E39 täristää jarrutettaessa
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #151
    Kompressori kyllä löytyy, vai riittäisikö ihan auton renkaiden täyttöä tarkoitettu malli?
    Kannattaako tuohon hommaan varata joka tapauksessa uudet tiivisteet? Ei näyttäisi kovin kalliita olevan.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #152
      Ilman muuta uudet tiivisteet.
      Ite pullauttanut männän ulos ihan polkemalla jarrua.. (molemmat puolet yhtä aikaa, niin että molempiin satuloihin sopivat vanerit rajoittimeksi.)
      Tai siis melkein ulos jolloin sen saa helposti jo käsin tai pihdeillä.
      Kun männät on melkein ulkona, letkuihin puristimet, niin ei ilmaa pääse ABS yksikölle ja ilmaaminen onnistuu ihan perinteisesti.
      Muista varata myös jarrunestettä ja hiomapaperia eri karkeuksia jos joutuu männän kiillotushommiin.
      Aprilia RSV4
      • Jonem
        • Jan 2008
        • 341
        • Salo
        #153
        Meylet voi jättää sinne kaupan hyllylle. Lemförderiä alle tai vaihtaa vaihtaa uretaanisiin. Toki pallonivel ei kestä ikuisuuksia..
        Onko käynyt niin, että Meylet HD:t ovat nykyään myös aivan kuraa? Nimittäin itse vaihdoin reaktiotangot, alatukivarret ja koiranluut eilen juuri kyseisiin. Aikaisemmin ei ole näiden kanssa murheita ollut.. Hommana ei sinänsä paha noita vaihtaa, mutta närästää joka vuosi samaa hommaa tehdä.
        Ainiin, pelkkiä puslia en vaihtaisi. Jälleen oli molemmissa reaktiotangon nivelissä välystä, jota ei huomannut kuin irroitusvaiheessa.
        • herja
          • 1649
          #154
          Kestää minkä kestää mutta ei varmasti niin pitkään kuin lemmarit.
          Retard Member
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #155
            Omassa tärinät on hävinneet, nyt käytön myötä. Eli jotain oli jarruissa jumissa/liassa ilmeisesti. Uudet liukutapit ym. on tuolla varastossa edelleen, että kyllä ne varmaan hyvä olisi paikalleen laittaa, mutta ei ole vielä ehtinyt.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • Jari11
              • Feb 2010
              • 225
              • Imatra
              #156
              Onko kellään tullut vastaan tilannetta jossa hammastangossa on pysty välyyttä päädyssä, jonka takia täristää jarruttaessa?
              Muita kolinoita tms. vetelyitä ei ilmene
              Levyt ja palat uutta, vänkäraudalla väännelty eikä mitään välyksiä ole tullut esiin. Ainut missä pieni välys on juuri tuo hammastangon pääty(raidetangon sisäpää vaihdettu).
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Tuo on ihan tyypillinen vaiva. Oikein huonoksi kun menee niin aiheuttaa samat oireet kuin olis raidetanko väljä.
                Ratkaisu on ostaa peruskorjattu tanko tai sitte omaa patenttia kehittelemään.
                • Jari11
                  • Feb 2010
                  • 225
                  • Imatra
                  #158
                  Mistäs ootte ostanut noita hammastankoja? Motonetin valikoimissa ainakin löytyy, mutta uskaltaako ostaa?
                  • Kojontti
                    • Nov 2014
                    • 204
                    • Puolanka
                    #159
                    Tuskin noille paljon piraattivalmistajia löytyy, ihan samanlainen siellä on myynnissä mutta kunnostettuna.
                    ex-E46 330 XD
                    • jpaavola
                      • Sep 2016
                      • 1
