E39 täristää jarrutettaessa
  • exodus
    • 774
    Mikähän voisi olla vikana kun vispaa rattia tosi reippaasti kun jarruttaa
    yli 90:n vauhdista. Alle sen ei minkäänlaista tärinää rattiin. Etujarrulevyjen
    uusinta ei vaikuttanut ongelmaan mitenkään. Ainakaan en muista että
    olisin huomannut samaa pienillä talvirenkailla. Nyt alla 235/45x17 ja eturenkaat ovat aika kuluneet. Voisiko vika olla renkaissa vai alustassa jotain väljää? Auto -01 525i ja noin 160tkm ajettu.
  • BeniE30
    • 452
    Voiskohan syy olla siinä että jarrulevyt edessä on kierot tai palat tod kuluneet
    • BeniE30
      • 452
      aa kato perkele oot vaihtanu jarrulevyt no sitten en tiiä mutta siellä satulassa se vika varmaan on tai paloissa tai jossain
      • molotow
        • 450
        • pohjanlahden rannoilla
        reaktiotangot vaihtoon ja vois tärinät sillä loppua!
        F11 520d 2014
        • Rahu
          • 6465
          Eiköhän se vian aiheuttaja jostain alustan puslista johdu.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Hemi
            • 18880
            ...ja ehkä tarkemmin alatukivarren/varsien nivelpäästä. Onko ratti 100% suorassa?
            • TJJ
              • 7591
              Motonetissä lukee E39 jarrupalojen kohdalla näin: "Vihje: Etujarrujen ravistus johtuu tukitangon heloista!"
              E39 528iA
              • exodus
                • 774
                eli aikas monta eri vaihtoehtoa... Ratti on prikulleen suorassa ja jarrupalat on uudet myös. Hitto, kun täällä Oulussa on tuo BMW:n huoltokin vaihtunut juuri Stockmannilta Wetterille ja ei ole oikein tietoa onko uusilla huoltokavereilla oikein kokemusta moisesta. Vai näkeekö noita puslista oikein mitenkään onko niissä vikaa vai selviääkö vika vasta yrityksen ja erehdyksen kautta?
                Niin ja sen verran vielä, että vasta katsastuksessa totesivat että oikeassa koiranluussa on vähän välystä ja vähänhän se pikku montuissa koliseekin.
                Voiko se aiheuttaa ongelman?
                • exodus
                  • 774
                  Mitkäs nuo tukitangon helat on på engelska?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Vaikea sanoa, Motonetti kuitenkin myy tukitankoja ja heloja erikseen. Ehkä kannattaisi tutkia heidän nettihinnastosta mitä kaikkia muita alustan osia ne myy ja sitten yrittää arvata mikä osa tuo on. Ei se ainakaan koiranluu tai alatukivarsi ole joten onkohan edessä sitten enää yksi tanko jäljellä?
                    E39 528iA
                    • TJJ
                      • 7591
                      Olisiko se tuo osa 4 ja hela on osa 5:
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=31&fg=05
                      E39 528iA
                      • juster
                        • 624
                        Oikeat osat olet merkinnyt. Itse sain muutama vuosi sitten jarrutus tärinän pois näiden osien vaihdolla. Kyseessä oli vm. 97 528I.
                        • muti
                          • Dec 2003
                          • 87
                          Itselläni pieni tärinä jarruttaessa kovemmista nopeuksista poistui takajarrulevyjen vaihdolla.
                          • harald
                            • 252
                            • Kaarina
                            Kierot jarrulevyt tuntuu yleensä ravisteluna/nykimisenä joka nopeudella. Helppo todeta etenkin hiljaisella nopeudella tai juuri ennen kuin auto pysähtyy niin tuntuu nykimistä.
                            Omassa E39:ssä tuntuu myös pientä ravistelua ratissa, ja vain silloin kun jarruttaa kevyesti yli 80km/h nopeuksilla. Irroittelin alatukivarret, mutta ne tuntuivat olevan jämäkät, eikä mitään väljyyttä pallonivelissäkään. Reaktiotankojen puslat sensijaan tuntuivat aika notkeilta, mutta ei mitään selvää välystä niissäkään (sen verran mitä pysty tunnustelemaan kun alatukivarret oli irti) Noi reaktiotangothan onkin jo vähän vaikeempi irroittaa, pitää vissiin iskaria jotenkin nostaa tms..
                            Onko kokemuksia noista Motonetin E39 alatukivarsista, reaktiotangoista ja heloista, millaista laatua ovat ? Ainakin osa E34 heloista oli "alkuperäistavaraa", vain BMW logo oli jyrsitty sileeksi...
                            W204 C350 AMG
                            Toyota Corolla 1.3XI 16V
                            Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                            • Vee-eit
                              • 709
                              Ostin Motonetistä reaktiotangon, valmistaja oli Moog ja tangossa oli pusla, vaikka luettelo sanoo: Ei sisällä puslaa. Suojakumi kannattaa ottaa auki ja lisätä rasvaa niveleen.
                              Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
