E39 Parkkitutka ei toimi
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    #106
    Nähtävästi antureita on kolmea tyyppiä, vaihtui 09/2000 ja 09/2001.
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      #107
      Vaihdoin taka-anturit ristiin ja vika siirtyi eli anturissa vika.
      BMW varaosahinnat osaa kyllä yllättää, ajattelin että maksais luokkaa 80 euroa kpl; ”PDC-tunnistin 66206908229 maksaa 188,85€ ovh / 169,97€ netto, BMW-klubi alennus -10%.
      Toimitusaika on n. 5-7 arkipäivää Saksasta.”
      Mistä orkkiksia saa edullisimmin? Käykö tuohon eka vuoden faceliftiin uudempi teknisesti? Ulkonäkö taisi muuttua pyöreäksi mutta onko muuta eroa?
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        bmwautoparts.net mahtaa olla yksi edullisimmista. Saksasta Vemon anturi rontti 30e. Toimii kuin junan vessa.
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #109
          Onko tuosta Vemosta mitään kättä pidempää? Ketjussa aiemmin on varoiteltu että ainoastaan orkkikset on oikeasti toimivia ja pitkäikäisiä.
          Onhan tämä varaosahinnoittelu hienoa kun tonnin autossa on 1500 eurolla parkkitutkan antureita. Ostin viime talvena sigun e61 N53 suuttimet 6kpl, hintaa jäi n. 1200 euroa joka vähän kirpaisi, vähempä tiesin, prkl😖
          ps, mikä tutkassa hajoaa, onko kukaan purkanut/korjannut?
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            #110
            Aikani mietittyä tein itselleni epätyypillisten ratkaisun. En osta uusia uusia tutkia vaan yritän pitää takatutkat toiminnassa ja etututkat koodataan pois. Näin facelift e39:stä saa edestä 4 kpl samaa sävyä olevia varaosia ja ei tarvitse tukea bmw:n ryöstöhintaista varaosapolitiikkaa 18 vuotta vanhaan autoon.
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
              • 9224
              Paitsi, jos kyseessä sedan, niin edessä ja takana eri anturit.
              Koodaus onnistuu vaikka NCS:llä helposti. PDC:ltä wandler 8->4.
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #112
                ^ kiitos, sedan on, olin luulossa että keskimmäiset on vaihtokelpoisia edestä taakse ja sivuanturit keskenään myös. Mitä tässä nyt kantsisi tehdä?
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                  • 10952
                  Itse kyllä hankkisin yhden anturin, on tuo tutka sen verran näppärä varuste autossa. Vaikka käytetty tai sitten tarvike anturi, jos ei alkuperäistä halua ostaa.
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    #114
                    ^kyllä, takatutkat ainakin ois tarkoitus säilyttää toiminnassa ja 150 euron kertainvestointi olisi ok jos se ois siinä. Mutta jos orkkikset alkaa olla tiensä päässä niin ostat yhden ja kohta taas yhden jne....eli vanhaan autoon pitäisi löytää järkevämpi pitkäikäinen ratkaisu...
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #115
                      Bemariosissa hyvät hinnat.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        #116
                        Just tilasin tarvike anturit 4kpl 29,9€ en pidä kauheana ryöstöhintana. Ja ei ne ajan funktiona hajoa. Isku tai kosteus ne hajottaa.
                        E34 525i Touring -96 "Iris"
                        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                        E61 530d Touring -04
                        ex. E39 520ia Touring -98
                        ex. E28 520i -82
                          • 14864
                          Kerran kokeilin noita halpis antureita. Ne minulle tulleet ei ainakaan toimineet. Anturi kyllä nakutti toimivana, mutta koko pdc oli mykkä ja ei piipannut ollenkaan.
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            #118
                            Kai sit mulla on ollu super hyvää tuuria ku monessa eri autossa e60 ja e39.ssä aina toiminu kaikki tarvikkeet.
                            ex. E28 520i -82
                            • lihakimpale
                              • Jan 2017
                              • 261
                              Kolme Vemoa just kuukausi takaperin laitoin särkyneiden tilalle eikä mitään ongelmia ole ainakaan vielä ollut.
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #120
                                Laitoin just Vemon paikoilleen 12/2000 e39:siin. Ei herjaa enää pdc ja lähestymispiipitys toimii muuttuen lopulta jatkuvaksi, siis kuten orkkiksessa.
                                Oletteko maalailleet noita auton väriin vai jättäneet mustaksi?
                                Niin ja kiitokset lihakimpaleelle uskon vahvistuksesta
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
