E39 täristää jarrutettaessa
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #91
    Originally posted by Antsah View Post
    Saa olla muuten takapäässä kohtuu väljänä paikat, että sieltä tärinää alkaa tulla.
    Käytin oman auton katsastuksessa ja tuomio oli, että molemmat narinahelat väljät ja takavakaajan toinen koiranluu oli irti/poikki! Pallo oli irronnut varresta kokonaan.
    Ei kyllä mitenkään ole oireillut ajossa nuo
    Vaihdas sinne ne takakelkan isot puslat niin huomaat kuinka väljällä olet ajellutkaan
    • AnttiR
      • 819
      Originally posted by deemu79 View Post
      Alle 0,1mm ei varmaan tunnu ja tuo 0,3mm on aika paljon jo.
      Ja mitäpä sillä oikeastaan on väliä; vaikka vika ei kokonaisuudessaan olisikaan noissa, ovat varmasti osasyyllisiä, kun jostain se ensimmäinenkin vavahdus aina lähtee liikkeelle.
      Täytyy siis viikonlopun aikana vaihtaa levyt. Jospa tärinät vähenisi. Kaikki muu mikä saattaisi tuollaista tärinää aiheuttaa onkin jo vaihdettu. Jarrulevytkään ei ole vanhat ja sisäänajettiin ihan asiallisesti.
      Ostin joskus aikanaan motonetistä kaikki jarruosat jemmaan ja ne pölyttyi hyllyssä pitkään ja kun laitoin ne paikalleen ja tärinät alkoi niin oli juuri takuu mennyt umpeen, säästin taas muutaman euron ja kostautui.
      E61 535d -04
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Nääh, eipä tuossa ole mitään moitittavaa käytöksessä varsinkaan kun sinne pistää nuo selkeästi väljäksi todetut osat. Vaihtaa niitä puslia sitten jos alkaa ajossa tuntumaan.
        • -Frantsi-
          • Sep 2010
          • 11
          • Markankylä
          #94
          Reaktiotangot vaihtoon, jos ei auta sekään niin vaihdata/vaihda myös tukivarret.. Eihän tommonen täristys ois mahdollista jos ei siellä etupäässä ole missään väljää..
          [/SIZE]
          Ennen:
          - 320 e30 -90
          - 520 e34 -92
          - 518 e34 -91
          - 318 e36 -92
          - 535 e34 -88
          - 525 e34 touring -92
          - 525 e34 -92
          - 530 v8 e34 -93
          - 325 e36 -92
          Nyt: 320d e46 touring -02
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            #95
            Mistähän mahtaa johtua kun jarrua painaa, niin tuntuu selvästi lonksahdus. Vaihdoin eilen vasemmalle alapallonivelen joka oli väljä, niin ainakin ratin vapina hävisi jarruttaessa! Oikealle vaihdettu raidetanko n.1kk sitten ja alapallo vuosi sitten. Tuntuu että oikealla lonksahtaisi.
            ja jos joku osaisi sanoa että miksi mukulakivillä kuulostaisi että joku rauta hakkaisi rautaa vasten? Olisiko vakaajan tangon kiinnikekumit sököinä? Todella rasittavaa kolinaa
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E39 530dA M-Sportx2
            -E60 525dA M-Sport x2
            -E60 545i Matte white
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              #96
              Originally posted by djs^ View Post
              ...ja jos joku osaisi sanoa että miksi mukulakivillä kuulostaisi että joku rauta hakkaisi rautaa vasten? Olisiko vakaajan tangon kiinnikekumit sököinä? Todella rasittavaa kolinaa
              Loppuuko kolina kun ajat samalla kevyesti jarrua painaen? Jos loppuu, niin jarrupalat/-satula pääsee syystä tai toisesta hiukan heilumaan ja antaa äänen.
              E60 523iA -08
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                #97
                Ei. Sama kolina jatkuu.? :think
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Pareittain nuo pitäisi aina vaihtaa. Mitens ne reaktiotangot? Vakaajien runkokumit kannattaa vaihtaa jos ei ole koskaan vaihdettu, siinä ei paljoa menetä.
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    #99
                    Vakaajien runkokumit on vaihdettu viime talvena! Reaktiotangot vaihdoin uusin eilen kun ei niiden puslien vaihto onnistunut ihan niinkuin piti! Ei mitään apua.
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Onko pyöränlaakerit ehjät? Sehän ainakin saattaisi päästä kolahtamaan jarrua painaessa. Kai tarkistit sen alatukivarren jonka olit vaihtanut jo aikaisemmin? Samoiten se toinen raidetanko?
                      Kannattaa myös tarkistaa, että se satulan jarrupalojen kiinnitysrauta on tarpeeksi "jämäkkä". Itsellä oli e46:ssa jotenkin päässyt se löystymään/taipumaan ja sitten se päästi jarrupalat kolisemaan.
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        #101
                        On laakerit kunnossa! Ajoin tuossa eilen siskon miehen 39:illä ja voin ihan suoraan sanoa että jotain häikkää noissa mun jarruissa on! En hetkeäkään epäile, vaikka kolina tulisi niistä! Jarrut olivat ihan kuin uudet, oli herkän tuntuiset toisin kun itellä. Omassa on todella jäykän oloiset! Ja oman auton ohjauskin tuntuu ihan tajuttoman jäykältä tuon toisen jälkeen!
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                        • TJJ
                          • 7591
                          Siinä toisessa oli Servotronic mutta sinulla ei?
                          E39 528iA
                          • Ha2
                            • 1786
                            Tai sitte niinku mulla, että servotronic ei toiminut ja normaaliohajuksella oleva auto tuntui liian tehotetulta ja toimivalla servotronicilla oleva auto just hyvältä.
                            E61 525d LCI
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              #104
                              Oliko jo -97vm servotronic? :think
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • TJJ
                                • 7591
                                Kyllä oli, siis lisävarusteena.
                                E39 528iA
