E39 Parkkitutka ei toimi
  • Mikkomies84
    • 1055
    • Siilinjärvi
    #91
    Tikittääkö kaikki anturit samanverran? Ehjän anturin tikityksen tuntee selvästi sormen kun laittaa kiinni siihen, huono saattaa tikittää vaisummin.
    • BMW_Harrastaja
      • Dec 2012
      • 819
      • Oulu area
      #92
      Alunperin toimi vain kaksi anturia, ja vaihdoin ne pari muuta rikkinäistä halpoihin tarvikeantureihin, jotka kyllä tikittävät ihan reilusti. Nyt ei sitten anna merkkiääntä enää ollenkaan. Ääni kyllä lähtee, jos noita irroittelee.
      BMW driver and owner since 2000.
      • Mikkomies84
        • 1055
        • Siilinjärvi
        #93
        Joo, eli tarvikkeet roskiin, niissä vika.
        • BMW_Harrastaja
          • Dec 2012
          • 819
          • Oulu area
          #94
          Ei kyllä minä palautan ne takasin myyjälle olipahan kuinka halvat tahansa. On se vaan jännä, että ne tikittää, ei anna vikakoodia, mutta systeemi vaan on mykkä.
            • 14864
            Juu, saman teki omassakin ku kokeilin halpaa tarvikeanturia. Myyjä laitto rahat niistä takas kiltisti. Ostin sitten käytetyn alkuperäisen, niin johan rokkaa.
            • BMW_Harrastaja
              • Dec 2012
              • 819
              • Oulu area
              #96
              Yksi käytetty alkuperäinen onkin jo tulossa, vaan yhden voisi vielä jostain etsiä. Uudet on aika pahan hintaisia ilmeisesti.
              • BMW_Harrastaja
                • Dec 2012
                • 819
                • Oulu area
                #97
                Laitetaan vielä tännekin, että käytetyllä alkuperäisellä toimii taas aivan oikein! Ostakaa vain alkuperäisiä!
                • O.K.
                  • Nov 2003
                  • 4861
                  Mulla meni anturin johtosarja takaa poikki ihan liittimen juuresta, joten ei voi korjata. Nyt olisi tarjolla sedanin johtosarja touringiin. Osanumero on eri.
                  Meneekö sedanin johtosarja touringiin? Ainakin touringissa johtosarja kulkee puskurissa siellä alempana ja nousee ylös liittimille, joten maalaisjärjellä sedanin johtosarjassa vai ne keskimmäisten anturien johdot ovat hiukan pidemmät? Vai onko reititetty kulkemaan eri tavalla? Boksi kumminkin luultavasti samassa paikassa akun päällä oikealla myös sedanissa, eli se johto olisi saman mittainen?
                  • olli90~
                    • Nov 2008
                    • 123
                    Ai miksi ei.. purkaa sen liittimen ja tinaa johdon takaisin pinniin kiinni ja kasaa liittimen. vittumainen puretava se liitin on, mutta purkautuu kuitenkin pari kuukautta sitten omasta kyykähti koko järjestelmä, takaa oli yksi johto hapettunut poikki, juurikin sieltä liittimen juuresta, tinasin ja toiminut moitteitta sen jälkeen
                    • O.K.
                      • Nov 2003
                      • 4861
                      Näytti niin hapettuneelta koko liittime johto ja pinni. Joo muutenhan vois yrittää askarrella kasaan. Toki olisi tiedossa vaihtoehtoisesti yksittäinen liitin ja johtoa yhdestä purkuautosta, mutta koko johtosarjan vaihtamalla (ei maksaisi montaa kymppiä) ei tulisi tinausta tuollaiseen kuralle alttiiseen paikkaan.
                      • Axum
                        • 4416
                        Haet marmorilta uudet pinnit liittimeen ja tinaat/puristat paikoilleen.. tai vaihdat pätkän johtoa, tinaat ja suojaat sukalla.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • O.K.
                          • Nov 2003
                          • 4861
                          Johdon vaihto olisi pikkuisen helpompi homma, kun ei tarttis kolvia ja kuumailmapuhallinta kaivaa esille . Ei tämä ole muuta kuin laiskuutta tinauksen suhteen tällä hetkellä .
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #103
                            E39 facelift sedan yksi takatutka ei äännä enää ja aktivoinnissa tulee pitkä piippaus. Onnistuuko vaihto muuten kuin irrottamalla puskuri? Väri on topazblue jos jollakulla on toimivia ylimääräisiä niin saa tarjota privaan.
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                              • 14864
                              Listassahan ne on kiinni, joten listaa raottaa ja vaihtaa.
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #105
                                Tätä vähän mietin, kun pre faceliftissä nähtävästi piti irroittaa puskuri ja tässä näyttäisi olevan listassa kiinni....
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
