Tikittääkö kaikki anturit samanverran? Ehjän anturin tikityksen tuntee selvästi sormen kun laittaa kiinni siihen, huono saattaa tikittää vaisummin.
E39 Parkkitutka ei toimi
Alunperin toimi vain kaksi anturia, ja vaihdoin ne pari muuta rikkinäistä halpoihin tarvikeantureihin, jotka kyllä tikittävät ihan reilusti. Nyt ei sitten anna merkkiääntä enää ollenkaan. Ääni kyllä lähtee, jos noita irroittelee.BMW driver and owner since 2000.
Ei kyllä minä palautan ne takasin myyjälle olipahan kuinka halvat tahansa.
On se vaan jännä, että ne tikittää, ei anna vikakoodia, mutta systeemi vaan on mykkä.
Juu, saman teki omassakin ku kokeilin halpaa tarvikeanturia. Myyjä laitto rahat niistä takas kiltisti. Ostin sitten käytetyn alkuperäisen, niin johan rokkaa.
Yksi käytetty alkuperäinen onkin jo tulossa, vaan yhden voisi vielä jostain etsiä. Uudet on aika pahan hintaisia ilmeisesti.BMW driver and owner since 2000.
Laitetaan vielä tännekin, että käytetyllä alkuperäisellä toimii taas aivan oikein! Ostakaa vain alkuperäisiä!BMW driver and owner since 2000.
Mulla meni anturin johtosarja takaa poikki ihan liittimen juuresta, joten ei voi korjata. Nyt olisi tarjolla sedanin johtosarja touringiin. Osanumero on eri.
Meneekö sedanin johtosarja touringiin? Ainakin touringissa johtosarja kulkee puskurissa siellä alempana ja nousee ylös liittimille, joten maalaisjärjellä sedanin johtosarjassa vai ne keskimmäisten anturien johdot ovat hiukan pidemmät? Vai onko reititetty kulkemaan eri tavalla? Boksi kumminkin luultavasti samassa paikassa akun päällä oikealla myös sedanissa, eli se johto olisi saman mittainen?Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Ex. F31 320d '12, E91 325i '06, E39 530dA touring facelift '00, Saab 9-5 2.3t Wagon '99, E34 525i '93, Nissan Micra '86
Originally posted by O.K. View PostMulla meni anturin johtosarja takaa poikki ihan liittimen juuresta, joten ei voi korjata.
Ai miksi ei..
purkaa sen liittimen ja tinaa johdon takaisin pinniin kiinni ja kasaa liittimen. vittumainen puretava se liitin on, mutta purkautuu kuitenkin
pari kuukautta sitten omasta kyykähti koko järjestelmä, takaa oli yksi johto hapettunut poikki, juurikin sieltä liittimen juuresta, tinasin ja toiminut moitteitta sen jälkeen
Näytti niin hapettuneelta koko liittime johto ja pinni. Joo muutenhan vois yrittää askarrella kasaan. Toki olisi tiedossa vaihtoehtoisesti yksittäinen liitin ja johtoa yhdestä purkuautosta, mutta koko johtosarjan vaihtamalla (ei maksaisi montaa kymppiä) ei tulisi tinausta tuollaiseen kuralle alttiiseen paikkaan.Originally posted by olli90~ View PostAi miksi ei..
Haet marmorilta uudet pinnit liittimeen ja tinaat/puristat paikoilleen.. tai vaihdat pätkän johtoa, tinaat ja suojaat sukalla.Originally posted by O.K. View PostNäytti niin hapettuneelta koko liittime johto ja pinni. Joo muutenhan vois yrittää askarrella kasaan. Toki olisi tiedossa vaihtoehtoisesti yksittäinen liitin ja johtoa yhdestä purkuautosta, mutta koko johtosarjan vaihtamalla (ei maksaisi montaa kymppiä) ei tulisi tinausta tuollaiseen kuralle alttiiseen paikkaan.
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Johdon vaihto olisi pikkuisen helpompi homma, kun ei tarttis kolvia ja kuumailmapuhallinta kaivaa esilleOriginally posted by Axum View PostHaet marmorilta uudet pinnit liittimeen ja tinaat/puristat paikoilleen.. tai vaihdat pätkän johtoa, tinaat ja suojaat sukalla.
. Ei tämä ole muuta kuin laiskuutta tinauksen suhteen tällä hetkellä
Last edited by O.K.; 25-06-2015, 10:38.Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
E39 facelift sedan yksi takatutka ei äännä enää ja aktivoinnissa tulee pitkä piippaus. Onnistuuko vaihto muuten kuin irrottamalla puskuri? Väri on topazblue jos jollakulla on toimivia ylimääräisiä niin saa tarjota privaan.Last edited by 205/65-15H; 05-09-2020, 13:35.e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Listassahan ne on kiinni, joten listaa raottaa ja vaihtaa.Originally posted by 205/65-15H View PostE39 facelift sedan yksi takatutka ei äännä enää ja aktivoinnissa tulee pitkä piippaus. Onnistuuko vaihto muuten kuin irrottamalla puskuri? Väri on topazblue jos jollakulla on toimivia ylimääräisiä niin saa tarjota privaan.
