E39 täristää jarrutettaessa
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    #106
    Voiko reaktiotangon väljä pallonivel aiheuttaa ratin ravistusta jarrutuksessa?
    Minulla on reaktiotankoihin vaihdettu powerflex puslat ja ravistus oli pari kuukautta poissa, mutta nyt ratti on taas alkanut ravistamaan jarruttaessa. Eli reaktiotangon pusla ei voi olla syypää ravistukseen.
    Ja voiko väljä alatukivarsi myös aiheuttaa tuota ravistusta? Ei ole oikein itsellä mahdollisuutta/osaamista tarkastaa noiden pallonivelten väljyyttä...
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #107
      Kyllä väljät nivelet voivat aiheuttaa tuota ravistusta. Myös kierot jarrulevyt.
      Bmw 316 E30 -88
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        #108
        Itse itselleni vastaten: ravistuksen aiheutti alatukivarsi. Vaihdoin uudet alatukivarret (vasen + oikea) eteen ja täristys loppui.
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E46 325iA Sedan -01
        Audi A3 1.9TDI -01
        • Hemi
          • 18880
          Jarrulelyt kuitenkin e39:ssä todella harvoin ja 95% e39:n jarrutärnöistä johtuu välyksestä tuennoissa.
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            #110
            Omasta hävisi tärinät juurikin jarrulevyjen vaihdon myötä.
            ex: BMW E38 735iA -97
            ex: MB W211 E200CDI -03
            ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
            ex: BMW E39 528iA -96
            ex: MB W126 300SE -89
            ex: BMW E34 525iAT -95
            ex: BMW E36 316iA -91
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #111
              Loppuko tyystin vai vaan siksi hetkeksi kun levyt taas lasittuu, niinkuin yleensä käy.
              Eli ootko jo ajanu uusilla levyillä pitkään?
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Hemi
                • 18880
                Ne toki häviää ja kuuluukin hävitä hetkeksi aikaa, kunnes levyt hieman kuluvat ja niihin muodostuu "lasipinta".
                • Night-Wind
                  • 1534
                  • 02
                  #113
                  Joku 2tkm.
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Vaihdoin uudet jarrupalat ja nesteet kun oli 1 pala loppu ja kellon kuva mittarissa. Herkistin kevyesti mäntiä ainoastaan painamalla muutaman kerran sisään ja ulos...
                    Sit laitoin vanhat 100tkm ajetut levyt takaisin huolellisen "hemi"-hionnan jälkeen.(olivat kevyesti täristäneet jarrutuksissa ainakin viimeiset 50tkm).
                    Ekan kahden viikon ja 2tkm aikana oli välillä tärinää ja välillä ei. Nyt ajettu yli 4tkm remontista,eikä jarrutärinää enää tunnu etsimälläkään.
                    • PeSe
                      • 116
                      • Vlk
                      #115
                      Taitaa olla e39 528i:ssä hieman puslajumppaa tiedossa Onhan tässä 5 vuotta ilman alustaremppaa jo saanutkin päästellä.
                      Eli ratti on alkanut ravistamaan, kun jarruttaa kevyemmin jostain yli 80km/h vauhdista. Kun jarrua painaa voimakkaammin, niin ravistaminen rauhoittuu.
                      Myös paikallaan tai hitaassa vauhdissa käännellessä edessä repsikan puolella joku rutisee melko kuuluvasti. Sama ääni kuuluu myös jarrutuksen loppuvaiheessa hieman ennen kuin auto on pysähtynyt. Parhaiten ääntä voisi kuvailla juuri rusahduksella.
                      Mitkä puslat tuohon ratin tärinään vaikuttikaan? Onko puslilla tapana alkaa rutisemaan vanhemmiten vai onkohan kyseinen ääni peräisin jostain muualta?
                      E70 X5 30d -07
                      E60 520i -03
                      • Tome
                        • 548
                        Tarkastapa ne reaktiotankojen puslat.
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #117
                          Tuskin menee hukkaan uudet reaktiotangot, mutta tarkista samalla kuitenkin jarrut. Menee samalla vaivalla. Oma ex. 540i ravisti vastaavasti ja syynä oli toinen etusatula jossa ruostunut mäntä jäi hivenen laahaamaan. Ei Huomannut normaalisti levyjen lämmöstä. Vasta kun kurkkasin tiivisteen alle tuli heureka.
                          Aprilia RSV4
                          • Tyramies
                            • Nov 2011
                            • 271
                            Yleensä ravistaminen johtuu aina siitä että jarrulevyt on vinot. Nehän saa helpoiten vinoksi kun vetäsee helvetin tiukan jarrutuksen ja siitä suoraan lätäkköön. Kuuma jarrulevy ja vesi = levy kieroksi. Harvoin alustan osat paljastaa ravistamista, ja jos poljin hakkaisi takasin niin sillon epäilisin alustaa.
                            -Kevin, i wanna double...
                            -Harry! ...
                            -I need a double, right now!
                            "thank you son."
                            • Hemi
                              • 18880
                              Väärin, väärin....
                              Yleensä, tai sanotaan että käytännössä AINA BMW:n ja aivan erityisesti e39:in kyseessä ollessa jarrujen ravistaminen johtuu etupään välyksistä tai siitä että levyn+navan tasopintoihin on päässyt muodostumaan ruostetta tai/ja likaa.
                              e39:stä ei levyä saa yrittämälläkään niin kieroksi että se vaikuttaisi jarrutärinään, vaan ne ongelmat kuuluu enemmänkin sinne sinisen ovaalin leiriin.
                              Myös joissain harvinaisissa tapauksissa liian kireälle vedetty pyöränpultti nostaa kierteen reunoja laipasta niin paljon ylös ja tätä kautta jättää levyn heitolle, että se alkaa tuntumaan jo hieinoisena jarruvoiman vaihteluna.
                              Tämä toki vaikuttaa enemmänkin näihin e39:in yleisiin "tutinaongelmiin".
                              • arpuC
                                • 1377
                                #120
                                Väärin, väärin....
                                Joopajoo, taas väärää tietoa ja en uskoa sua pätkääkään. Aivan hyvin voi olla levyissä vika. Itselläni oli aivan saatanamoinen tutina jarrutettaessa. Tämä laantui vaihtamalla täysin lopussa olevat takapalat. Hetken päästä tutina palasi.... syy tähän oli täysin lopussa olleet levyt takana ja sisäpinnalta. Ulkoa levy näytti hyvältä, mutta toisella puolella kitkapintaa oli 10%. Tutinat on nyt poissa.
                                Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                                En löydä enää sun luo
                                Teitkö sä tän tahallaan?
                                Nyt kaikki palaa.
