Facelift valot E39 bemuun?
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    #46
    Kiitoksia,infoa tuli jo todella paljon.
    Mitenkäs xenon valossa oleva liitin ..varoituksena salaman kuva
    Onko se siinä huvikseen vai tuleeko näpeille
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • TJJ
      • 7591
      Ei se siinä huvikseen ole, onhan siinä 20000 volttia jännitettä. Autosta virta ja valot pois ja sille sytytinboksille menevä liitin irti ennen kuin kosket tuohon xenon-polttimolle menevään liittimeen.
      E39 528iA
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        #48
        Valon alapuolella oleva muovirunko on hieman erilainen ainakin 00-mallin ei-facelift valoissa ja faceliftissä. Jouduin siis omassani vaihtamaan myös muovirungon uudemmanmalliseksi.
        • veku
          • 6326
          • P-Pohjanmaa
          #49
          Onko tälle "muovirungolle"tilausnumeroa ?
          Onko laittaa kuvaa mimmoinen se on ,mulla on jo toinen facelift xenon
          odottamassa ja näyttäisi ettei siihen enään mitään muovirunkoa tarvitse laittaa.
          Tilasinkin jo tuon liitin sarjan about 50e hellan edustamassa autosähkö liikkeessä.Loppuviikosta pitäis ruveta päivittään noi valot.
          edit
          Ajovalot vaihdettu ja hyvin onnistu,kiitokset kaikille "jeesanneille" avusta
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • TJJ
            • 7591
            Telineen tilausnumerot on:
            63126904043 vasen
            63126904044 oikea
            Voi olla, että nuo on jo valoissa kiinni. Jos ostat Hellan sarjan uutena niin ne tulee valojen mukana. Tässä kuva, siis tuo osa 10. Ja nytpä huomaan, että tuo osa 18 puuttuu minulta, se selittääkin miksi tuo reikä oli niin iso. Ellei tuo sitten ole taiteilijan näkemys ja tuo 18 onkin ruuvin vastakappale ja tulee telineen taakse.
            E39 528iA
            • veku
              • 6326
              • P-Pohjanmaa
              #51
              63126904043 vasen
              63126904044 oikea
              Kiitos TJJ ,eipä ole tuota muovihässäkkää kotona olevassa xenonissa eikä ole siinä toisessakaan tulevassa..käytettynä hommasin noi valot.
              Joten hommata kai ne pitää.
              Millaisissa hinnoissa nuo"telineet" on ?
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • TJJ
                • 7591
                Laakkosella ne oli vähän alle 5 euroa/kpl. Tarkista/varmista nuo osanumerot kun tilaat.
                E39 528iA
                • veku
                  • 6326
                  • P-Pohjanmaa
                  #53
                  Taitaa olla orggis osan nuo varaosanumerot,ainakaan hellan edustaja noilla löytänyt mitään.
                  No kysyn huomenna bmw liikkeestä noita.
                  Jos jollain makaa tuollaiset nurkissa niin ostan ne !
                  EDIT
                  bemarin alkup. tilausnumero oli noi 631269...tilasin ne bemulta ja hinta oli tosiaankin 5e\kpl..nyt vaan odotellaan että toinen xenon,,johtosarja ja noi kiinnikeet saapuu niin voin vaihtaa valot
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • burtsi
                    • 67
                    Tätä taitaa olla useasti kysytty aiemminkin, mutta haulla en nopeasti löytänyt suoraa vastausta. Eli autoni on -99 520i, johon kaipaisin facelift tyyppiset valot eteen ja taakse. Autossa on nyt tavalliset halogeenit edessä. Löysin netistä tällaiset Hellan valot:
                    eteen: http://x-tuning24.de/pd-1673795318.htm?categoryId=77
                    taakse: http://x-tuning24.de/pd-413342124.htm?categoryId=145
                    Kysymys kuuluukin, että sopivatko nämä suoraan vanhojen tilalle vai tarvitaanko jotain muutoksia ja jos niin mitä?
                    Entäpä vastaavat xenonit?
                    • Zoui
                      • 6350
                      Etuvaloihin hellan "johtosarja" ja takavalojen laitossa porataan pari reikää peltiin +lovetetaan vähän.
                      Xenonien osalta on varmaan ihan plug and pray, ballastit tietysti hommata kanssa.
                      Elämä on pihakivestä.
                      • Stone
                        • 4074
                        Olen itse ostanut tuolta x-tuning24:sta parit setit ja on ollut ok paikka.
                        Käytännössa etu-umpiot sopii suoraan sillä johtoadapterilla jonka saa myös tuolta samasta puljusta.
                        Xenon valojen osalta siis tarvitset ballastit, ja ne ei kuulu siihen umpiosettiin, joka maksaa sen 600 ja rapiat!! Ballastit siis pitää osataa erikseen ja parin hinta on 200€ tietämillä.
                        Muistaakseni ei tule katsastuksen kanssa ongelmia kunhan löytyy valojen korkeussäätö. Automaattinen korkeudensäätö tuli pakolliseksi ilmeisesti -00 eteenpäin. Siis tämä koskee Xenon valoja.
                        Jos ostat tulta x-tuningista niin maksa luottokortilla niin toimitus nopeutuu huomattavsti
                        VW Pornstarter (työjuhta)
                        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                        Finnmaster T8
                        • Moonshine
                          • 1018
                          #57
                          Ahaa, hyvä tietää. Tätä kyselinkin jo tuolla toisessa threadissa, mutta hoituuhan tämä näinkin. Itsekin olen katsellut noita celis-takalyhtyjä. Tuossa sanotaan että nuo ovat täydelliset kaikkine romppeineen, eli mukaan tulee myös ne "huijausboksit"?
                          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                          • burtsi
                            • 67
                            Hienoa, kiitos vastauksista.
                            Onko se välijohto tämä tuote -> http://x-tuning24.de/pd-1718886439.htm?categoryId=79
                            • Moonshine
                              • 1018
                              #59
                              Juurikin nuo.
                              • KFZ-Koenig
                                • 2900
                                #60
                                Ja jos haluut kunnolla xenonvalotehoa lyhyille ja pitkille, niin mulla ois sulle kaikki Hellan bi-xenon -osat E65 BMW:stä noihin lyhtyihin. Laita privaa jos kiinnostaa.
