasiosat saa nätisti iri kyllä. Harmi ku nakkelin roskiin parit sellaset...
    • mauritius bleu
      • 75
      • Rajalla
      #92
      e39 etuvalot
      ensinnäkin tervehdys voorumilaiset! on par vuotta aikaa kun olen täälä viimeks kirjotellut..
      mutta aiaan! aattelin kysästä etttä passaako nämä facelift lamput http://cgi.ebay.de/BMW-E39-XENON-FAC...QQcmdZViewItem panna tollaseen 1/2000 vuotiseen M5:seen?on siis xenonit jo olemassa. haulla kyllä löysin juttua mutta mutta... ja kun ei saksa taivu niin...
      BMW M5 -00
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        #93
        Kyllä passaa... Joudut kuitenkin vaihtamaan ballastit, kun prefacelift:n ballastit eivät käy tuohon facelift:iin. Sit vielä joudut vaihtamaan lampun alla olevan kannattimet 63128362441 ja 63128362442 molemmin puolin tuollaiseen facelift-lampun kannattimiin 63126904043 ja 63126904044. Search:kin löytyy asiaa tuosta lampun päivittämisestä
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #94
          Ei tarvitse vaihtaa ballasteja, jos auto on uudempi kuin 9/98, koska käyttää jo uudenmallisia ballasteja. Ja ko. valosetti käy suoraan, muistaakseni mukana an kannattimet, hankittava vielä johtoadapterisarja maksaa Suomessa noin 40e
          SISUSTAT modaukset
          • Max
            • Mar 2003
            • 994
            • Kotona
            #95
            Aivan... Meikäläinen sekoilee Tosiaan uudessa paketissa nuo kannattimet taitaakin tulla mukana...
            • mauritius bleu
              • 75
              • Rajalla
              #96
              kiits vaa eli tilaukseen..
              BMW M5 -00
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #97
                Nyt kun on tuo facelift malli xenoneilla niin onko joku vaihtanut ajovalon lasia (muovia) ja mistä sellaisia saa?? On sen verran hiekkapuhalletut, että voisi tuo valoteho parantua!
                Check:
                Tampere 044-5867096
                  • 9234
                  Faceliftiin ei tiettävästi ole saatavilla pelkkää suojalasia. Hiomalla ja kiillottamalla noita ovat jotkut elvyttäneet. Loppukiillotuksessa voi käyttää esim. Novuksen aineita.
                  • laine
                    • 1501
                    E39 facelift valoista tarvitaan nopeasti tietoa!!
                    Eilen saapui postissa hellan facelift etuvalot, joissa mukana siispä ne muovipalat jotka tarttee kiinnityksessä non-facelift koriseen autoon, mutta johtosarja/adapterit vielä hakusessa... eli käykö http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35493 <- tuolla keskustelussa mainitut varaosamaailman johtosarjat ?
                    Tarttis nopeasti vastauksia, jotta kerkeis ne hakemaan kyseisestä puljusta ennen matkalle lähtöä.
                    Kiitos!!
                    • Max
                      • Mar 2003
                      • 994
                      • Kotona
                      #100
                      Sehän on tämä Hellan setti 8KB157198801 ja kyllä ne käyvät!
                      • laine
                        • 1501
                        Kiitos, sitten eikun tahtimarssia ad-varaosamaailmaan!
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Vähän offtopic, mutta mulle nyt tuli pre-facelift valoihin (Hella) nuo Depon tekemät uudet etulasit. Ei vain ole vielä paikallaan.
                          Vain noin 5kk kestäneen asennuskelien odottelun jälkeen Depot on nyt vihdoin asennettu. Menihän tuossa yhteensä 4 tuntia, vaikka umpiot kyllä irtoaa ja purkautuu todella nätisti. Eniten aikaa vei kaikenlainen putsaus ja sitten noitten Depon pleksien punnerrus paikoilleen. Sai meinaan melko lujaa painaa niitä kasaan että sai meneen kaikki klipsut kiinni. No, ehkä vika onkin vain puuttuvissa lihaksissa... Mutta ei noitten mitotus ollu kyllä kovin lähellä Hellan osia, vaan 2 mm heittoa löytyi kun mittaili.
                          Näyttävät ainakin vielä hyvin kiiltäviltä ja läpinäkyviltä, jännä nähdä miten kiilto kestää käytössä ja pitääkö tiivistys.
                          • Axu83
                            • 601
                            Ebaysta noita saa 70e:lla. Toki on selvää ettei sovi helloihin.. Aftermarkettia :/
                            E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                            E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                            Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                            It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                            And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                            • nekholm
                              • 860
                              • Porvoo
                              #104
                              BMW varaosana adapterit on nämä:
                              2kpl 63 12 0 025 497
                              2kpl 63 12 0 025 499
                              Vanha aihe mutta mutta.. Onko kellään tietoa nykypäivän hinnasta, vai pitääkö käydä paikan päälle kysymään? Kun buksin sanoi että "Mikäli asioit Varaosamaailma Oy:ssä: Adapterin johtosarja 8KB157198801 Hinta 37e (norm. 48,50e)" niin tarkoittaako sitten että yhden rinkulan johtosarja on se 48,50€? Mistäköhän sais noi Hellan adapterit Porvoon suunnalta? Entäs polttimot rinkuloihin?
                              VW Passat 1.4 TSI -12
                              Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                              • juu-das
                                • 756
                                adapterisarja sis. molempien valojen piuhat, saa kaikilta hellan jälleenmyjiltä. rinkuloitten parkithan tulee umpioissa mukana
                                itse kun nuo piuhat kesällä ostin niin tais maksaa 52€:think
