530d touring (e39) ilmajousitetun perän madallus
  • Aksa P
    • 394
    • Sawo
    Tiedossa on, että saatavilla on madaltavia ilmatyynyjä ja että takapään korkeutta voitaneen EHKÄ säätää merkkihuollossa...
    Olen silti suunnitellut tekeväni takapään korkeus antureihin pikku modin. Haluaisin asiantuntioilta tietoa siitä, että mihin kaikkeen tuo modi voi vaikuttaa ja miten?
    Eli
    Takapään korkeusantureiden tangot poikki ja tilalle pituussäädettävä tanko (kuvassa osa 13). Huijataan siis anturia. Mielestäni parin millin muutos tuossa tangossa muuttaa takapään korkeutta tuntuvasti!?! (tavoitteena n.15mm madallus taakse)
    Auton korkeus vakiona on takana 360mm ja edessä 370mm. Eteen tulossa H&R jouset.
    -Kestääkö vakio ilmatyynyt tuon madalluksen (ovat siis aavistuksen lytymmässä)?
    -Miten vaikuttaa ajovaloautomatikkaan? onnistuuko etäpään anturia säätämällä saada valot kohilleen? Joudun ilmeisesti jokatapauksessa säätämään valoja, kun korin asento muuttuu...vai kuinka?
    -Tietääkö joku aikuisten oikeesti, että toi takapään korkeus voidaan ohjelmoinnilla muuttaa?
    -Tuleekohan takapäästä liian pehmeä suhteessa etupäähän? (mielestäni takana ilmajousitus nyt jämäkämpi kuin vakioetujouset)
    -Mitä muuta pitää huomioida?
    Kiitokset etukäteen asiantuntioille
    "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
    Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
    E21 M50B20
    E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
    E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
    E34 10/1990 520i
    Honda Prelude EX vm.-83 1.8
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Kerran kyseiset jouset vaihtaneena ja niiden rakennetta ihmetelleenä uskoisin niiden pussien kestävän vaikka "madallus" oisi käytössä.
    En tiedä vaan että kuinka löysäksi se perä menee kun paineen avulla tiputtaa korkeutta.
    Valoja joudut ruuvaamaan ylemmäksi kun automatiikka laskee niitä kun luulee perän olevan maassa ja keulan pystyssä.
    Kokeile sitä korkeusanturin toimintaa ennen kun pätkit sitä tankoa, niin näät oikeasti miten se vaikuttaa.
    • Stone
      • 4074
      Minäkin joskus tätä asiaa tiedustelin, mutta en saanut täysin varmaa vastausta. Mullahan on vastaavat ilmapalkeet takana ja edessä M-sport jouset joten madallusta on jo jonkun verran. Kiinnostaa tietää uskaltaako pudotta siis lisää ja miten? Eteen ajattelin KW variante 2 jousi-iskari pakettia? Pitäisi vielä sekin selvittää myydäänkö settiä ilman takajousia, jos joku tietää niin kertokoon
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • Stone
        • 4074
        Mistä mihin mittasit nuo lukemat?
        Finnmaster T8
        • Moonshine
          • 1018
          • Järvenpää
          Tähän piti vastata vain asiantuntijoiden, mutta menkööt
          Tätä itsekin aikanani pohdiskelin, eikä tähän varmaan edelleenkään osaa kukaan antaa oikeasti faktaa vastaukseksi. Mutu: En usko että pieni madallus vaikuttaa juuri mitenkään, mutta suurempi (>30mm) varmasti. Tuossahan nyt käy kuten reddewil jo kertoikin, eli perää lasketaan pienentämällä painetta. Siis oikeastaan juuri päinvastoin kuin perinteisellä jousituksella vaihdettaessa jäykemmät jouset alle. Eli siis, perästä voi tulla hieman "löysempi".
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • Aksa P
            • 394
            • Sawo
            Kiitos kommenteista. Pitänee varmaan vaan kokeilla, ja jos ei onnistu niin ostaa madallus palkeet.
            370/360 mitat on pyörän navasta (keskeltä) lokasuojan kaareen (alapintaan). Mitattu aika hätäsesti, mutta +/- 2mm toleranssiin menee.
            E21 M50B20
            E34 10/1990 520i
            • Aksa P
              • 394
              • Sawo
              Itse mietiskelin homman hieman eri tavalla...
              Kun perän anturia huijataan -> perä todellisuudessa laskee, mutta järjestelmä luulee perän olevan normaali tasolla. Sitten etupäätä lasketaan, jolloin etuanturi myös havaitsee madalluksen.
              -> järjestelmä siis luulee etupään laskenee ja takapään säilyttäneen korkeuden
              -> Valoautomatiikan pitäisi nostaa valoja ylemmäs.
              Kun todellisuudessa molemmat päät ovat laskeneet (edestä tietenkin enemmän)
              -> ovat valot käytännössä aivan liian ylhäällä
              -> pitää säätää valoja alaspäin
              Korkeusanturin toimintaa pitänee kyllä jonkinverran kokeilla ennen katkaisua, että kaikki varmasti toimii niinkuin on pienessä päässään pähkinyt.
              Kuka osaa kerto, miten valot (valoautomatiikan) saa helpoiten säädettyä kohdalleen? Onko jokin taikanappi tai säädin, vai pitäisikö tämäkin hoitaa merkkihuollossa ohjelmoimalla?
              E21 M50B20
              E34 10/1990 520i
              • Stone
                • 4074
                Mistäs noista madalluspalkeita saa? hinnasta tietoa?
                Finnmaster T8
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Tunnistin on vain taka-akselilla ainakin -96 xenonlyhdyillä ja automatiikalla varustetussa autossa, joten säätö yläasennossa valot ei "ikinä" häikäise, mutta kun perä laskee, laskee myös valot.
                  Manuaalisäätö toimii samoin, eli kuormaamattomana valot ylimmässä asennossa ok, ja säätö alaspäin sitä mukaa kun painoa tulee kyytiin ja perä tipahtaa.
                  Tuohon säätöön, että korkeus kuormaamattomana kohilleen ja automatiikka laskee kuorman mukaan alemmas.
                  Madallus on kokeiluhomma, mutta on noita palkeita erilaisiakin näköjään -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=33&fg=50
                  Epäilen tosiaan että löysäksi menee jos pelkällä paineella koittaa laskea...
                  • Aksa P
                    • 394
                    • Sawo
                    10/2000 mallissa on sekä edessä, että takana anturit ja ne näyttävät seuraavan laisilta: linkkien osat 9 ja 1. Tota perän laskua ei käytännössä tapahdu ollenkaan (ehkä äärimmäisillä kuormilla), kun ne ilmajouset pitää perän aina vakio korkeudella (mutta olet oikeassa / ymmärrän mitä tarkoitat).
                    Toi valojensäätö ja perän säätö ottavat takaa samasta anturista tiedon (osanumeron mukaan ainakin). Eli osat 9 ja 15 samat vaikka kuvissa näyttävät erilaisilta.
                    valoanturi(t) (osa 9 takana, osa 1 edess&#228 :http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=33&fg=30
                    level sensor (osa 15) :http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=33&fg=50
                    Pitää nyt kattoo miten anturit, valot ja perän korkeus käyttäytyy.
                    E21 M50B20
                    E34 10/1990 520i
                    • Cosmo
                      • 55
                      Onko selvinnyt voiko ohjelmallisesti perän korkeutta voi säätää e39:ssä, vai onko se vielä EHKÄ..?
                      E61:ssä voi, mutta E39:stä...?
                      • Stone
                        • 4074
                        Tiedätkö meneekö E61:ssä perä löysemmäksi laskemisen jälkeen. Se on melkein oleellisempi juttu tässä.
                        Finnmaster T8
                        • Aksa P
                          • 394
                          • Sawo
                          Jouset vaihdettu eteen (Eibach -40mm). Oli ilmeisen kuoleentuneet noi vanhat jouset tai sitten noi eibahit ei todellakaan tiputa tota 4 senttiä. Nyt on keula 355/357mm ja perä 357/359mm. Nyt mitat tarkkoja ja tasaisella mitattu.
                          Keula tuli siis 15mm alas. Päätin olla koskematta takapäähän, kun toi keula ei laskenut ton enempää. Näyttää mielestäni tasapainoiselta (voisi tietenkin olla kauttaaltaan vähän matalampi). Nyt alusta tuntuu hyvältä Valoja joutuu vielä hieman säätään. Kuvia laitan jos jaksan.
                          Toistaiseksi tämä aihe on osaltani loppuun käsitelty.
                          Edit: Eipä noita valojakaan tarvinnut säätää, kun automatiikka hoiti homman itsestään. Piti vaan laittaa anturin työntötanko kiinni. Oli siinä jousen vaihto tohinassa irronnut, enkä sitä huomannut.
                          E21 M50B20
                          E34 10/1990 520i
                          • Cosmo
                            • 55
                            Ei omakohtaista perstuntumaa.
                            • Aksa P
                              • 394
                              • Sawo
                              Jatkan aloittamaani...
                              Tuli sitten laskettua tuota takapäätäkin alemmaksi. En saanut Kuopion Hartikaiselta varmaa vastausta takapään laskemisesta koodaamalla, niin päätin turvautua perinteiseen menetelmään... Lekaan
                              Lyhensin molemmilta puolilta korkeusantureiden välitankoja (eli löin ne keskeltä mutkalle). Tangot lyhentyivät 3mm ja perä laski 8mm. Valoja piti kääntää vähän alaspäin.
                              Se on sitten eri asia, kestääkö ilmapalkeet tämän tontituksen... Aika näyttää:think
                              E21 M50B20
                              E34 10/1990 520i
